Treść opublikowana przez Mikesz62
Cichewicz Ultima Ii
Sławas jest to kocioł górno dolny, nad pionowym wymiennikiem jest przerwa, otwór przez który spaliny ujdą bezpośrednio do komina .Palenie od góry bez przeróbek jest niemożliwe,jak w każdym górno dolnym kotle.pozdrawiam
- Jaki Kocioł Do 220M(Kw)
- Rozpalanie Górne I Dolne W Zębcu Swk 28
Na 3 stronie Viadrus u 24 w szczegółach, kolega Stoker zamieścił zdjęcia kotła "dolniaka" z innym/ od góry/ podawaniem powietrza. Sąsiad spala drewienko w dolniaku podając główne powietrze przez drzwi zasypowe, wniosek jest jeden, w 100% spalanie lepsze, jak przy podawaniu powietrza głównego przez popielnik, brak smołowania, wieszania się drewna, będzie dorabiał drzwi z klapką do podłączenia miarkownika i próbował na węglu. Pozdrawiam.
Viadrus U24 W Szczegółach
Panowie posiadacze viadrusa u 24 ,w waszym kotle spala się fajnie drewienko, główne powietrze przez drzwi zasypowe,muszą być uchylone, sąsiad szerokość otwarcia reguluje magnesem zależy od temp. na kotle (regulacja ręczna z ciągłym dopływem powietrza).klapka dolna otwarta 2-3mm.zero smołowania .klinowania, próbujcie
Dymienie Z Pieca Camino
Pozwolę sobie zacytować kolegę Lastrico na temat dużego przekroju komina cyt. Przyczyną twoich kłopotów nie jest kocioł ale komin. Komin musi mieć odpowiedni przekrój dla wydajności danego paleniska. To że nie może być za mały jest jakoś ogólnie zrozumiałe, ale komin nie może być również za duży. W dobrze dobranym przekroju komina, gorące spaliny wędrując ku górze oddając po drodze część energii ściankom. Komin od tego się nagrzewa co zdecydowanie poprawia ciąg. Jeśli wykonamy komin o wielkim przekroju do małego kotła, to ten kocioł nie nagrzeje tego komina nigdy ! Mechanizm jest taki, że środkiem kanału idą gorące spaliny, a po ściankach (z góry na dół) spływają masy zimnego więc cięższego powietrza. Dzieje się tak dlatego, bo w ten sposób naturze najłatwiej wyrównać ciśnienia obu gazów.. Nie wiem jak duży masz ten przekrój... ale należy go ostro zawęzić na szczycie komina. Najlepiej zrób na kominie czapkę z mniejszym otworem. Zdecydowanie odradzam montowanie rur metalowych wystających ponad komin, tego nie rób - mimo że inni tak mają.
- Tekla Draco Duo 25Ks Problem Z Instalacją
- Który Wybrać?kwkd 15 Czy Junkers Supraclass S
- Wybór Pieca Dolnego Spalania?
- Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
- Ulrich Fest
- Ulrich Fest
- Ulrich Fest
Cichewicz Ultima Ii
to nie jest dolniak i nigdy nim nie będzie.
Tur Kwkd Hef ?
Witam zawór 3 dr może jedynie pracować jako ochrona powrotu kotła ,stracisz możliwość regulacji temp.wyjściowej na pomieszczenia, lub jako regulacja temp.na pomieszczenia,stracisz ochronę powrotu,przy stalowych kotłach i braku np.zaworów na grzejnikach lepszy będzie 4 dr.Byłem wczoraj u sąsiada ma viadrusa u24 temp.zadana na miarkowniku 43 st.i nic się nie dzieje pali bez problemu.kominiarz czyścił mu komin jestem w szoku piasek z plaży.jak to wytłumaczyć?
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Jak Palić W Piecu Defro Optima Komfort Plus Ze Sterownikiem Pid
Tur Kwkd Hef ?
Uważam ,że producent wypuszczając zmodernizowaną,nową wersję Hefa pogrzebał jego zalety, będziemy mieli na rynku , hef górno dolny ,
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Tani Dolniak ... Czy Takie Istnieją ?
- Elektroniczny Miarkownik / Sterownik Ciągu
- Pomoc W Zakupie Kotła
Jak Obliczyć Moc Kotła
Piękne zdjęcia ,byłeś napewno na szkoleniu u Last rico przyznaj sie.
Tur Kwkd Hef ?
czysta, rozpal górniaka tzw,jak nazywasz smieciucha od góry a zobaczysz jak powinna wygladac komora zasypowa.pozdrawiam
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
Tur Kwkd Hef ?
Koledzy,w kotle brak otworów w drzwiczkach zasypowych , jak wyglada komora zasypowa po drewnie i węglu.?
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
