PioBin
57
Podgrzewać to tam nie trzeba gdyż temperatura kotła i tak jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż potrzeba instalacji. Nie tak dawno polecałem coś „podobnego” koledze do kotła kondensacyjnego. Tam kocioł miał być wyłączony na czas pracy grzałki. Odszukaj. Czy to zrobił nie wiem. Koszt samego sprzęgła i grzałki nie jest tak duży i jeśli faktycznie nie masz co z prądem zrobić to inwestuj...
Oba są złe. Pomieszałeś rurki powrotne na obu schematach przed i za zaworami 3D i 4d. Popraw to. Układ zamknięty czy otwarty? - narysuj komplet. Inne jak wyżej.
Przeszkadza w czymś?
Ja jestem za zamknięciem instalacji. To lepsze rozwiązanie. Sprawdz jakie jest minimalne zalecane przez producenta ciśnienie wody przed pompa.
Ten zawór i tak musi być z siłownikiem. Pompa będzie mieszać wodę w buforze wiec nie jest dobrze. Jak ja przeniesiesz między wyrównawczy a 4d to będziesz miał schemat z postu #32. Czujnik zaworu do jego sterowania umieszczasz na powrocie. Temperatura zadana zaworu będzie temperatura minimalna powrotu.
Zawór ma znaczenie. Na 3D z siłownikiem ustawisz minimalna temperaturę powrotu. To tak z ciekawostek tylko.
Może. Nie będzie się „gryzło” ale 3D z siłownikiem.
Nie ma związku z Twoim wcześniejszym pytaniem. Nie wiem co chcesz osiągnąć?
Możesz.
Jakie termostaty? Konkretnie...
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@mac65 Napisałem powinno. Nie znam algorytmu sterowania a tylko od tego uzależniona jest logika. Od strony hardware nic nie uszkodzi jak sugerowałeś poprzednio. Podlaczy i sprawdzi czy jest zadowolony z algorytmu. Byłby sterownik konfigurowalny/programowalny to dało by się wszystko zrobić a tak to jest każdy skazany na „pomysły” programisty. -
Nic złego. Powinno zadziałać. -
Kolektory słoneczne - pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania.
PioBin odpowiedział(a) na dean1405 temat w Kolektory słoneczne
To wszystko zależy od konfiguracji instalacji jaka posiadasz. Bez żadnego problemu robię to u siebie. Przy czym nie mam kolektorów podłączonych a robi to grzałka. Grzalka (podobnie jak wężownicą do solarow) grzeje zewnętrzny płaszcz CO. W środku jest zbiornik CWU. Z płaszcza zewnetrznego po uruchomieniu pompy podłogówki zaciagam ciepło i kieruje do łazienek (3szt.) latem lub na cały dom zima. Zawory na pętlach odcinają dom latem.. Wbrew temu o ogrzewaniu podłogowym te kilkanaście m2 w łazience podłogówki nawet latem jest w stanie wciągnąć pare kWh. -
Jaki producent, jaki kocioł, jaki panel?
Kocioł ONYKS i zasobnik KOSPEL (z małym buforem) 2w1 -schemat do oceny
PioBin odpowiedział(a) na parafka temat w Instalacje CO i CWU
Jak chcesz przełączać drogi góra/środek to zawór 3D przyłączający lub dwa elektrozawory jeden NC drugi NO. Pompa tam nie jest wskazana. Sama kotlowa wepchnie wodę i tu i tu. Ten zbiornik jest skonfigurowany dla PC / kondensatu nie dla pelletu. Jeśli faktycznie ta dolna rurka od wezownicy wychodzi jak na rysunku to zawsze będziesz grzał praktycznie cały. Wyjscie na grzejniki jest nisko wiec masz do dyspozycji 100l wody od temperatury 70C do temperatury 50C - ile z tego energii policzysz sam (niewiele) do tego dochodzi pobór ciepła z podłogówki. Jesli ten kocioł nie ma dobrej modulacji i zmusisz go do pracy rozpal - zagrzej - wygas to będzie taktował jak głupi. -
Priorytet zawsze jest grzanie CWU dla Twojego komfortu. Najpierw dbamy o temperaturę wody użytkowej później CO. Bez względu jaki system zastosujesz reguła pierwszeństwa CWU. Bezwładność cieplna budynku kompensuje chwilowy spadek temperatury CO. -
Będzie grzało. Ale jest nie potrzebna. Pompa kotłowa - ta na dole wystarczy. Zasada pracy tego zbiornika jest ladowanie różnych temperatur w gorze zbiornika np. 45-50C z wykorzystaniem dla CWU. I dolna czesc np. 30-35C dla podłogówki w funkcji sprzęgła. Dla PC ma to sens. Jak chcesz to zrobić (z reszta nie ma sensu) przy pellecie. Przy kotle pelletowym wyjście wody z kotła to minimum 50C. Jesli chcesz coś uzyskać to połącz środek bufora i dół bufora razem i to do powrotu kotła. Będziesz mógł za pomocą zaworów ręcznych odcinać na lato czesc dolna - powrót do kotła będzie ze środka. Uzysk niewielki gdyż pojemność tego zbiornika (części buforowej) jest niewielka. -
Nie brakuje gdyż jest brana z powrotu cyrkulacji. Zapoznaj się ze schematami takich rozwiązań. Będą potrzebne zawory zwrotne i połączenie cyrkulacji z zimna woda CWU. Co do zasobnika. Ta pompa CWU w Twoim przypadku nic nie da. To jest rozwiązanie dla PC lub kondensatu (góra CWU) dół to sprzęgło. Ty masz pellet i temperaturę za kotłem np. 50-75C. -
Wracając do Twojego schematu nie bardzo rozumie podłączenia po lewej stronie bufora. Po co ta pompa na gorze i połączenie góry zbiornika z środkowa częścią? PS. Cyrkulacja pracuje za zaworem termostatycznym dostanie tyle ile jest tam ustawione. Tylko ze brakuje połączenia powrotu cyrkulacji z tym zaworem. Sprawdź (znajdź) schematy cyrkulacji +zawór termostatyczny będziesz wiedział jak to połączyć. -
Z kondensatu i pompy ciepła nie opłaca się „magazynować ciepła”. Większe zyski są z prowadzenia tych źródeł ciepła niskotemperaturowo w trybie ciągłym. Zamiast bufora sprzęgło (może być pojemnosciowo większe np. 100-150l) dla PC typu on/off.
Zainstalowanie podlicznika kosztuje niewiele (w porównaniu do emocji).
Żeby była jasność. Tu nie chodzi tylko o pożar - to już jest katastrofa. Przy poprawnie wykonanej i zabezpieczonej instalacji ryzyko z tego powodu pewnie żadne. Bardziej upatruje problemów z brakiem (utrudnionym) dostępem do tego systemu i kontroli czasookresowej pod kątem mechanicznym i elektrycznym. „Dziurawienie” pokrycia dachowego. Wzrost temperatury i zmniejszona wydajność. Brak możliwości instalacji tracker’ow. Inne... nieznane. Przy dachach płaskich część problemów odchodzi. PS. I mnie telefonicznie próbowano umówić na spotkanie z przedstawicielem firmy xxx do montażu PV. Wszystko było ok do momentu pytania o pokrycie dachowe? Papa? Jakieś zażenowanie w głosie wyczułem. Skontaktujemy się później... i tak minęło 2tygodnie cisza. Poczekam jeszcze... Pytanie do kolegów: w czym i czy w ogóle przeszkadza (utrudnia, uniemożliwia) montaż PV papa?
Zda. U mnie działa. Przy czym ja wykorzystuje bojler/bufor grzany grzałka która jest w środku zbiornika tak abym grzał nią cały baniak i wykorzystywał do CO. U Ciebie jest tylko pytanie o ilość CWU. Jeśli będzie wystarczająca nie ma potrzeby komplikowania instalacji.
