PioBin
57
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
PioBin odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Nigdy nie mialem palnika na pellet, ale palilem (pale) peletem lub ekogroszkiem na rynnie. "Czyszczenia" nie ma zadnego nie liczac tego od dmuchawy. Jakies (mechaniczne) to by sie jednak przydalo. -
Trzeba cztery rurki albo trzy doprowadzic ;) Ja mam 4d przed buforem i sam juz nie wiem czy to dobrze czy zle? ;)
Dobór kotła Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
PioBin odpowiedział(a) na tqlis temat w Kotły gazowe
Nie podlaczamy grzejnika do podlogowki. :) Celem wypowiedzi bylo tylko lub az zwrocenie uwagi i zastanowienie sie gdzie i kiedy podlogowka przyniesie wymierne korzysci a nie rachunki za gaz w kwocie 4000-6000 za sezon. Temperatura podlogi 25-28C Temperatura gruntu 5-10C. Powierzchnia oddania ciepla 150 m2 Pomiedzy nimi 15cm styropianu Non stop 24h / dobe. Jakkolwiek sciany, strych mozna docieplic pozniej tak podlogowki juz nie.- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
- Kotły jednofunkcyjne
(i 3 więcej)
Nie trzeba rezygnowac. Sam mam 20cm (ale teraz dalbym 30 = 2x15) i nie zrezygnowal dla konfortu jaki daje a to jest bezcenne. Chcialem tylko podkreslic ze podlogowka to nie panaceum na oszczednosc o ile jest max. dobrze zrobiona i docieplona. Grzejnik. Tak samo jak inne instalacje "mieszane". Moze sie nie da? nie jestem instalatorem.- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Zauwaz ze tam jest tylko 15cm styropianu w podlodze. Wiem ze niektorzy powiedza az 15. Strata do gruntu poprzez grzanie podlogi non stop do temperatury powiedzmy min. 25-28C jest duza. Bez wzgledu na temperature otoczenia, wilgotny beton i piach ma zawsze w okolicach 5-10C. Podlogowka mimo wielu zalet ma tez wady gdy nie docieplimy jej jak nalezy. Kociol i tak musi przygotowac CWU o temperaturze minimum 45C aby byl sens korzystania ze 150l. Grzejnik moze pykac sobie w lazience na tych 40-45C. Chyba ze ktos potrzebuje wiecej.- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Do zagrzania tych kilkudziesieciu kilogramow powietrza puszczonych w komin pewnie nie trzeba 1kg wegla. Lecz tu jeszcze dochodzi cos zupelnie innego. Obnizajac temperature na kotle (i instalacje) eliminujesz strate przez oddanie ciepla do otoczenia. Temperatura w kotlowni nie spadla przypadkiem o dajmy na to 0,5-1C ? -
Nie mozna zdefiniowac bezpiecznego zakresu (wroc: mozna ale robi sie to od strony mocno rozbudowanej matematyki). Zle nastawy doprowadza do niestabilnosci takiego ukladu (nie mylic z oscylacja) Zainteresuj sie tym glebiej na poczatek od strony teorii. -
To o czym piszecie to nastawy wzmocnien regulatora PID. Ustawic taki regulator prawidlowo wymaga podstawowej wiedzy z zakresu automatyki. Niech kazdy wyszuka w google jak wyglada strojenie regulatora PID. Byc moze fajna zabawka dla nas, jednak te kotly sa nie tylko dla inzynierow. -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
PioBin odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
A jak by oblozyc ten garnek po zewnetrznej welna? O ile jest na to miejsce w kotle.- 578 odpowiedzi
Dobór wentylatora do kotła Za mocny Wentylator do Kotła
PioBin odpowiedział(a) na CIHYMUR temat w Kotły z podajnikiem
Ciekawym pomyslem wykazalo sie Defro (lub Tech). Zainstalowali wiatraczek na dolocie dmuchawy. Nazwijmy go przeplywomierzem. Bardzo prostym i prymitywnym jednak na potrzeby kotlow w zupelnosci wystarczajacym. Pomijam tutaj cala historie problemow z tym pomiarem a raczej z jego bardzo niedoskonalym mechanicznym montazem. Sterowanie dmuchawy odbywa sie na podstawie pomiaru przeplywu powietrza przez palnik. W ten o to prosty sposob zadajesz ile powietrza dostaje palnik, nie interesuje cie % dmuchawy, ciag komina lub przytkanie kanalow. Nie glupie? -
Urządzenie nie może pracować z wodą o twardości mniejszej niż 12 °F, zaś w przypadku wody o szczególnie wysokiej twardości (przekraczającej 25 °F), zaleca się użycie zmiękczacza, odpowiednio skalibrowanego i monitorowanego, w takim przypadku stopień twardości resztkowej nie może zejść poniżej 15 °F.
Tak. Przy samej podlogowce moze nie byc to takie proste. Rozmawiamy caly czas o nowym bydownictwie. Ale warto o tym podyskutowac aby inni ktorzy kiedys to przeczytaja sami wyciagneli wnioski. -
Mocno przesadzil ale jak lubi to jego sprawa. Tak pracuje peleciak. Rozpala sie jedzie na max. i wygasza. Nie jest ekonomiczny? Lepiej palic dluzej caly czas na minimum? -
Domu nie ogrzewa sie caly czas tylko wtedy gdy jest to konieczne i w nim przebywasz. W nocy ogrzewanie obnizasz nie tylko dla oszczednosci ale rowniez komfortu. -
Nie zgodze sie. Kazde podniesienie (lub utrzymanie) temperatury gdy nie jest to konieczne to strata pieniedzy. Nie tedy droga. -
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
PioBin odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Tylko pole przekroju bedzie zblizone.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
To tak nie dziala.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
W praktyce to zaplacisz wiecej (juz zaplaciles). W praktyce to tylko Ariston sie cieszy (czytaj smieje).
Mimo iz ten problem nie wystepuje u mnie to plusik za merytoryke.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Rozwaze to (dotyczy calej lazienki). Podloga, narozniki i czesc szczegolnie wilgotna (prysznic) tak zrobimy. Reszta do zastanowienia sie. O ktorym miejscu piszesz.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Sa aluminiowe sory za wprowadzenie w blad ale jednoczesnie dzieki za uswiadomienie problemu. Warto wiedziec wiecej. Obgadalismy sprawe przy porannej kawie. Zostaje tak jak jest. W pokojach obok jest tak zrobione i nic nie widac zlego. Moze nie jest to regula wszedzie i zawsze (jak z ta paraizolacja)? Mowimy o prysznicu czy o calej lazience? Tak wszedzie beda plytki.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Dziękuję No to trochę nie tak zrobiliśmy, kto wiedział. Sufit malutki (może ze 3 m2) - przedpokój.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Wełna jest w ściance. Nie ma jej w suficie. Hydroizolacja będzie na posadzce pod płytkami. Tam tez ma być prysznic bez brodzika. Dobrze? Docinaliśmy jak potrafiliśmy. Jest taśma.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Na górę nic. Był pierwszy. Bez wełny. Powyżej jest strop żelbetowy monolityczny nad nim styropian. Tak płyty wzdłuż profili. Narożniki metalowe. Przy drzwiach są profile wzmacniane. (nie wiem jak się to nazywa). Wygląda tak samo ale trzy razy grubsze.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Zamiast linku zdjęcie z dzisiaj. Regipsy kręcimy we dwóch. Wkrętarka mi się spitoliła (jedynka nie dział bo plastikowe zębatki się wytarły) - pewnie od tego że jej nie używam. Dobrze to zrobiliśmy? Mądra krytyka widziana (zawsze mogę coś poprawić) PS. Nad regipsami nie ma paroizolacji... PS2. Dodam swoje "wczorajsze" doświadczenie z hydraulikami ale to w innym wątku... Pod wełnę (od strony pomieszczenia - ciepłego)
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
