RafałG
  1. Zbiq koszt kompletnego palnika szamotowego to około 400 zł :( myślę że to najsłabsze ogniwo w tym Kotle.
  2. zbiq i jak zdecydowałeś już co do węgla jakim będziesz palił ? Ja na ten sezon na pewno będę starał się zakupić orzech a nawet orzech 2 żeby było drobniej. W ubiegłym sezonie paliłem orzechem z Kazimierz Juliusz bardzo fanie się spalało bo węgiel był drobny i nie posiadał bardzo dużo popiołu. Ładnie przelatywał przez ruszta. Niestety mam nieocieplony (jeszcze) dom i muszę grzać dość ostro żeby w domu było ciepło. Dlatego zastanawiam się nad zakupem na ten sezon węgla z Mysłowic gdyż jest bardziej kaloryczny a poziom siarki i popiołu ma na poziomie Kazimierza. Próbowałem palić kostką ale niestety wiesza mi się opał i nie pali się tak jak powinien. A jakim węglem Wy (inni posiadacze defro ds ) palicie ??
  3. Witam , jestem zmuszony zmienić sterownik do dwóch pomp jaki obecnie posiadam . Jest to sp-08 , niestety nie spełnia on moich wymagań. Zastanawiam się nad tym sterownikiem Tech St 27 i . Napiszcie proszę jak on się u was sprawdził po jakimś czasie użytkowania. Czy znajdujecie w nim jakieś minusy do zastosowania pod kocioł na paliwo stałe na miarkowniku z dolnym spalaniem ( mój kocioł defro ds 25 ) Z góry dziękuję za odpowiedź
  4. Wydaje mi się że worki sprzedawane w marketach czy też inne workowane ekogroszki mają wagę 25 kg/worek więc już na wadze niekoniecznie wychodzi to korzystnie.
  5. gomtom : jaki efekt uzyskałeś zmniejszając komorę zasypową? Czy zwiększyłeś w ten sposób stałopalnośc kotła? Czy nagrzewa ci się szybciej? Czemu wymontowałeś klapkę w rurze ?? kupfer : sugerujesz żeby praktycznie całkowicie zastaić ruszt ?? chyba cos niebardzo rozumiem jakim cudem ty chcesz w tedy palić?? zbik : spróbój drobniejszym drewnem aż do uzyskania dużego ognia , dorzuć grubego i dopiero zamknij klapke krótkiego obiegu. powinieneś spokojnie przekroczyć tą barierę o której pisałeś, a jak nie to tak jak kolega łysy1l zasugerował zmień opał , wrzuć na próbę węgla na rozpalone drewno i zobaczysz co bedzie się działo. Pytanie do pozostałych użytkowników , ja mam DS 25 kv , gdzieś ktos wcześniej pisał iż kocioł na godzinę potrzebuje tyle i tyle kg paliwa. Czy możecie mi pwiedzieć ile tego paliwa (węgla ) powinien DS 25 spalić na godzinę? Interesuje mnie również wasza stałopalnoć gdyż jak czytam wasze posty to mam wrażenie że strasznie dużo pali ta moja maszyna...
  6. Tak sobie czytam forum i trafiłem tutaj. Jakiś czas temu kupowałem sobie stojak do cięcia drewna. Człowiek który mi go sprzedawał dorzucił mi "gratis" coś co nazwał łańcuchem drwala. Chyba można to wygoglować. Ustrojstwo to połączenie łańcucha i rozciągliwej gumy. Spina się tym okrąglaka i napierdziela siekierą z jednej , później z drugiej strony. Drewno się nie rozlatuje bo wszystko trzyma łańcuch z gumą. Po całej akcji rozpina się łańcuch i pocięte kawałki na rozpałkę gotowe. Powiem szczerze że od zakupu stojak do cięcia używałem już wielokrotnie i się sprawdza, natomiast tego ustrojstwa nie miałem okazji bo tnę na razie drewno po budowlane i nie mam okrąglaka do testów. Wracając do twojego pomysłu, to może warto połączyć noże pospawane w "kratkę" z taką łańcucho-gumą i będzie to jakoś użyteczne...
  7. Witam Panowie, jak wygląda u was palenie w DS - ie latem. Co ile przepalacie na podgrzanie wody ? jak długo utrzymuje wam temperaturę w bojlerze ? Czy może grzejecie prądem lub jakoś inaczej? Tomdach czy kolejny raz wymienili Ci tą ceramikę ? U mnie do tej pory przepalałem od czasu do czasu , teraz już się wprowadziłem (nareszcie) I nadchodząca zima pokaże co kocioł potrafi. Dajcie znać jaki węgiel najlepiej spala wam się w dolniakach ? I co ile czyścicie kotły?
  8. Arthi okazało się że wszystkie kaloryfery na górze były zakręcone i kocioł chodził praktycznie tylko na dół :( Więc to było przycyną tych 100 stopni, dodatkowo klapka skorygowana że jak osiąga temperaturę zadaną na miarkowniku to zamyka się szczelnie. Po tej regulacji kocioł nie łapie więcej niż 80 stopni. Co do pompek to nietety mam bardzo podstawowy sterownik który ma nie regulowaną histezę więc jest ona stała na 2 stopnie. Obecnie woda ustawiona na 48 a co na 40 załaczy się przy 43 a wyłaczy poniżej 38. Zastanawiam się nad ustawieniem priorytetu CUW nad CO. Z tego co wudzę twój sterownik posiada o wiele więcej funkcji niż mój ... chyba bedzie trzeba pomyśleć za jakiś czas o nowym...
  9. Lolita ja zostawiłem delikatną szczelinę ustawioną na śrubce. ( może to jest przyczyna ) ale system chłodzenia zadziałał idealnie. Tomdach jakie masz ustawienia na sterowniku pompek ??
  10. Termometr zamówiony http://kotly.com/Ter...8541b8a7d31b897 zostanie zainstalowany w rurze wchodzącej do komina. (ciekaw jestem jaka temperatura spalin idzie do komina) Co do samego kotła po kilku dniach użytkowania mogę napisać że pali się świetnie bezdymnie (przy rozpalaniu trochę dymi ale to chyba normalne) Sam kocioł rozpalam drewnem na co dosypuję węgiel (jakiś stary nie dopalony po dziadkach) zauważyłem że piec przy zasypie całego kotła węglem jest w stanie dojśc do temperatury przekracającej 100 stopni. wtedy załacza się ukąd schładzającyu ( zamontowany jest w układzie zamkniętym) . Mam do was pytanie czy nie jest to szkodliwe dla kotła ??? Co do instalacji to przed pompką CO mam zawór 3 drogowy i nie idzie na instalację temperatura wyższa niż 80 stopni celcjiusza. kolejne pytanie to ustawienia sterownika pomp. Mam zamontowany bardzo prosty (chyba za prosty) sterownik SP-08 który steruje dwiema pompkami. Obsługa jest prosta nie wiem za to jakie są optymalne temperatury załaczania się pompek co i cuw. Teraz mam co 45 stopni a cuw na 48 histeza 2 stopnie. Czy waszym zdaniem ustawienia te są ok czy jednak pasowało by coś zmienić?? Tomdach dzolo jakie macie temperatury na kotle po nocy ?? przy jakich tempreaturach u was włączają się pompki ?? Czy regulacje na czopuchu macie na full otwarty czy delikatnie przymknięty ?? Co z powietrzem pierwotnym i wtórnym ?? arthi powiem że dopuki nie ocieplę dachu to będę miał cieżko dogrzać tą chałupę... bardzo duże straty ciepła idą do góry... ale już nad tym pracuję ;) jeszcze jedno pytanie na koniec , jakiej formy zasilania awaryjnego używacie do swoich kotłów ??
  11. Piec zainstalowany!! teraz studiowanie ustawień pompek, sterowników, miarkownika, powietrza wtórnego, pierwotnego i innych ciekawych rzeczy ?? Na razie rozpaliłem wczoraj drewnem i odrobiną węgla, paliło się jak nie wiem ... Arthi te 300 m2 będzie w całości ogrzewane, kaloryfery i instalacja są nowe, bo dom wcześniej był ogrzewany piecami kaflowymi. Jest strasznie wychłodzony dlatego będę chciał palić z termostatami odkeconymi na maxa i jak się już nauczę to systemem ciągłym. Na razie muszę wyczuć piec co ile muszę do niego dołożyć żeby nie zagotować wody ;) czy coś w tym stylu... (pierwszy piec w życiu) Mimo wszystko, wrażenia z pierwszego palenia plus ciepłe kaloryfery w domu i ciepła woda, niezastąpione :)
  12. Nie wiem jak wyedytować posta powyżej więc piszę tutaj: Policzyłem sobie po krótce: Z założenia że na nieocioplony budynek potrzeba około 100-120 W/m2 to w moim przypadku piec może być w najmniejsze mrozy zbyt mały bo powinno być +/- 30KW gdy ocipliłbym dom mogę zejść do poziomu około 80 W/m2 więc wtedy wychodzi około 24 KW czyli mniej więcej to co potrzebuję. Jeżeli coś źle wyliczyłem to porszę mnie poprawić.
  13. Panowie to jeszcze zadam wam pytanie ponieważ czytam forum i zastanawiam się czy dobrałem odpowiednio kocioł. Mam dom z 1954 roku ściany grubości około 40 cm z cegły pełnej nieocieplony. Dom jest cały podpiwniczony i posiada poddasze ( 1 piętro ) Dom ma wymiary 15/10,5 co daje (z projektu przebudowy) około 300 m2 powierzchni użytkowejmieszkania mają około 3 m wysokości. Kupiłem DS-a 25 kw. Komin ceramika fi 200. Piec ma również dogrzewać 200l zbiornik na wodę. Czy możecie napisać czy dobrany jest mniej więcej dobrze ?? Czy po ociepleniu (w przyszłosci) nie będzie on zbytnio przewymiarowany?? arthi dzięku za poradę z tym termometrem do wędzarek.
  14. Panowie , czy jest możliwość zmierzenia temperatury spalin na wylocie?? (w jakiś łatwy sposóB) czy temperatura czopucha odpowiada temperaturze spalin ??
  15. Witam wszystkich, dopisuje się do tego wątku, gdyż stałem się szczęscliwym ( albo i nie, okarze się za jakiś czas ;) ) posiadaczem Kotła opisywanego w tym wątku. "dzolo35 zawirowacze o których pisaliśmy nie są w standardzie. Możn je sobie dokupić jako opcje dodatkową." Chyba wykonam je metodą wrsztatową tak jak Ty. Co do pieca wygląda na solidnie wykonany i waży strasznie dużo. ( na tą chwilę tylko tyle mogę o nim napisać) Po 3 h męki udało się go wnieść do piwnicy... Teraz Pan instalator musi go podłączyć i będzie można spróbować w nim palić. Nauki będzie na pewno dużo , ale zobaczymy jak będzie.
