Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Inne tematy o kotłach i piecach
    Krótko ~ Jurgonka dzięki
  2. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Inne tematy o kotłach i piecach
    Uważam że beczka może a wręcz powinna np.w dolniaku rozwiązać problem wieszania się węgla ,można spalać węgiel z wysokim Ri ,Jurgonka więcej zdjęć ,opisu ,schemacik i będzie zainteresowanie tematem beczki,wszystko co znalazłem na forach jest okrojone i niepełne w opisach.pozdrawiam
  3. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Inne tematy o kotłach i piecach
    Jurgonka jestem bardzo zainteresowany twoją beczką, nie mam zdolnosci majsterkowicza czy mógłbyś więc /jeżeli nie jest tajemnicą/wysłać np.na prv schemacik wnętrza beczki z krótkim opisem.dzięki
  4. Kup worek węgla niespiekającego i sprawdzisz moc kociołka,prawdopodobnie okaże się że jest przewymiarowany ,koks to opał ciężki do spalenia najlepiej nadaje się górniak z nierozbudowanym wymiennikiem typu camino, viadrus-górniaki palone od dołu.
  5. Kupiłem 2 worki węgla na próbę,palił się super,po 3 dniach jadę kupuję ten sam węgiel z tego samego stosu .oczywiście jest go troszeczkę mniej na stosie , biorę 2 t i w trakcie sypania do piwnicy wydał mi się inny ,okazuje się że węgiel inaczej się pali , jest po prostu inny słaby jakościowo .Gn je na składach uprawiają kontrabandę robią z węglem co im pasuje i zastanawiam się dlaczego na nich nie ma przysłowiowego bata, handel w Polsce jest na wysokim poziomie tylko nie dotarł na składy z węglem,czują się nietykalni czas najwyższy to zmienić. /tylko jak? o to jest pytanie.
  6. Emigrant jeżeli węgiel nasz to z jakiej kopalni czy wschodni ?
  7. Marek144 kol.gondoljerzy uprzedził mnie,najprostsze i najtańsze rozwiązania bywają nie raz najskuteczniejsze .
  8. Ja bym brał ładniejszy-żartowałem .śledzę forum dosyć długo są to kotły porównywalne ale uważam, że Zębiec ma troszeczkę przewagę ,więcej plusów i pochlebnych wypowiedzi użytkowników kotła.
  9. Marek144 dlaczego proponuję redukcję komina ,może ten opis wyjaśni cyt. - Komin musi mieć odpowiedni przekrój dla wydajności danego paleniska. To że nie może być za mały jest jakoś ogólnie zrozumiałe, ale komin nie może być również za duży. W dobrze dobranym przekroju komina, gorące spaliny wędrując ku górze oddając po drodze część energii ściankom. Komin od tego się nagrzewa co zdecydowanie poprawia ciąg. Jeśli wykonamy komin o wielkim przekroju do małego kotła, to ten kocioł nie nagrzeje tego komina nigdy ! Mechanizm jest taki, że środkiem kanału idą gorące spaliny, a po ściankach (z góry na dół) spływają masy zimnego więc cięższego powietrza. Dzieje się tak dlatego, bo w ten sposób naturze najłatwiej wyrównać ciśnienia obu gazów.. Nie wiem jak duży masz ten przekrój... ale należy go ostro zawęzić na szczycie komina. Najlepiej zrób na kominie czapkę z mniejszym otworem. Zdecydowanie odradzam montowanie rur metalowych wystających ponad komin, tego nie rób - mimo że inni tak mają.
  10. Proponuje czapę /redukcję/ na wyjściu komina z otworem np.20x20, w mrożne dni będzie problem z ogrzaniem komina a zimny komin to słaby ciąg itd.
  11. Mikesz62 odpowiedział(a) na AndrzejK temat w Opał
    Han próbowałeś bogdankę?, od 01.10 podnieśli cenę ale i tak jest atrakcyjna .
  12. Może polski z biedaszybów ?.
  13. Jeżeli na powrocie kotła temperatura wynosi 45 stopni, to w jaki sposób za wynalazkiem jakim jest zawór 3-D może być temperatura 30 stopni ?
  14. wytłumacz mi bo nie kumam w jaki sposób można wtłoczyć wodę o o temp.30 st jeżeli pompka będzie wyłączać się w okolicach 38 st a u sambora nawet 45-50 st
  15. Uważam, że pompka powinna wyłączać się w granicach 20 stopni na kotle dlatego, że woda o 20 stopniach rozprowadzona po grzejnikach oddaje to ciepło do pomieszczeń.
  16. Uważam ,że zawiesza się opał powodując spadek sprawności kotła.
  17. Mikesz62 odpowiedział(a) na AndrzejK temat w Opał
    węgiel dobry ,ale w dolniaku ciężko go zjarać, jest cholernie spiekajacym się węglem/sprawdzone /
  18. w swoim warsztacie-ewentualnie znajomego. pozdrawiam
  19. Obawiam się że metalowe wkładki będą dobre do zawieszania się węgla,nie masz problemu z zawieszaniem to będziesz go miał./chciałbym się mylić/pozdrawiam
  20. Pochwal się jaki to dolniaczek.
  21. Przemysław rozpalanie w DS od góry?, czy to przypadkiem nie przypomina palenia w GS od dołu?
  22. def byłem zawsze za a nawet przeciw, rozpalam również cały wsad od 3 sezonów i jestem bardzo zadowolony,chodzi mi o to, że przed zamieszczeniem tych super fotek kociołków,strach było napisać o rozpaleniu wsadu w dolniaku,podaniu powietrza nad zasyp, od razu przez niektórych liczących się na tym forum zostałeś zlinczowany, sam również tego doświadczyłeś.pozdrawiam i spadam
  23. Sambor a czy przypadkiem podanie gorącego powietrza z zewnątrz nad zasyp to nie jest rozszczelnienie komory zasypowej? Jak wiesz podanie najmniejszej ilości powietrza nad zasyp gorące czy zimne powoduje podniesienie warstwy żaru a nawet rozpalenie całego wsadu sposób bardzo ganiony na forum przez nie których kolegów z forum. ps. nawet kol.przemysław przekonał się do powietrza nad zasyp,pomimo że jeszcze nie dawno był przeciwny.
