Treść opublikowana przez Mikesz62
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Piec Dolnego Spalania Hef
Koledzy od hefa to jest opinia arthi ,fidel Nitryl Argus i reszta kolegów a jaka jest wasza?W pierwszych postach było och, ach, cudo za małe pieniądze ,kto był w trakcie wymiany kotła czytając pierwsze posty jechał i szukał hefa ,ja sam zastanawiałem się czy nie zamienić swój 3 letni kocioł. koledzy więcej szczerości w opisach i obiektywizmu.Ktoś mądry powiedział, że tanie mięso to psy jedzą i też nie zawsze.pozdrawiam
- Sypka Sadza W Piecu
- Nowy Hef 18 Kw
Viadrus U24 W Szczegółach
kol.następny zawiedziony viadrusem u24. co się stało że go sprzedajesz?
Jaki Kocioł Dolnego Spalania Wybrać
, jedna wada - czasami pali/rozgrzewa sie caly wsad niestety, - dlaczego uważasz że w dolniaku rozpalenie całego wsadu to wada? , mógłby ktoś z użytkowników mi wyjaśnić na czym ta wada polega i jakie są złe skutki takiego palenia . dlaczego ma palić się tylko na dole kotła. dzięki
- Jaki To Rodzaj Drewna
Panowie czy w u24 węgiel z janiny lub sobieskiego może się zawieszać? jest to typ 31, podejrzewam, że na składzie jak zwykle coś kręcą. dzięki
Jaka To Kopalnia?
Koledzy czy to jest możliwe aby węgiel z sobieskiego lub janiny zawieszał się w dolniaku,sąsiad ostatnio kupił i ma problemy węgiel się wiesza a popiół ,trudno nazwać to popiołem jakś szlaka i dużo takich jasnych płatów. dzwonił na skład właściciel twierdzi że innego węgla nie posiada ma umowę z Poł.konc,węgl. tak to się chyba nazywa trudno uwierzyć bo łysy1 pisze że zostaje tylko mączka.Dzięki.
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Błagam O Pomoc - Niestabilna Praca Kotła
magnes okrągły /uważam że może być inny kształt/ przy drzwiczkach zasypowych łączy je z obudową ustawiając szerokość otwarcia ,daje to możliwość regulacji i zarazem zabezpiecza przed np.samoczynnym otwarciem lub zamknięciem. proste i efektywne .
- Gwarancja Na Spawy A Nowy Hef 18 Kw
Piec Defro Optima Komfort 20 Kw - Jak Palić?
na końcu palenia wentylator chłodzi palenisko brak wysokiej temp. do dopalenia pozostałego po spalonym węglu koksu.,napewno jeszcze masz ruszta wodne.
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Niedopalanie
- TECH
Hamech Kd Co O Nim Myślicie
Uważam, ze poważną wadą dolniaków z pionowym wymiennikiem jest ruszt siegający poza pionowy wymiennik,powietrze pierwotne w tym miejscu bez większego oporu ucieka do komina, złe napowietrzanie opału blizej drzwiczek,nawet delikatne zawieszenie się opału spwoduje wypalenie pod wymiennikiem i zaczyna się problem ze spadkiem temp. na kotle, w tym miejscu musi być węgiel,sam sie tam nie przesunie, uważam ,że jest to poważna wada tego kotła, hefa , buderusa, dakona itp.
- Nowy Hef 18 Kw
- Mam Zimno W Domu Pomocy!
