Treść opublikowana przez Mikesz62
Węgiel I Koks Palenie Od Góry
Koks spala się od dołu nie od góry,zbędne jest pw i najlepiej w niewielkiej warstwie,dlatego komory zasypowe koksiaków są szerokie i długie,moje pierwsze kroki i nauka palenia zaczynała się od koksu, którym w większości domów się paliło.Szkoda że koks został odstwiony na boczny tor,nie byłoby problemu z czystym spalaniem.
- Niska Temperatura Kotła, A "przestój" Letni
- Defro Standard.przeróbka Na Dolniaka
Przegrzewanie Pieca 100 Stopni
Używając zaworu 4 dr.pompa powinna pracować bez przerw ,podejrzewam, że rozpędzony kocioł posiadajacy nawet drobne nieszczelności momentalnie osiągnie temp.100 st w tym momencie pracuje wyłącznie na siebie,odbiór ciepła jest znikomy wręcz zerowy.
- Pytanie O Ustawienie Temperatury Włączania Pompy Obiegowej
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Kolego @Mikesz62 my nie poprawiamy kotła tylko dostrajamy szczegóły do własnych warunków, instalacji i wymieniamy się spostrzeżeniami. Kol.mobli jeżeli wywalenie palnika z kotła wstawienie nowego ,zmiana doprowdzenia pw, palenie z dmuchawą i bez na miarkowniku i bez miarkownika z wentylatorem wyciągowym itp., uważasz za dostrajanie to jak w/g Ciebie wygląda porawianie kotła?
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Proszę O Pomoc W Prawidłowym Dobraniu Mocy Kotła I Samego Kotła
- Pilna Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Co Dolnego Spalania.
cytuję z innego forum kol.Lastrico Niestety nie istnieje precyzyjny wzór do liczenia powierzchni klapek dolnej i górnej. Nie istnieje głównie z tego powodu, że zależą one od wielu cech kotła, rodzaju i granulacji paliwa oraz samego komina. Na przykład dwa identyczne kotły podłączone do różnych kominów będą się zachowywać zupełnie inaczej. Ponieważ jednak działanie klapki opiera się na zasadzie kątowego uchylania, to takie rozwiązanie "wybacza" niedoskonałości oszacowania powierzchni ale robi to zawsze w górę, czyli lepiej zrobić większą i najwyżej ją potem mniej uchylać - niż za małą. Z moich obserwacji wynika że będzie bardzo bezpiecznie jeśli przyjmiesz powierzchnię otworu pod klapką głównego powietrza jako 1/6 powierzchni rusztu, a powierzchnię klapki górnego powietrza jako 1/17 rusztu. Np. ruszt to prostokąt o wymiarach 30cm x 20 cm, stąd pole powierzchni to 600 cm2, zatem klapka powietrza głównego powinna mieć: 600 cm2 / 6 = 100 cm2 (np. około 15 x 7 cm) a powietrza dodatkowego 600 cm2 / 17 = 35 cm2 (np. około 7 x 5 cm) Przy czym lepiej jest, gdy otwór jest szerszy i prostokątny niż np. okrągły o tej samej powierzchni
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Kocioł Na Wieś, Do Wszystkiego
Viadrus U24 W Szczegółach
To jest dolniak ,nowa wersja u 24 ,szkoda że brak na stronie viadrusa przekroju, z tyłu kotła wystaje wajcha krótkiego obiegu tak jak w u24.z prawej strony drzwiczki do czyszczenia komory spalania
Panowie z Viadrusa nie śpią podejrzewam, że powiekszyli i wyrównali komorę aby nie zawieszał się opał i jeszcze jak w następnej wersji dołożą ruchome ruszta to będzie fajny kocioł.
Kotły Dolnego Spalania Z Nakła Śląskiego
to nie jest dolniak ,nad pierwszym wymiennikiem powinni dorysować czerwoną strzałkę .pozdrawim
- Kotły Klavis, Vienybe, Buderus S111
Pomoc W Doborze Pieca
ceramiczne palniki są dobre do palenia drewna do węgla zbędne .
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Viadrus U22 "wybucha"
Dom 170M2
Koledzy kto na na blaszaka da 10 lat gwarancji? na żeliwo dają 10 .
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Jestem cierpliwy,czekam że ktoś się kiedyś odważy i napisze o wadach, może wadzie kotłów kol.przemysław2ar dla jego dobra jak sam pisze. Nie wierzę ,że wszystko jest cacy, kol. Gelo2104 sam w to nie wierzysz ,prawda? PS.nie znalazłem postu z krytyką-jedynie zdjęcie z zasmołownym wymiennikiem. kończę te przepychanki bo nie po to tu jestem,a zapomniałbym, dla konkurencji nie ma tu miejsca ?
