gbbsoft
    879
    6
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. gbbsoft
    GbbBuderus
    Grzanie ciepłej wody... 🙂
  2. Zmieniłem "Podn. zaworu miesz" na standardowe 5K i też jest OK. 🙂
  3. gbbsoft
    GbbBuderus
    Wersja 2.1 1. Możliwość odczytania z wykresu wartości i nazwy parametru po najechaniu myszką. 2. Kilka drobnych poprawek. 🙂
  4. Moim rozwiązaniem problemu pierwszego jest: - wyłączenie termometru na sprzęgle: ustawienie "Zainst. czujnik sprz. hydr." = "brak" - włączenie pompy tak jakby było sprzęgło: ustawienie "Char. wykreślna pompy" = "moc" - ustawienie "Podn. zaworu miesz" na ok. 8K dla każdego obwodu Cały system zaczął działać "spokojniej" i dążył do stabilizacji, czego przedtem nie było...
  5. gbbsoft
    GbbBuderus
    Zmiany w wersji 2.0 1. Dodałem wykres, który pokazuje zmianę wybranych parametrów pieca w czasie. Można w parametrach określić ile pozycji wstecz ma pokazywać. Domyslnie 30. 2. Dodałem możliwość włączenia w parametrach pokazywania po ilu sekundach parametr zmienił się.
  6. Szok. Dzięki mojemu programowi odkryłem, że: - temperatura na sprzęgle jest odczytywana przez system co 1 min. Więc piec nie wie co się dzieje na sprzęgle przez 60s. Jak jest za niska temperatura, to jak głupi próbuje to podgrzać. Pewnie po 20s mógłby przestać, ale o tym nie wie. Potem po 60s jest już za wysoka, więc przestaje grzać itd. Ciągle praca pieca "faluje". - temperatura na wyjściu z mieszacza jest odczytywana co tyle sekund ile jest ustawione w parametrze "czas pracy zaworu mieszacza". Ja zmniejszyłem ten parametr z 120s do 60s.
  7. gbbsoft
    GbbBuderus
    Jeżeli ktoś ma Fibaro, to zrobiłem dodatek pokazujący podobne informacje o parametrach pieca: https://forum.fibaro.com/topic/56223-gbbbuderusfibaro-parametry-pieca-buderus-km100-km200/
  8. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że temperatura powrotu do pieca jest wyższa (nawet o 20stC) niż temperatura zmierzona przez czujnik na sprzęgle hydraulicznym?
  9. Może zwykły błąd w tłumaczeniu... Też jest to prawdopodobne... 🙂
  10. Ale tam jest napisane "CWU"... Ps. To zmień z 7 na 8... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. Może. Czas bloku cyklu dotyczy tylko sytuacji, gdy piec się wyłącza z powodu przekroczenia różnicy 7stC. Poobserwuj status dlaczego nie grzeje: statusy (z instrukcji instalacji pieca) 200 grzeje 201 grzeje cwu 202 czeka 10 minut (u nas 30) 203 może grzać, ale nie ma zapotrzebowania 204 za niskie zapotrzebowanie w stosunku do tego, co może dać piec 270 Kocioł zwiększa moc 283 start palnika 323 Bład komunikacji BUS 357 Odpowietrzanie 'czas bloku cyklu' dotyczy tylko statusu 202. 203 i 204 z tego co obserwowałem już nie.
  12. Wiatr? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. gbbsoft
    GbbBuderus
    Zmiany w wersji 1.2: 1. Dodano kolumnę "Zmiana" na głównym ekranie, która pokazuje zmianę wartości od poprzedniego odczytu 2. Zmieniono sposób sortowania wierszy w parametrach: najpierw są pokazywane wiersze zaznaczone jako 'Pokaż na głównym ekranie' i są posortowane wg 'Kolejność'.
  14. A masz włączone "Tłumienie"? Jaki typ budynku masz ustawiony? Ps. Dziękuję za miłe słowa. Cieszę się, że mogłem pomóc. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  15. Drobna uwaga: Jak jest sprzęgło z termometrem, to temperatura kotła nie jest istotna do jego wyłączenia. Istotna jest temperatura sprzęgła i różnica pomiędzy temperaturą zadaną (pieca) a temperaturą sprzegła. Jak ona przekroczy 7stC (czy ile tam jest ustawione), to piec się wyłączy.
  16. gbbsoft
    GbbBuderus
    Zmiany w wersji 1.1: - dodałem możliwość liczenia różnicy między dwoma polami.
  17. gbbsoft
    GbbBuderus
    Dwa drobiazgi, może się przydadzą: Plik konfiguracyjny jest w tutaj: c:\Users\<user>\AppData\Roaming\Gbb Software\GbbBuderusWin\config.xml To zwykły plik xml. Można w nim skasować wiersze <InfoLine>, jeżeli chce się załadować listę cech od nowa. W podkatalogu LastJson/ są pliki json pobrane z KM100 podczas ostatniego odświeżania listy cech, gdzie jest trochę więcej informacji niż to jest pokazywane w programie.
  18. gbbsoft
    GbbBuderus
    W chwili wolnej stworzyłem prosty program pod Windows do odczytywania parametrów pieca co x sekund. Pozwala to na bieżącą obserwacje zmieniających się parametrów pieca. Program komunikuje się (bezpośrednio, nie przez serwery Buderusa!) z modułem KM100 lub KM200 (a i może KM50). 1. Program można pobrać z tego miejsca: plik1: http://www.gbbsoft.pl/!download/GbbBuderus/setup.exe plik2: http://www.gbbsoft.pl/!download/GbbBuderus/GbbBuderusSetup.msi Oba pliki umieścić w jednym katalogu (dowolnym, może być np: pulpit, po instalacji można je usunąć). Uruchomić setup.exe 2. Po zainstalowaniu programu można go uruchomić. 3. W parametrach w pierwszej zakładce wprowadzić: adres IP modułu KM200/KM100, hasło z modułu oraz ustawione własne hasło dla tego modułu 4. Następnie w drugiej zakładce nacisnąć przycisk "Pobierz/Odśwież dane", jeżeli adres IP i hasła zostały poprawnie ustawione, to program pobierze wszystkie dostępne parametry (trwa to ok. 45 sekund) 5. W kolumnie 'Pokaż na głównym ekranie' zaznaczamy cechy, które chcemy obserwować. W kolumnie 'Kolejność' można cyframi 1,2,3,4,... określić kolejność w jakiej mają być umieszczone te cechy na głównym ekranie. 6. Po zamknięciu parametrów na głównym ekranie możemy zaznaczyć 'automatycznie odświeżaj co', co spowoduje odświeżanie danych z przerwą co x sek.
  19. Pewnie oznacza to pewnietylko tyle, że masz dobrze i równo dobrane grzejniki do wielkości pomieszczeń. [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. Oprócz korekty temperatury, która wynika z krzywej grzania oraz wpływu pomieszczenia występuje jeszcze korekta temperatury wynikająca z ustawienia zadanej temperatury w pomieszczeniu innej niż 21stC. Każdy 1stC wyżej niż 21stC powoduje podniesienie temperatury wyjściowej z pieca o 3stC dla grzejników i 1stC dla podlogowki. Podobnie każdy 1stC poniżej 21stC obniża temp. Wyjścia z pieca. Czyli kolejność obliczeń powinna być taka: - temp wynikają z krzywej grzania i temperatury tlumionej - korekta o wpływ pomieszczenia (czy różnica między zmierzoną a zadaną temp. Pomieszczenia) - korekta o ustawiona temp pomieszczenia względem 21stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. Jakbyś miał więcej niż jeden obwód, to "Maks. temp. ogrzew." dotyczyłoby pieca, a "Maks. temp. zasilania" każdego z obwodów. Jak masz jeden i to bez mieszacza (termometru) na obwodzie to wartość mniejsza zapewnie się liczy. Nigdy mi się nie zdarzyło, aby przy włączaniu lub wyłączaniu CWU piec się nie wyłączył. PS. Jak masz jeden obwód to spróbuj trybu "Regulacja temp. pom. z mocą" http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki
  22. Tam wyżej popełniłem błąd. Dla krzywej od - 20 do +20, temperatura +5 nie jest w 3/4 odległości tylko w 25/40 czyli 5/8, czyli trzeba pomozyc przez 8/5 a nie 4/3... W 3/4 jest temperatura +10stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. Wejdź w info, informacja systemowa i tam jest kod trybu pracy. Z instrukcji obsługi wypisałem sobie takie tryby: 200 grzeje 201 grzeje cwu 202 czeka 10 minut 203 może grzać, ale nie ma zapotrzebowania 204 za niskie zapotrzebowanie w stosunku do tego, co może dać piec 270 Kocioł zwiększa moc 283 start palnika 323 Bład komunikacji BUS 357 Odpowietrzanie Może to cos ci powie... Wysłane przy użyciu Tapatalka Jak zadana jest 31 a powrotu 30, to ja też bym nie grzał, bo po co? Przecież wystarczy wode przez piec przepuścić i będzie prawie temperatura zadań. Jak powrotu jest 30 a minimalne podniesienie temperatury przez piec to (przykładowo) 8stC, to na wyjściu będzie 38, więc daleko od zadanej, pewnie dlatego nie grzeje... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. Jeszcze może być przypadek, że wpływ pomieszczenia jest tak fajnie ustawiony, że poprawnie koryguje i temperatura w pomieszczeniu dochodzi do ustawionej. Wtedy można obliczyć o ile wpływ pomieszczenia koryguje krzywą (różnica w temperaturze w pokoju między zmierzoną a zadaną razy wartość wpływu pomieszczenia razy 1 dla podlogowki lub 3 dla kaloryferow). Dalej z proporcji można obliczyć o ile podnieść koniec krzywej aby w punkcie bieżącej temp. zewn. podnieść krzywa o x stC, czyli o tyle o ile wpływ pomieszczenia ja koryguje. Wysłane przy użyciu Tapatalka W każdym przypadku po zmianie trzeba zweryfikować, czy całość zachowuje się lepiej, zgodnie z tym co chcieliśmy uzyskać. Ps. Ale jak piec jest za duży do potrzeb, to nic nie pomoże korygowanie krzywej... [emoji17] Trzeba czekać, aż temperatura na zewnątrz spadnie i piec przestanie pracować na minimalnej mocy... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  25. Teraz ja stosuje taka metodę (z wlaczonym wpływem pomieszczenia) - obserwuję temperaturę w pomieszczeniu (np w ciągu nocy) - jeżeli ciągle niedogrzewa to podnoszę koniec krzywej, jeżeli ciągle przegrzewa to opuszczam koniec krzywej - jeżeli jest powyżej 0stC na dworzu, to podnoszę lub opuszczam początek krzywej, jak będzie poniżej 0stC to koniec - jeżeli widzę, że próbuje dogrzać, próbuje i próbuje ale niedogrzewa o x stC, to liczę z proporcji podniesienie koniec krzywej tak, aby w punkcie aktualniej temperatury zewnętrznej podnieść krzywą o 2*x stC. Czyli jak nie dogrzewa o 0.4stC i na zewnątrz jest 5stC, to podnoszę początek krzywej o 1stC... ( 0.4*2*4/3). 4/3 wynika z proporcji zakładając, że krzywa rozciąga się od +20 do - 20 (temperatury zewnętrznej). Wysłane przy użyciu Tapatalka
