PioBin
57
Sprobuj jak wyzej sambor pisze. A ze glupio jeszcze zapytam. Ta rurka powrotu z cyrkulacji to napewno w dobre miejsce podlaczona do zbiornika? Jak wcisniesz paluchem zz (o ile sie da na cisnieniu) to powinien niezly prysznic cieplej byc.
A to ok!
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jak ten zz pracuje normalnie w strone przeplywu 'od dolu do gory" to sprezynke mozna wyrzucic. Ja tak zrobilem.
Ok. Ja tam sobie zalozylem wole liczby/konkrety.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zawor zwrotny w dobra strone? Na wyjsciu cieplej wody ze zbiornika jest zawor termostatyczny?
@Kordjano serwis jest w stanie Ci to wszystko ustawic (lepiej brzmi optymalizowac), ale to wymaga czasu. Nawet jesli zajmie mu to dwa razy szybciej niz Tobie to i tak cena jego uslugi dla zwyklego Kowalskiego jest poza zasiegiem. Stad hydraulicy Ci to instaluja (podlaczaja) w jeden dzien a na drugi sa gdzie indziej... Optymalizacja po stronie klienta.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Pomysl z dostepem online do urzadzenia/maszyn (tu nie chodzi tylko o kotly) powstal juz dawno (obecnie jest obowiazkowy i nie mozna z tego zrezygnowac) To ulatwia prace obu stronom (uzytkownikowi i serwisowi). Chociaz jako serwis moge polaczyc sie z dowolna maszyna (z grupy producenta) na swiecie to tego nie robie bo po co? Na takie polaczenie klient zawsze musi wyrazic zgode i przelaczyc kluczyk/przycisk. Tu chodzi rowniez o wzgledy bezpieczenstwa - a tego jak widze w kotlach dunskich zabraklo... Wszelkie informacje mozna zbierac rowniez offline i w razie problemu (z elektronika) wyslac plik bledow do serwisu (problemow z mechanika i tak nikt nie zdiagnozuje przez internet).
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
""Najwazniejsze i najciekawsze to znalezc przyczyne. Jak nie znajdziesz przyczyny to nie rozwiazesz problemu (zagadnienia/pytania)" To akurat cytat z wypowiedzi jednego kolegi z tego forum. Tu nie chodzi o mysl polska czy dunska czy wloska lub amerykanska. Ten sterownik ma pewne ciekawe rozwiazania ale opisz je prosze jak dzialaja.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Kolego @pospisz do brzegu, do brzegu bo poplynales i sam nie wiesz dokad... Odczytaj to: prosimy o konkrety a nie lanie wody. Czy Wy (serwisanci) wiecie chociaz jaki to algorytm i na jakich wartosciach pracuje? Ps. Za trudne pytanie?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Moja 'wizja" sterowania pogodowego jest tozsama z dunska. Nie ja pisalem dla nich soft ale super nadaje sie do takich rzeczy tablica FuzzyLogic (nie mylic z tym palnikowym pseudo wynalazkiem)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zdecydowanie ma prawo dzialac to lepiej. Jak dojdzie jeszcze korekta pokojowa bedzie idealnie. Wszystko ukryte w algorytmie (software) Pewnie kiedys byles w gorach w sloneczny, bezwietrzny i mrozny dzien i przy - 10 mogles cieszyc sie urokami przyrody w... T-shirt'cie. Pewnie byles kiedys nad morzem w pochmurny i wilgotny, mocno wietrzny dzien i przy +10 trzeba bylo miec kurtke. Widzisz sens i różnice sterowania pogodowego 1 i pogodowego 2? Ja widze.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
PioBin odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Chyba drugi uzytkownik na tym forum (zaraz po mnie) ktory tez wyobraza sobie ze to ma prawo dzialac. Aczkolwiek posiadanie pogodowki wcale nie wyklucza sterowania rozproszonego, mozna to fajnie polaczyc. Najwaznszejszy w tym wszystkim jest sterownik. Widzialem ze masz jakiegos Techa. Akurat ten nie trafia do mnie ale jesli jestes zadowolony to ok. No mojego nosa tez bym nie ryzykowal. -
Nie musi być ale powinna. Po prostu musisz sie liczyc z wiekszymi stratami ciepla. -
Ja tylko wspomne o tym ze pod ogrzewaniem podlogowym powinna znajdowac sie folia ktora odbija promieniowanie cieplne od podlogi nie pozwalajac (minimalizujac) straty. Bez tego oraz bez lepszej izolacji cieplnej bedzie to jedno z drozszych sposobow ogrzewania ale komfortowe - to fakt. -
No po to jest pompa i jej zasada na tym sie opiera. Byc moze o tym samym myslimy ale jakos inaczej. Manometr pokaze i jedno i drugie (sume badz roznice od punktu zero). Ale nigdy nie moze/powinno byc na nim mniej/rowne 0. Tego nie wiem. Ale nie jest to normalne.
Zrob (narysuj) schemat tej instalacji z zaznaczeniem wszystkiej armatury, polaczen i srednic rur to bedzie prosciej. Kazdy z nas cos tam wylapie co jest/moze byc nie ok.
@sambor jest to oczywista oczywistosc. Nie podlega to dyskusji - naprawde. Pierwszy lepszy artykul: http://m.instalacjebudowlane.pl/7047-33-68-cisnienie-w-instalacji.html Zagladnij do norm, przepisow, publikacji i zdrowego rozsadku. Zadna instalacja nie moze pracowac na podcisnieniu! Znam i serwisuje instalacje pracujace na podcisnieniu, ale to nie jest ta bajka. Ps. Wyprzedze dalsze posty - wysokosc podnoszenia pompy nie ma tu nic do rzeczy. Dodano: miejsce montazu pompy, zbiornika wyrownawczego (przeponowego), koncept instalacji i jej projekt, srednice rur i opory przeplywu na armaturze wplywaja tylko na rozklad tego cisnienia (ale ciagle nadcisnienia).
Cala instalacja CO (w kazdym punkcie i to bez wzgledu na prace pomp) musi byc caly czas na nadcisnieniu, czyli nie jest dobrze gdy cisnienie spada do zera.
Pompa ciepla monoblok und 12kW i bufor/sterowanie
PioBin odpowiedział(a) na wodnik7 temat w Pompy ciepła
Tak to bym robil gdybys modulowal moca pompy. A Twoja jest on/off. Bedzie taktowac. Do tego rozne przeplywy na podlogowce i pompie. Slabo to widze. @dorecho wspominal o wymienniku pc/podloga i zbiorniku posrednim zwiekszajacym zlad przy pompie. To tez straty... i trza policzyc/zastanowic sie nad klockami. To co proponuje @g69 to jest to samo co ja. Ale pompa musi stac w cieplym lub bedziesz ja ogrzewal aby nie zamarzla w razie "W". Jest takie przyslowie: "jak sie nie obrocisz to dup... zawsze z tylu" ;) -
Jesli sie sprawdzilo to zostaw. Ale mam mieszane odczucia 2,5m3 = 12kw??? dt=? Jak wezownica odda cieplo do CO to bajka, musi byc duza roznica temp. a to tez nie jest dobrze. Trza sie dluzej nad tym zastanowic. Grzalki w baniaku przy PC nie bedziesz uzywal, chyba ze awaryjnie lub zrobic dezynfekcje baniaka. Ja bym wstawil w srodku domu/kotlowni/piwnicy i wpiol bezposrednio w bufor CO, odpadaja wszystkie problemy z przeplywami, temperatura, glikolem, itd ale... halas to raz a dwa to miejsce i koniecznie wyprowadzenie/doprowadzenie jakos logicznie przewodow powietrznych na zewnatrz. Musza byc warunki do tego. Ja sie przymierzam do tego samego na okresy przejsciowe lub lato no i mniejsza strzelam w cos kolo 4-6kw. Lokalizacja kotlownia. @Dorecho tez dobrze pisze. -
Jest w tym zbiorniku na dole wezownica? Jesli tak to sprawdz jaka moc moze przeniesc/oddac? Wpinajac bezposrednio bedzie zawsze lepiej. A moze da sie postawic ta PC w srodku kotlowni/domu? Sterowac on/off najprosciej histereza na czujnikach gora i dol. Majac zbiornik kombi (cwu w srodku) musisz grzac bufor gora/dol histereza dla przykladu od 40 do 50. -
Nie. Ale wiem ze szklo zwrotne jest wykorzystywane srednio ok. 5 razy. Do wytworzenia jednej butelki nalezy dodac: transport i skladowanie (x5), myjka butelek / caustic (x5), etykietowanie i zamkniecie (x5 - to jest wspolne). Nie zaskoczy mnie jezeli taniej wyjdzie zawiesc stluczke i przetopic anizeli myc i napelniac ponownie. W przypadku uzytkowania prywatnego uzycie sxklanki/kubka ceramicznego jest bezdyskusyjne (chyba) anizeli kubeczka PET.
McD tam chyba pakuja w papier, co wcale nie oznacza ze mozna do rowu wywalic. Tam gdzie podaja sztucce i tacki plastik ja nie jadam. Tylko jak tu nie zjesc mrozonego dorsza nad morzem prosto z hurtowni w Poznaniu?
Nie mozna wyprodukowac rzeczy ani praktycznie ani teoretycznie bezawaryjnej. Komplikacja technologiczna stwarza niestety coraz wiecej mozliwosci do popelnienia bledu. Oszczednosci, tez zgoda nie ulatwiaja pracy. Najgorzej jednak ze oczekiwania ludzi rosna szybciej niz mozliwosci. Powinien, ale i to nie zagwarantuje ze sie nie uszkodzi (bledne wskazanie). Ty wstawilbys drugi i co dalej... masz pomysl?
Nie ma i nie bedzie urzadzenia technicznego ktore nie mogloby ulec awarii. To samo dotyczy procesu produkcji/wytworzenia jak rowniez montazu. Na kazdym z tych skladowych pojawia sie blad. Pozostaje tylko nieustanna/niekonczaca sie walka (postep) o to aby negatywne zjawiska minimalizowac. Dalej smiem twierdzic ze nie jestes na zadnym etapie z powyzej wymienionych gdyz sam doszedl bys do takich wnioskow z tytulu doswiadczenia, wiedzy i obserwacji.
