PioBin
    5120
    56
  1. W naszej ojczyznie tego miejsca i zasobow (wydaje mi sie :) ) nie brakuje, wiecej jest obaw, pytan, sprzeciwu spolecznego i oczywiscie braku funduszy. @Andrzej_M_ porownaj te kilkadziesiat ton betonu (moze byc i kilkaset i kilka tysiecy) do objetosci zbiornika zarnowiec, solina, porabka i inne mniejsze. Moze gdzies na swiecie tak, u nas sa jeszcze inne mozliwosci - tak mysle.
  2. Magazynowanie energii elektrycznej a w zasadzie jej zamiana (na energie potencjalna) nie jest niczym innowacyjnym. Tak od kilkudziesieciu lat pracuja elektrownie szczytowo-pompowe. Dlaczego podnosic bloki betonowe jak mozna przepompowac wode...
  3. PioBin
    Kocioł DS MPM
    Nie sposob sie z Toba nie zgodzic! To prawda o stratach energii poprzez jej magazynowanie, przyklad bufor (chyba ze stoi w pomieszczeniu ktore chcemy ogrzewac...). Nalezy tylko zastanowic sie czy wiecej zyskujemy niz tracimy... Kotlow na wegiel (pellet troche lepiej ale i tak slabo) nie ma o tak szerokiej modulacji aby ogrzac sredniej wielkosci nowy dom w sezonie przejsciowym i jednoczesnie zimowym i jeszcze CWU latem. Ciagle i czeste rozpalanie i wygaszanie tez z korzyscia nie jest. Stad jedni ida w bufory inni w modyfikacje (bardziej zmniejszenie niz zwiekszanie). A ja proponuje instalacje hybrydowe. Czy to bedzie wegiel, HG, prad-grzalka, PV, PC, solary czy tez gaz, pellet - wazne aby dobrac do kieszeni i budynku cos co sie najlepiej !samo! wlaczy i wylaczy i bedzie chodzic (ciagle-niekoniecznie?) w zaleznosci od tego co za oknem mamy. Moze nie byc tanio w zakupie i instalacji jednak pozniej w trakcie eksploatacji juz tak.
  4. W dtr tego kotla podali ze kondensacja moze wystapic przy temperaturze 47C i nizszej. Minimalna powrotu wpisana na 55C.
  5. Te zawory mozna rozkrecic, wyjac i skrecic. Chyba ze masz jakis tandetny "chinski jednorazowy". Rurka podlaczona chyba dobrze, myslalem ze sie machnal i pod slepa wezownice podpiol.
  6. Sprobuj jak wyzej sambor pisze. A ze glupio jeszcze zapytam. Ta rurka powrotu z cyrkulacji to napewno w dobre miejsce podlaczona do zbiornika? Jak wcisniesz paluchem zz (o ile sie da na cisnieniu) to powinien niezly prysznic cieplej byc.
  7. A to ok!
  8. Jak ten zz pracuje normalnie w strone przeplywu 'od dolu do gory" to sprezynke mozna wyrzucic. Ja tak zrobilem.
  9. Ok. Ja tam sobie zalozylem wole liczby/konkrety.
  10. Zawor zwrotny w dobra strone? Na wyjsciu cieplej wody ze zbiornika jest zawor termostatyczny?
  11. @Kordjano serwis jest w stanie Ci to wszystko ustawic (lepiej brzmi optymalizowac), ale to wymaga czasu. Nawet jesli zajmie mu to dwa razy szybciej niz Tobie to i tak cena jego uslugi dla zwyklego Kowalskiego jest poza zasiegiem. Stad hydraulicy Ci to instaluja (podlaczaja) w jeden dzien a na drugi sa gdzie indziej... Optymalizacja po stronie klienta.
  12. Pomysl z dostepem online do urzadzenia/maszyn (tu nie chodzi tylko o kotly) powstal juz dawno (obecnie jest obowiazkowy i nie mozna z tego zrezygnowac) To ulatwia prace obu stronom (uzytkownikowi i serwisowi). Chociaz jako serwis moge polaczyc sie z dowolna maszyna (z grupy producenta) na swiecie to tego nie robie bo po co? Na takie polaczenie klient zawsze musi wyrazic zgode i przelaczyc kluczyk/przycisk. Tu chodzi rowniez o wzgledy bezpieczenstwa - a tego jak widze w kotlach dunskich zabraklo... Wszelkie informacje mozna zbierac rowniez offline i w razie problemu (z elektronika) wyslac plik bledow do serwisu (problemow z mechanika i tak nikt nie zdiagnozuje przez internet).
  13. ""Najwazniejsze i najciekawsze to znalezc przyczyne. Jak nie znajdziesz przyczyny to nie rozwiazesz problemu (zagadnienia/pytania)" To akurat cytat z wypowiedzi jednego kolegi z tego forum. Tu nie chodzi o mysl polska czy dunska czy wloska lub amerykanska. Ten sterownik ma pewne ciekawe rozwiazania ale opisz je prosze jak dzialaja.
  14. Kolego @pospisz do brzegu, do brzegu bo poplynales i sam nie wiesz dokad... Odczytaj to: prosimy o konkrety a nie lanie wody. Czy Wy (serwisanci) wiecie chociaz jaki to algorytm i na jakich wartosciach pracuje? Ps. Za trudne pytanie?
  15. Moja 'wizja" sterowania pogodowego jest tozsama z dunska. Nie ja pisalem dla nich soft ale super nadaje sie do takich rzeczy tablica FuzzyLogic (nie mylic z tym palnikowym pseudo wynalazkiem)
  16. Zdecydowanie ma prawo dzialac to lepiej. Jak dojdzie jeszcze korekta pokojowa bedzie idealnie. Wszystko ukryte w algorytmie (software) Pewnie kiedys byles w gorach w sloneczny, bezwietrzny i mrozny dzien i przy - 10 mogles cieszyc sie urokami przyrody w... T-shirt'cie. Pewnie byles kiedys nad morzem w pochmurny i wilgotny, mocno wietrzny dzien i przy +10 trzeba bylo miec kurtke. Widzisz sens i różnice sterowania pogodowego 1 i pogodowego 2? Ja widze.
  17. Chyba drugi uzytkownik na tym forum (zaraz po mnie) ktory tez wyobraza sobie ze to ma prawo dzialac. Aczkolwiek posiadanie pogodowki wcale nie wyklucza sterowania rozproszonego, mozna to fajnie polaczyc. Najwaznszejszy w tym wszystkim jest sterownik. Widzialem ze masz jakiegos Techa. Akurat ten nie trafia do mnie ale jesli jestes zadowolony to ok. No mojego nosa tez bym nie ryzykowal.
  18. Nie musi być ale powinna. Po prostu musisz sie liczyc z wiekszymi stratami ciepla.
  19. Ja tylko wspomne o tym ze pod ogrzewaniem podlogowym powinna znajdowac sie folia ktora odbija promieniowanie cieplne od podlogi nie pozwalajac (minimalizujac) straty. Bez tego oraz bez lepszej izolacji cieplnej bedzie to jedno z drozszych sposobow ogrzewania ale komfortowe - to fakt.
  20. No po to jest pompa i jej zasada na tym sie opiera. Byc moze o tym samym myslimy ale jakos inaczej. Manometr pokaze i jedno i drugie (sume badz roznice od punktu zero). Ale nigdy nie moze/powinno byc na nim mniej/rowne 0. Tego nie wiem. Ale nie jest to normalne.
  21. Zrob (narysuj) schemat tej instalacji z zaznaczeniem wszystkiej armatury, polaczen i srednic rur to bedzie prosciej. Kazdy z nas cos tam wylapie co jest/moze byc nie ok.
  22. @sambor jest to oczywista oczywistosc. Nie podlega to dyskusji - naprawde. Pierwszy lepszy artykul: http://m.instalacjebudowlane.pl/7047-33-68-cisnienie-w-instalacji.html Zagladnij do norm, przepisow, publikacji i zdrowego rozsadku. Zadna instalacja nie moze pracowac na podcisnieniu! Znam i serwisuje instalacje pracujace na podcisnieniu, ale to nie jest ta bajka. Ps. Wyprzedze dalsze posty - wysokosc podnoszenia pompy nie ma tu nic do rzeczy. Dodano: miejsce montazu pompy, zbiornika wyrownawczego (przeponowego), koncept instalacji i jej projekt, srednice rur i opory przeplywu na armaturze wplywaja tylko na rozklad tego cisnienia (ale ciagle nadcisnienia).
  23. Cala instalacja CO (w kazdym punkcie i to bez wzgledu na prace pomp) musi byc caly czas na nadcisnieniu, czyli nie jest dobrze gdy cisnienie spada do zera.
  24. Tak to bym robil gdybys modulowal moca pompy. A Twoja jest on/off. Bedzie taktowac. Do tego rozne przeplywy na podlogowce i pompie. Slabo to widze. @dorecho wspominal o wymienniku pc/podloga i zbiorniku posrednim zwiekszajacym zlad przy pompie. To tez straty... i trza policzyc/zastanowic sie nad klockami. To co proponuje @g69 to jest to samo co ja. Ale pompa musi stac w cieplym lub bedziesz ja ogrzewal aby nie zamarzla w razie "W". Jest takie przyslowie: "jak sie nie obrocisz to dup... zawsze z tylu" ;)
  25. Jesli sie sprawdzilo to zostaw. Ale mam mieszane odczucia 2,5m3 = 12kw??? dt=? Jak wezownica odda cieplo do CO to bajka, musi byc duza roznica temp. a to tez nie jest dobrze. Trza sie dluzej nad tym zastanowic. Grzalki w baniaku przy PC nie bedziesz uzywal, chyba ze awaryjnie lub zrobic dezynfekcje baniaka. Ja bym wstawil w srodku domu/kotlowni/piwnicy i wpiol bezposrednio w bufor CO, odpadaja wszystkie problemy z przeplywami, temperatura, glikolem, itd ale... halas to raz a dwa to miejsce i koniecznie wyprowadzenie/doprowadzenie jakos logicznie przewodow powietrznych na zewnatrz. Musza byc warunki do tego. Ja sie przymierzam do tego samego na okresy przejsciowe lub lato no i mniejsza strzelam w cos kolo 4-6kw. Lokalizacja kotlownia. @Dorecho tez dobrze pisze.
