PioBin
    5180
    57
  1. PioBin
    Piec na pellet
    Jak dla mnie to palnik dziwny - retorta do pelletu? Zapalarka na jakiejś rurce? Jak to sie czysci / wygasza itp. Nie czuje tego. Ciekawi mnie jeszcze jedynie ten tunel z PW.
  2. Moj ma 2 [mm]. Tosz to rura przeciez 🙂 moze byc o przekroju okraglym lub prostokatnym. Jaki chcesz. Pogadaj zeby kielichy zrobili. http://rentrans-stal.pl/oferta/rury/
  3. @kult5 Ja juz mowie o ustabilizowanej sytuacji czyli np. po minimum 1h od startu. Wiadomo ze zaraz po zalaczeniu pompy to sa glupoty. Mysle ze to co wpisujesz nie przeklada sie 1:1 poniewaz: 1. przesyp robisz ciagly przez 6-10minut a podajnik pracuje cyklicznie 2. kalorycznosc to nikt nie wie czy jest 5.2 albo 5.0 albo 4.8 albo jeszcze cos innego 3. Moc kotla to nie moc palnika bo dochodzi sprawnosc odbioru Temperatura spalin rosnie liniowo do temperatury kotla. To rowniez zaobserwowalem i raczej ameryki nie odkrylem 🙂
  4. @kordjano Musialbym wrocic z wszystkimi ustawieniami do bazowych ale z tego co pamietam to sterownik 12kW a cieplomierz 9-10. Ogolnie to cieplomierz ciekawe rzeczy pokazuje np. na zimnym kotle bywa i 13-14 po czym na rozgrzanym (pod koniec ladowania bufora) juz jest 10,5-11. Pomiar troche skacze wiec ciezko to opisac. Wpisalem duzo mniejszy przesyp niz faktycznie , kalorycznosc zostawilem na 5,0. Pewnie dawka rozpalania tez sie zmienila ale nie zawracam sobie tym glowy. Mysle ze jest to zwiazane ze sprawnoscia samego kotla - ale tylko tak podejrzewam.
  5. Tez mam takie wrazenie, czyli im bardziej pionowo tym bardziej nie powtarzalne podawanie. Podobnie u mnie tylko ze ja mam stala moc na bufor 12kW. Moc odczytuje na cieplomierzu bo to ustawianie na sterowniku jest kompletnie nie adekwatne.
  6. PioBin
    Piec na pellet
    Ok mnie tylko interesuja pomysly innych firm. Nie oceniam nie polecam nie neguje.
  7. PioBin
    Piec na pellet
    @Andrzej_M_ dziekuje bardzo! Wykorzystam Twoj link aby podzielic sie jeszcze jedna ciekawostka (jak dla mnie): “W kotłach na paliwo stałe zazwyczaj do kontroli jakości spalania stosuje się sondę lambda umieszczoną w przewodzie spalinowym.W kotle Easypell mamy inne rozwiązanie – system ECO oparty na bezpośrednim pomiarze temperatury spalania w obszarze spalania wtórnego. Każda wartość temperatury wody w kotle, uzależniona dodatkowo od aktualnej mocy kotła, ma swoją wymaganą i oczekiwaną temperaturę w komorze spalania. W przypadku stwierdzenia odchyłki rzeczywistej temperatury od zadanej, następuje korekta ilości paliwa oraz ilości powietrza doprowadzonego do komory spalania. W ten sposób uzyskano zarówno ciągłą kontrolę procesu spalania, jak i automatyczne dopasowanie się systemu do jakości samego paliwa.”
  8. PioBin
    Piec na pellet
    Zaciekawila mnie informacja jak ponizej: “zintegrowany w kotle system ochrony przed zbyt niską temperaturą powrotu realizowany przez tzw. zwężkę Venturiego (oszczędność kosztów montażu gdyż nie wymaga pompy i zaworu” O co moze chodzic?
  9. Ci tez powinni popracowac nad wymiennikiem. Przyklad z innego kotla HG w roznych mocach (wcale nie takiego super uwazam): Ja natomiast czekam az ktos z polskich producentow zrobi w koncu kociol z wymiennikiem przeciwpradowym.
  10. Wymiennik rurowy ok, ale w poziomie bedzie wymagal zagladania i usuwania pylu / kurzu dosc czesto inaczej temp. spalin wzrosnie. Palnik w drzwiczkach wiec ok - bardzo latwy dostep. Komora spalania chyba odizolowana od wymiennika wiec tez ok. Ogolnie nisko polozony palnik i wymiennik wiec na kolanach obsluga czyszczenia i sprzatania natomiast pojemnik na pellet nad kotlem wiec dla niskich osob drabinka. Niewielka tacka na popiol.
  11. Mam jakies obawy do tego malego, ale moze nie potrzebnie. Od 16 rozni sie tylko / az dlugoscia paleniska. Ta dlugosc moze sie przydac gdyby trafil sie pellet problemowy.
  12. Roznica wysokosci to ~130-70=60cm wiec roznica statyczna cisnienia powinna wynosic ~0,06bar. Nabij wyzsze cisnienie. Sprawdz manometry bo ktorys przeklamuje. Ciekawy schemat!
  13. Da sie, da sie! Na roznych wysokosciach masz manometry lub ich wskazania sa bledne. Jak nie zrobisz szkicu tej instalacji z zaznaczeniem pelnej armatury i wysokosci oraz zdjec to tematu nie warto ciagnac.
  14. 1. Statyczne masz 0,7 bar. 2. Zbiornik przeponowy pompujesz strona pow. 0,9-1bar 3. Napelniasz instalacje z podlaczonym zbiornikiem na 1,2 bar. Pisalem o instalacji bo sam montaz jest istotny. Zdjec nie ma…
  15. Przy otwartym, woda ma czesciowo wypelnic naczynie. Powietrze zbiera sie w roznych zakamarkach instalacji i czesciowo jest porywane przez wode, czesciowo sie w niej rozpuszcza. Podgrzewanie cyklicznie przez kociol wode bedzie odpowietrzalo instalacje i uwalnialo zawarte w niej powietrze.
  16. Odpowietrzenie wody w instalacji zajmie troche czasu (nawet do pol roku). Dopusc troche wiecej wody, ma byc tzw. rezerwa eksploatacyjna. Zrob zdjecia z instalacji - umiejscowienie odpowietrznikow, pomp, zbiornika itd.
  17. Tylko kominek nie potrzebuje pradu jest w stanie szybko podniesc temp. bo dziala promieniowanie i konwekcja. Lepszy natomiast sposobem bylyby klimatyzatory z funkcja grzania i/lub promienniki. Kominek jako uzupelnienie. Do CWU grzalka lub przeplywowo. Grube mury nie nagrzejesz i nie wystudzisz z godlziny na godzine. Mozna powalczyc jedynie powietrzem.
  18. 😉 To ja wrzucę na koniec roku: Zle jest zainstalowany bufor. Woda w nim plynie pod prad. Powinien byc “do gory nogami”. Z buforem jest jak z karpiem = luski z pradem - wiem bo skrobalem na wigilie. Woda nie moze plynac pod prad bo opory wieksze. Widziales kiedys karpia z luskami w kierunku od ogona do glowy? No wlasnie! Musisz go odwrocic i bedzie OK. Albo jak z kotem: glaszczemy od glowy do ogona a nie odwrotnie. PS. Wasze zdrowie uzytkownicy forum info-ogrzewanie w starym roku 2024.
  19. Oba dobre. Jesli idzie o stal to nie zaroodporny tylko kwasoodporny stal 316L grubosc >1,5mm.
  20. To powinno wygladac tak: Szczotka i szufelka albo odkurzacz. To bedzie wtedy >80%. Od kilku lat juz nic nie skrobie. Komina nie trzeba u mnie czyscic (zagladalem tam ostatnio z ciekawosci w jakim stanie) do wyczystki nie zagladalem trzeci rok. Jesli nie ma kondensacji wody ze spalin to OK. Ale ta wartosc jest na granicy. Na goracym wymienniku nie widac bledow spalania mimo ze spalanie jest w du…
  21. 🙂 Kreatywna matematyka wylicza tyle ile chcesz a nie ile jest faktycznie.
  22. Tak to wyglada. Nie wiem co trzeba tam poprawic lub regulowac ale efekty slabe. Pamietam pare lat wstaecz, jak na probe drewno utylizowalem w swoim kotle to efekty bylo identyczne - po roku od zaprzestania samo odpadlo. Tego nie idzie skrobac recznie.
  23. Po co tak wysoko? Co to daje?
  24. Tak. Tak. Sterownik pokojowy (termostat) mozesz ustawic do obnizenia temperatury wody CO w przypadku dogrzania lub do wygaszenia kotla i zamkniecia zaworu tak jak masz teraz. Przy 4d dobrze aby kociol sprawnie modulowal moca.
  25. A jakby tak zdjac ze spalin 100C i tlen obnizyc do 2-3. No moze byloby jak tutaj: @Andrzej_M_ skad masz te dane?
