gbbsoft
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. Obecnie ogrzewam 220m2, ale piec (24kW) jest przewidziany do ogrzania dwóch domów. Zużycie gazu mogę tylko estymowac, bo na jednym liczniku wiszą dwa piece. W listopadzie miałem 116m3 (ok. 3.87 m3/dzień) Wysłane przy użyciu Tapatalka
  2. Przegrzewa lub niedogrzewac o ok. 0.2stC. Tylko ja mam kaloryfery, więc słabe porównanie ze mną... U mnie kocioł NIE PRZESTAJE grzać! Zwalnia albo przyspiesza, aby utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu gdzie jest kontroler. Grzeje non stop. Przestaje grzać tylko po zakończeniu podgrzewania cwu, co mnie wkurza, ale nie wymyśliłem na razie jak to obejść... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  3. U mnie działa... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  4. Też mnie to denerwuje, ale podobno nic z tym nie można zrobić... [emoji51] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  5. Zmieniaj rzadko, aby cały system zdarzył się ustabilizowac. Szczególnie przy ogrzewaniu podłogowym, które ma DUŻĄ pojemność cieplna więc i duże opóźnienia w reakcji. Jeżeli nie 7 dni, to przynajmniej kilka DNI. Nie. Kropka. Caly system za pomocą krzywej grzania powinieneś mieć tak ustawiony, żeby ilość dostarczane energii rownowazyla ilość traconej energii przez budynek. Ale to nie przewiduje dwóch (przykładowych) zjawisk: wiania wiatru i święcenia słońca przez okna. Dlatego stawia się termometr w środku i weryfikuje się, czy jak ustawiłes 21stC to jest 21stC. Jeżeli jest mniej, to pewnie wieje wiatr i trzeba podgrzać, czyli temperatura wody w górę, jeżeli jest więcej, to pewnie świeci słońce, więc temperatura wody w dół. O ile? O tym decyduje właśnie wpływ pomieszczenia. Dotyczy temperatury wewnątrz. Temperatura zewnętrzna jest istotą przy wyliczanie temperatury wody z krzywej grzania. Poczytaj: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Wysłane przy użyciu Tapatalka
  6. Żaden z nas nie wie, jaką jest u Ciebie właściwa wartość. Czy jesteś poniżej jej, czy powyżej. Musisz próbować, ale POWOLI! Raz na tydzień, a nie kilka razy dziennie... Nawet przy kaloryferach tak się nie robi... Ja ustawiłem system ROK. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. Zwieksz wpływ pomieszczenia, to szybciej będzie się wyłączał. Jak przesadzisz, to będzie Ci temperatura w pokoju falowac. Zwiększaj mało i wolno, np o 1stC raz na tydzień i obserwuj. Przy przegrzewaniu wpływ pomieszczenia obniża (!) temperaturę wejścia z pieca, przy niedogrzaniu - podnosi. Przy podlogowce przegrzaniem o 1stC powoduje obniżenie temperatury wody wychodzącej z pieca o tyle ile ustawisz stopni C (K) (mnoznik=1). Minimalna temp ma związek z punktem końcowym krzywej. Określa przy jakiej temperaturze na zewnątrz obowiązuje temperatura końcowa krzywej. W Polsce ustawia się najczęściej na - 20 lub - 15. Nie zmieniaj. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  8. Piec się wyłącza nie dlatego, że przegrzewa, tylko dlatego, że nie może z mocą zejść już niżej, aby dojść z temperaturą wyjścia wody wychodzącej z pieca do wymaganej temperatury, która została wyliczona przez kontroler. Temperatura wychodząca wody z pieca jest o 6 st wyższa niż wymagana mimo zejścia pieca do minimalnej mocy. Gdyby piec dostawał wode z obiegu o niższej temperaturze, to prawdopodobniej byłby wstanie ogrzać ja swoją minimalną mocą do niższej temperatury na wyjściu, a więc mniej niż o 6stC więcej niż temperatury zadana przez kontroler i by się wtedy nie wyłączył. Temperatura powrotna wody nie jest niższa, bo za mało energii odbierasz z ogrzewania (zakładając, że układ hydraulicznie jest poprawny, np poprawnie ustawione są kryzy). Możesz np ponieść temperaturę w pokojach, aby odbierać więcej energii z ogrzewania. Pamiętaj, że celem pieca nie jest wyłączenie się, jak w pomieszczeniu z kontrolerem jest już temperatura właściwa. Celem pieca jest grzanie bez przerwy, aby ogrzać wszystkie pomieszczenia w domu... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  9. Kiedyś takie cos popełniłem, polecam poczytac: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Tam jest link do: tryby sterowania bez pogodowki [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  10. Moim zdaniem taka praca jest poprawna. Przy +11 to mało szans, aby się piec nie wyłączał. I to właśnie tak wygląda jak odpisałeś. Piec grzeje na minimalnej mocy, a mimo tego temperatura wody rosnie ponad zadaną i... piec się w końcu wyłącza... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. Moim zdaniem ważniejszy jest Wasz komfort cieplny, a dopiero potem starty palnika. Może zrób tak: Najpierw powoli poustawiaj Krzywą grzewczą. Jak na zewnątrz jest powyżej 5stC to zmieniaj temperaturę dla +20. Jak jest między +5 a - 5 to nic nie rób (no chyba, że będzie bardzo zimno/goraco w domu, to podnieś/opuść temperaturę dla - 20). Jak będzie poniżej - 5 to zmieniaj temperature dla - 20. Tak delikatnie zmieniaj przez conajmniej pół zimy. Aż się sytuacja jakoś ustabilizuje. A potem, jak będzie np bądź wiało i zrobi się zimno w domu, to zmień na kotrolerze z +20 na +22. Jak przestanie, to wróć do +20. Podobnie jak mocno zaswieci słońce to możesz na chwilę zejść do +18. Ponieważ nie masz termostatow, to może być tak, że w jednym pokoju będzie za zimno a w drugim za gorąco. Wtedy zostaje Ci tylko kręcenie delikatne zaworami. Później, jak w miarę ustawisz krzywa grzania, to możesz pomyśleć o przeniesieniu kontrolera do któregoś z pokoi, aby on porownywal za ciebie temperaturę nastawiona z temperatura zmierzoną i lekko podnosił lub opuszczał krzywa grzania ("wpływ pomieszczenia") Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. Podniesienie temperatury na sterowniku (przy wyłączonym wpływie pomieszczenia) jest równoważne z przesunięcie całej krzywej grzania, czyli punktu początkowego i końcowego. To jest co innego niż podniesienie tylko jednego punktu. Przy wysokich temperaturach jak mamy teraz podnieś temperaturę dla +20, a jak przyjdą mrozy ok - 10 i niżej to będziesz regulował drugim punktem krzywej. Sterownik ustaw na +20, to temperatura neutralna, ma zerowy wpływ na krzywą grzania. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. Rozumiem, że masz kaloryfery. Na kaloryferach masz termostaty. Jak w pokoju jest za zimno to ustaw większą temperaturę na termostatach. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. W "lepszych" systemach umieszcza się czujnik w jednym z pomieszczeń ("pomieszczenie wzorcowe"), którego zadaniem właśnie jest weryfikacja, czy ustawieniona w tym pomieszczeniu temperatura jest realizowana. Różnica w temperaturach (temperatura ustawiona a temperatura zmierzona) jest mnożona przez parametr "wpływ pomieszczenia" i o tyle jest przesuwana krzywa grzewcza. Dzięki temu sytuacje takie jak: silny wiatr oraz mocne słońce mogą mieć aktywny wpływ na dynamiczne przesunięcie krzywej grzewczej.
  15. Skoro masz wpływ pomieszczenia na 0, to możesz go umieścić gdzie chcesz... Polecam do poczytania: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus
  16. Kiedyś takie coś spisałem: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Uproszczona+metoda+liczenia+kryz
  17. gbbsoft odpowiedział(a) na Tom36 temat w Kotły gazowe
    Zrób sobie w Excelu "krzywą grzewczą" i ustawiaj podług niej... :-)
  18. Na początek wypisz ustawienia kotła i ustawienia obwodu (masz jeden?). I nie zmieniaj ich, bo się pogubimy. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. Spójrz na cały proces energetycznie. Jeżeli twój piec na 12,5% produkuje 3kW energii, a twój dom przy 13stC oddaje na zewnątrz np 2,5kW energii, to nie ma siły, temperatura wewnątrz musi wzrosnąć. Ponieważ powiedziałeś piecowi, że ma być (przykładowo) 22stC, to pięc wcześniej czy później się musi wyłączy. I żadna magia z parametrem ci w tym nie pomoże. Po prostu na moment, gdy na zewnątrz jest za ciepło, to twój piec jest za duży do tego domu i ma za wysoka minimalna moc. Możesz zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu, otworzyć okno albo... przestać się przejmować... Ja też próbowałem grzebać w tym parametrze, ale powodowało to tylko odsunięcie w czasie momentu egzekucji, czyli wyłączenia pieca. Jedyna metoda, która okazała się skuteczna było zmniejszenie temperatury przejścia w tryb letni. Ja zmniejszył kiedyś na 12stC, dopóki nie przyszła pogoda z temperatura 13stC I silnym wiatrem, który wychłodził mi chałupę, a piec się nie włączył. Więc podniosłem spowrotem na 14stC I... przestałem się przejmować wyłączanie się pieca, gdy na zewnątrz jest powyżej 10stC. PS. Jeżeli piec pracuje na minimalnej mocy i się wyłącza, to grzebanie w krzywej grzania też nie pomoże, moim zdaniem. Od tego grzebanie ilość energii produkowanej przez pięc na minimalnych obrotach się nie zmniejszy... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. Ja ustawienie 2.3C rozumiem tak: rc300/RC310 karze grzać na x stopni. Piec grzeje, ale po podgrzaniu woda wychodzi o temperaturze y stopni. Załóżmy, że y>x. Więc pięc zmniejsza moc aby y doszło do x. Może zmniejszać moc aż do (u ciebie) 12,5%, niżej nie może. Więc działa na 12,5% a temperatura y ciągle jest większą niż x. Jeżeli piec nie może zmniejszyć już mocy a temperatura y jest o 6stC (czyli tyle ile ustawione w 2.3C) lub więcej większą niż x, to pięc się wyłącza. Wyłącza się na pewien czas (inny parametr, domyślnie 10min) po czym się znowu włącza i próbuje uzyskać temperaturę x zadaną przez kontroler. Jeżeli znowu produkuje za wysoka temperaturę na minimalnej mocy, to znowu się wyłącza. I tak w kółko, dopóki temperatura na zewnątrz nie spadnie (np w nocy) albo nie otworzysz okna albo temperatura na zewnątrz nie wzrośnie na tyle wysoko, aby się przełączyć w tryb letni. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. U mnie jest pod przyciskiem info. Pozycja nazywa po prostu zużycie gazu. Tylko ja mam piec GB192i, może dlatego u mnie jest... Hmm... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  22. To może chodzi o opcję, która u mnie w rc300 jest w menu serwisowym, dane kotła I nazywa się 'Int.czasu (blok.cyklu)'? Określa czas w minutach po wyłączeniu pieca, po którym piec ponownie próbuję się włączyć. Ja przestawiłem na 30minut. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. U mnie jest teraz: Startow=4119 Czas pracy= 7595h Tylko co z tego, jak przez całe lato 5 razy dziennie startował, aby podgrzać tylko cwu? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. Ja odczytuje z RC300, ale czy ta informacja jest dostępna pewnie zależy od pieca. Nie mogę czytac z licznika, bo mam dwa piece na jednym liczniku. A licznika byłoby lepiej. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  25. Tłumienie działa w obie strony, tak przy spadku temperatury na zewnątrz jak i przy wzroście. Jest to odpowiednik pojemności cieplnej budynku. Wysłane przy użyciu Tapatalka
