PioBin
  1. To jest pol prawdy, wybrales to co chciales. A moze ktos sie pokusi o zdanie w tym temacie: Fotokataliza to proces, który pod wpływem działania promieni słonecznych rozkłada cząsteczki smogu samochodowego czy też innych zanieczyszczeń na związki proste Zrodlo https://m.niezalezna.pl/256947-w-warszawie-ulozono-chodnik-antysmogowy
  2. Jesli ktos szuka niezaleznosci energetycznej to powinien poszukac jej w ... lesie. Tam jest jedyne paliwo ktore mozemy we wlasnym zakresie (mozliwosci) pozyskac. Wszystko inne jest i bedzie skazone "polityka".
  3. @adamkiedrowski sprawdz tak jak pisze @gilal. Przy okazji zwroc uwage na koncowke slimaka. Przyjmijmy jeszcze ze ustawienia PID sa wlasciwe. Dodam od siebie: Czy masz zamontowany "dosuszanie" zbiornika na wegiel? Palisz ekogroszkiem albo np. Varmo (chodzi o ziarno duze czy male)?
  4. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Zagadalem "naszych" spawaczy. Mowia Kempi lub Esbe. Zajarzenie przez HF a nie przez dotyk. Ustawienie czasu gazu przed i za. Narastanie pradu i opadanie przy starcie i zakonczeniu. 2T lub 4T nie koniecznie chyba ze cos dluzszego do spawania. Jak z aluminium to AC. O dziwo spawaja w maskach stalych a nie samosciemniajacych... Nie wiem czy wszystko zapamietalem. Ps. Najwazniejsze to "jak reka chodzi"
  5. Przykro mi @def ale pamięć ludzka jest ulotna, tym bardziej jak zawodowo człowiek nie ma z tym styczności. Przykład który zapamiętałem i wrócił po poruszeniu tematu przez @SONY23 dotyczył właśnie budynku wielorodzinnego (taki typowy "mono-blok" postkomusityczny). Tam najkorzystniejszym sposobem ogrzewania i produkcji CWU jest jeden kocioł - ewentualnie kaskada kotłów przełączanych (czy na węgiel, drzewo, gaz, prąd - tego nie wiem - prawdopodobnie chodziło wtedy o gaz ze względu na "bezobsługowość"). Czyli nie indywidualne ogrzewanie każdego lokalu ani też nie podłączenie do zbiorczego systemu CO (ciepło systemowe). Tak podobno wychodzi najkorzystniej (ekonomicznie? i ekologicznie?). To chyba żadna innowacja? Na małą skalę (lokalną np. jeden budynek jednorodzinny lub wielorodzinny) nie będzie to opłacalne - jest to tylko moje osobiste zdanie, niczym nie poparte.
  6. Prosze o dokladne zapoznanie sie z artykulem i zrozumienie ze bedzie to z korzyscia dla mieszkancow i nie tylko... Szkoda ze tak pozno i pod presja EU. O korzysciach energetyki rozproszonej uslyszalem okolo 20lat temu. Przedstawil mi jej zagadnienia oraz zalety na jednym z wykladow Pan prof. dr hab. inż. Bogumił Bieniasz - Politechnika Rzeszowska.
  7. Też wolałbym zakończyć temat polityki - nudy i personalne głupoty ot tyle. @fozgas, takie dpf'y sie nie sprawdza bo: za drogie (zacznie sie szczekanie na forum ze to ustawa na zlecenie Pana X), następnie wytną tak samo jak w dieslach. A co zrobic z takim zakopconym filtrem: wypalić i uzywac ponownie czy wymienic na nowy i stary zakopac na wysypisku? Nalezaloby jednak szukac (wspierać) rozwiazan "nie kopcących"...
  8. @Norman1212 gbys byl "zawodowym" spawaczem to wiedzialbys jak to zrobic i czym zrobic i tematu bys nie zakladal. :) Nie mialoby znaczenia czy jest woda czy jej nie ma. Niewazne jakie wymiary, wiedzialbys rowniez czym to przyspawac i na jakich prametrach w takim przypadku. Tez mysle ze da sie to zrobic ale trzeba wiedziec jak i czym. Wiec takie rady spawaj smialo to pozniej moga skutkowac wymiana kotla a przy wiekszym szczesciu po prostu to cos odpadnie po czasie. Ps. Wylacz elektronike na czas spawania. Kiedys chcialem przyspawac srube (pret gwintowany 12mm) do scianki kotla z woda. Spawarka TIG, elektroda 3.2 prad 180A DC, gaz argon. Scianki nie przetopilem - sruba poplynela. Stuknolem mlotkiem to odpalo Spawaczem nie jestem wiec napewno cos zle robilem. Inne proste rzeczy "sie trzymaja". Pewnie zawodowiec popuka sie w glowe i powie ze duren ze mnie - ma racje... Probuj jako amator jak sie uda to super.
  9. Nie siedze w energetyce. Jak przeczytalem to jest to kompensator energii biernej. Tylko czy Ty placisz z tego tytulu jakies dodatkowe oplaty?
  10. Slabo to widze. Nie uda sie zrobic przetopu. Cale cieplo odbierze woda. Ja "strzelalem kolki" tak to trzyma.
  11. Zapytaj bankstera to jeszcze z kredytem wyjdziesz. To sa dopiero czarodzieje. @def a czy tam jest jakas inna powierzchnia zeby zjawisko napiecia powierzchniowego moglo wystapic?
  12. Zawsze analize nalezy zaczac od sprecyzowania zagadnienia. Ktos mysli o jednym o ktos inny o drugim. Jeszcze latwiej o nieporozumienie gdy cos piszemy/czytamy. Ja np. przy takich zalozeniach nie widze różnicy (moge nie miec racji). Temperatura w kazdym punkcie scianki jest identyczna bez wzgledu na jej wymiary przestrzenne. Jesli rozwiniemy mysl o warstwe laminarna-przyscienna, plynu - gazu (scianka jako izolator) i jej wplyw na przewodzenie ciepla moze okazac sie ze 3 lub 5. Byc moze dlatego w kotlach mamy jednak te zeberka? @Andrzej_M_ mam pytanie do Ciebie w zwiazku z powyzszym (zalozenie scianka jako izolator). Jakkolwiek powierzchnia czesci wewnetrznej jest stala to czy jednakowa bedzie temperatura na calej jej obwodzie-powierzchni (punktach) we wszystkich narysowanych przez Ciebie przykladach?
  13. Wtedy wszystkie bede tak samo sie zachowywac. Powierzchnia (objetosc) wewnetrzna jest stala, przeplyw tez. Chcialbym zauwazyc ze plomieniowka to czesc goraca - gazowa jest w srodku, tam rowniez jest zebrowanie (zawirowacze) czesc wodna zimna jest na zewnatrz bez zeber (patrz kociol Sambora). Czy to dobry przyklad Andrzej, czy ja jednak nie rozumie?
  14. Tylko czy mozemy tak zalozyc przy wymianie jaka zachodzi w kotle? 1 - jest najlepsza, potem nie wiem ;)
  15. I bardzo dobrze! Dlaczego mialbym ogrzac 1cm sciany wewnetrznej temp 20C - okolo 18cm sciany zewnetrznej o temp -20C. Chyba szybciej wychlodze niz ogrzeje? Dlatego obrazy z kamer termowizyjnych pokazuja zimny naroznik zewnetrzny w srodku domu oraz na zewnatrz i "ucieczke ciepla". Sytuacja odwrotna przy narozniku wewnetrznym. Tu @heso wklejal zdjecia jako przyklad. Czy ja to dobrze interpretuje?
  16. Ja chcialbym prosic kolege @Andrzej_M_ o kontynuowanie tematu. Ja po prostu ze swojej strony nie biore czynnego udzialu w forum i duzo tematow i zagadnien mi ucieka. Jak rozumiem na przykladzie naroznika zmiane stosunku powierzchni przekazania ciepla, tylko dlaczego Andrzej w zebrowaniu wymiennikow jak to ujales: Tego nie moge ogarnac. Po stronie gazowej (nie)zawsze stosuje sie rozwiniecie powierzchni anizeli po stronie cieklej..
  17. A moze wcale nie bylo by gorzej? Tylko czy wtedy powierzchnia takiego wymiennika "plaskiego" nie musialaby byc conajmniej rowna tej uzyskanej po rozwinieciu zeberek. A moze i ten warunek nie musi byc spelniony? Ja spokojnie i bez emocji zaczekam na "prezentacje" Andrzeja
  18. Oczywiscie zaczekam i jestem zainteresowany.
  19. @Andrzej_M_ O co chodzi? Jakkolwiek z termowizja nie mam problemu ze zrozumieniem tak tutaj jestem "zakrecony".
  20. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    A ja mysle ze jest zdecydowanie odwrotnie. Tam zaden inzynier nie pracuje a to co mamy jest dzielem slusarzy - spawaczy. Bez urazy dla tych zawodow - nie taki jest cel mojej wypowiedzi. Jesli juz inzynier dostal prace w takiej wiekszej firmie produkcyjnej kotlow to jej szef (prezes) jest slusarzem-spawaczem ktory zaczynal od garazu a teraz to "bizmesmen" ktory liczy... cene szamotu.
  21. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Zasłyszane (czytane), że: ten kamień to wytrąci się raz a później już go nie ma i tyle. Chyba że wymienisz wodę w CO. Gorzej jest w zasobnikach CWU tam ciągle "wymienia się" wodę i podnoszenie temperatury NO WŁAŚNIE DO JAKIEJ przyśpiesza ten proces. Czy da się zmniejszyć? Pewnie tak stosując zmiękczacz na wejściu a temperaturę zostawić "optymalną" dla CWU.
  22. PioBin odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły z podajnikiem
    @Jozefg1 słaby ze mnie "palacz" ale głos w dyskusji zabiorę gdyż mam rynnę, mam też ruszt wodny wiec teoretycznie gorzej trafić nie mogłem, ale, ale... Z mojego skromnego doświadczenia ten typ palnika "kopci" jak przechodzi w podtrzymanie, "kopci" również jak pracuje na małej mocy. Ponieważ ja nie potrzebuje pełnej mocy kotła deklarowanej przez producenta, mogłem bawić się w modyfikacje pozwalające zmniejszać maksymalnie zadymienie oraz moc. Rynne zabudowałem prawie całkowicie od góry tworząc taki deflektor z połówki rury z nierdzewki fi 220[mm] na całej długości *powstał troche ala palnik rurowy* - deflektor sięga aż do przeciwległej ścianki kotła - spaliny (ogień odbija się od ciepłej ścianki i zawraca do dołu (cała komora spalania wyłożona jest wermikulitem) . Część otworów nadmuchowych została zatkana i żar przeniesiony bliżej ślimaka jednak na tyle aby się nie upalił. Kocioł pracuje tylko w trybie PID. Jak PID "za duży" to załączam grzanie grzałką w buforze. Docelowo wyłączę/zastąpię maksymalnie kocioł innym źródłem energii. Temperatura na kotle 47C. Jak podniosę moc powyżej 6-7kW to produkuje "żużel". Nie wiem czy coś pomogłem. Chyba to taki ala deflektor mam - coś takiego jak opisałeś wyżej.
  23. Ja sie tez tak bawilem. Sredniej daty jestem - tak sie czuje. :) Jesli Cie to interesuje to policz.
