Treść opublikowana przez Mikesz62
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Problem Z Niedopalaniem Węgla + Miarkownik Ciągu
- Wszystko O Kwkd 15Kw
- Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Koledzy moje zdanie jest takie - p2ar z tego co przeczytałem ,jeszcze 2 sezony wcześniej na tym forum konsultował się jak ma wyglądać,jakie wymiary itp powinien mieć kocioł,kotły te są niesprawdzone w boju, nie zdziwię się jak takich wpisów jak kol.damdam pojawi się wiecej. Damdan odważyłeś się napisać prawdę i za to ci chwała. Ps.kowal zawinił cygana powiesili nie praktykujmy tego na forum.pozdrawiam
Viadrus U24 W Szczegółach
Sebna może się mylę ,ale prawdopodobnie masz za duży ciąg w kominie może rck pomoże, i najważniejsze musisz ograniczyć temp. spalin .
Uważam, że kocioł Kus nie nadaje się do palenia od góry,dlaczego? dlatego że,patrząc na przekrój kotła zauważyłem ,że brakuje blokady dla powietrza na dole przy palniku ,powietrze pójdzie na skróty za wymiennik i do komina, napewno nie będzie przeciskać się przez węgiel do góry ,tu przemo musi to poprawić,pozdrawia i życzę wszystkim lepszego 2014 roku.
Wykrywa Wirusa Na Stronie
Witam Mam takie pytanie do innych użytkowników, czy podczas wchodzenia na forum wyskakuje wam że wykryto wirusa ? Za każdym wejściem Avast krzyczy że znalazł zagrożenie. Niech administratorzy sprawdzą forum czy jest wszystko okey. Dziękuje i pozdrawiam
A może piec na drewno ?
Obrazeczki kotłów /przekroje/niektórych producentów są tak piękne ,że aż dech zapiera,drewienko pięknie się jara,palniki,komory ceramiczne,spaliny pięknie opływają wymiennik,kilka rodzajów i sposobów doprowadzania powietrza,szkoda że tylko na rysunku,podejrzewam że w realu nie wygląda to tak pięknie,a nie daj boże taki kociołek w piwnicy u zwykłego palacza.
Zauważyłem, że niektórzy koledzy na tym forum uważają, że szamot załatwi czyste, bezdymne spalanie, faszerują nim kotły a efekty są mizerne,czasami odwrotne od założonych.W dobrych kotłach na drewno, zawsze jest podane powietrze przez zasyp, uważam tak jak Sony, że jest ono bardziej potrzebne niż szamot.
- Viadrus U22
Sadpal - czy warto?
Tak na marginesie w jakim kociołku obecnie kol.AdamGuitar jara?
Dobór Pieca Do Starego Domu. Prośba O Pomoc.
Posiadaczem viadrusa u24 nie jestem ale często widzę go w akcji u sąsiada,węgiel ziemowit ,zero problemu.
Kocioł Dolnego Spalania Opop H418 Czy Ktoś Ma?
Węgiel marcel nie nadaje się do tego dolniaka 'wiesza się w komorze zasypowej a to jest przyczyną spadku sprawności kotła spróbuj mniej kaloryczny węgiel.
- Nie Chce Powietrza - Przy Węglu
Jak można być szczęśliwym posiadaczem czegoś z czym ma się problemy, wieszający się węgiel w ds to problem smoły, dymu z komina i biegania częstego do kotłowni w celu obalenia węgla, a co będzie w noc kiedy temp.na zewnątrz spadnie poniżej-10 ,-20 st.? Aby spalić ten węgiel proponuję ci rozczelnić drzwiczki zasypowe /w hefie brak otworów pw/ , w trakcie palenia podać powietrze nad zasyp i rozpalić cały wsad.pozdrawiam
- Kocioł Miałowy Przeróbka Na Kocioł Dolnego Spalania
Węgiel I Koks Palenie Od Góry
Gondoljerzy ale ja zaznczyłem ,że w niewielkiej /cienkiej/warstwie.Przyznam że jak zaczynałem naukę palenia wszyscy lub większość posiadała koksiaki camino i pdejrzewam, że o dolniakach nikt nie słyszał,czytałem tu na forum aw próbowł palić koksem w viadrusie u 24 z dobrym jak pisał skutkiem a to kocioł dolniak.
