Treść opublikowana przez gbbsoft
Buderus GB072 + RC310 - Pomoc w ustawieniu pracy kotła.
Jakbyś miał więcej niż jeden obwód, to "Maks. temp. ogrzew." dotyczyłoby pieca, a "Maks. temp. zasilania" każdego z obwodów. Jak masz jeden i to bez mieszacza (termometru) na obwodzie to wartość mniejsza zapewnie się liczy. Nigdy mi się nie zdarzyło, aby przy włączaniu lub wyłączaniu CWU piec się nie wyłączył. PS. Jak masz jeden obwód to spróbuj trybu "Regulacja temp. pom. z mocą" http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki
- Buderus GB072 - różnica pomiędzy zadaną temperaturą zasilania a rzeczywistą
Wejdź w info, informacja systemowa i tam jest kod trybu pracy. Z instrukcji obsługi wypisałem sobie takie tryby: 200 grzeje 201 grzeje cwu 202 czeka 10 minut 203 może grzać, ale nie ma zapotrzebowania 204 za niskie zapotrzebowanie w stosunku do tego, co może dać piec 270 Kocioł zwiększa moc 283 start palnika 323 Bład komunikacji BUS 357 Odpowietrzanie Może to cos ci powie... Wysłane przy użyciu Tapatalka Jak zadana jest 31 a powrotu 30, to ja też bym nie grzał, bo po co? Przecież wystarczy wode przez piec przepuścić i będzie prawie temperatura zadań. Jak powrotu jest 30 a minimalne podniesienie temperatury przez piec to (przykładowo) 8stC, to na wyjściu będzie 38, więc daleko od zadanej, pewnie dlatego nie grzeje... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
Jeszcze może być przypadek, że wpływ pomieszczenia jest tak fajnie ustawiony, że poprawnie koryguje i temperatura w pomieszczeniu dochodzi do ustawionej. Wtedy można obliczyć o ile wpływ pomieszczenia koryguje krzywą (różnica w temperaturze w pokoju między zmierzoną a zadaną razy wartość wpływu pomieszczenia razy 1 dla podlogowki lub 3 dla kaloryferow). Dalej z proporcji można obliczyć o ile podnieść koniec krzywej aby w punkcie bieżącej temp. zewn. podnieść krzywa o x stC, czyli o tyle o ile wpływ pomieszczenia ja koryguje. Wysłane przy użyciu Tapatalka W każdym przypadku po zmianie trzeba zweryfikować, czy całość zachowuje się lepiej, zgodnie z tym co chcieliśmy uzyskać. Ps. Ale jak piec jest za duży do potrzeb, to nic nie pomoże korygowanie krzywej... [emoji17] Trzeba czekać, aż temperatura na zewnątrz spadnie i piec przestanie pracować na minimalnej mocy... Wysłane przy użyciu Tapatalka
Teraz ja stosuje taka metodę (z wlaczonym wpływem pomieszczenia) - obserwuję temperaturę w pomieszczeniu (np w ciągu nocy) - jeżeli ciągle niedogrzewa to podnoszę koniec krzywej, jeżeli ciągle przegrzewa to opuszczam koniec krzywej - jeżeli jest powyżej 0stC na dworzu, to podnoszę lub opuszczam początek krzywej, jak będzie poniżej 0stC to koniec - jeżeli widzę, że próbuje dogrzać, próbuje i próbuje ale niedogrzewa o x stC, to liczę z proporcji podniesienie koniec krzywej tak, aby w punkcie aktualniej temperatury zewnętrznej podnieść krzywą o 2*x stC. Czyli jak nie dogrzewa o 0.4stC i na zewnątrz jest 5stC, to podnoszę początek krzywej o 1stC... ( 0.4*2*4/3). 4/3 wynika z proporcji zakładając, że krzywa rozciąga się od +20 do - 20 (temperatury zewnętrznej). Wysłane przy użyciu Tapatalka
Zainstaluj termometr na powrocie wody do pieca i badaj przyrost temperatury na piecu. Mój system raportuje mi temp na powrocie. Minimalny przyrost mam 5stC. Mniej nigdy nie zauważyłem. Wiec jeżeli odbiór ciepła jest mniejszy niz 5stC, to ogólna temperatura wody w obiegu będzie rosła i w końcu piec się wyłączy... Wysłane przy użyciu Tapatalka
- Buderus GB072 + RC310 - Pomoc w ustawieniu pracy kotła.
- Buderus Logamax Plus - jaka krzywa grzewcza?
Buderus Logamax plus GB072 14 - czy jest możliwa jego praca bez sterownika RC310?
Moim zdaniem jest tak jak piszesz. Zacznij próbować i podziel się spostrzeżeniami. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Ustaw temperaturę 21stC na sterowniku i wpływ pomieszczenia na 0. Wtedy piec będzie grzał wyłącznie wg krzywej grzania (czyli temperatury zewnętrznej). Piec wyłączy się, jak nie będzie odbioru ciepła. Ps. Moim zdaniem można odpiąć sterownik, wtedy piec działa tylko wg tych ustawień, które na nim jesteś wstanie ustawić. Ps2. Stała temperatura pieca nie jest dobrym pomysłem, bo jak przyjdą mrozy, to będziesz miał zimno. Dlatego wymyślono krzywa grzania.... Wysłane przy użyciu Tapatalka
- Buderus GB027 plus RC300 plus KM200 (jak podłączyć)
- Sterowanie 2 obiegami
- Dobór kotła gazowego
- Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
- Buderus GB 122i - jakie akcesoria?
- Logika Działania Automatyki Buderusa
Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
1. Może temperatura ustawiona na sterowniku to inna temperatura niż 21stC (wyższa) 2. Może temperatura zmierzoną przez sterownik to inna temperatura niz temperatura ustawiona na sterowniku (o ile wpływ pomieszczenia inny niż 0) (nizsza) 3. Może temperatura na zewnątrz jest niższa niż twoja temperatura 'minimalna temp zewnetrzna' ? PS. Raczej zwolni niż się wyłączy... Wysłane przy użyciu Tapatalka
