Treść opublikowana przez Mikesz62
- Regulator Pokojowy Do Pieca Sas Nwt17
Koledzy. Jak uwazacie? lepszym sposobem jest sterowanie regul.pokojowym, który wyłącza pompę c o ,kocioł utrzymuje temp. zadaną, a może drugi sposób- regul.wyłacza zasilanie ,przestaje pracować pompa i kocioł, temp.na kotle spada , czy może 3 sposób - kocioł przetaje pracować a pompa pracuje nadal. Ktory ze sposobów uważacie że jest lepsz y i dlaczego? dziękuje
- Kotły Żywiec Kdo Plus I Kdo-U
Uważam, że w kotle dolnym z dmuchawą otwory w drzwiach zaladunkowych są niedopuszczalne, ale z miarkownikiem są potrzebne , jest to powietrze tzw.wtórne. a dobre kotly posiadają jeszcze dodatkowo 3- cie powietrze dopalające z boków kotła lub jak w viadrusie z tyłu i przodu kotła Kolego.Emus ,tu się chyba pomyliłeś .pozdrawiam
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Kocioł C.o. Galmet Vs Bel-Met - Proszę O Pomoc W Wyborze - - Stary Kocioł Puścił.
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
Nie szkoda kasy na ekogroszek ? Proponuję wyłożyć kocioł cegłami/szamotem małe cegiełki/ po jednej warstwie na 3 sciankach kotła, w poziomie lub pionie. musisz je spasować. przyciąć aby stały pewnie i przylegały do ścianek kotła,najlepiej na zaprawę szamotową., obserwuj może będzie potrzeba dołożyć jeszcze jedną lub dwie warstwy.,dmuchawa do kąta , miarkownik mechaniczny lub unister pozdrawiam
- Nauka Palenia
Nauka Palenia
Mac 65 mam pytanie,czym będzie różniło się spalanie w dolniaku .gdy PG sterowne miarkownikiem, podepnie sie do klapki w drzwiach zasypowych, miałem pytanie skierować do użytkowników Viadrusa u 24 w imieniu sąsiada ,tam nie chętnie dziela sie uwagami.Pytam, gdyż sąsiad ostatnio uchyla porządnie górne drzwiczki i twierdzi ,że lepiej i dłużej się pali, możliwe ?
- Smoła W Wymienniku
- Sas Nwg Czy Nwt?
- Sas Nwg Czy Nwt?
- Sas Nwg Czy Nwt?
Dobór Kotła
wystartuje bez problemu po uzyskaniu napięcia i najważniejsze, że pamięta ostatnie nastawy, pozdrawiam
Kocił Cichewicz Lub Defro
Cichewicz nie jest typowym dolniakiem .[\chyba że się mylę ]
Jaki Piec Wybrać Zebiec Czy Defro
Witajcie ! Uważam, że palenie cykliczne w górniaku tzw "rozpalanie od góry opału" nie jest takie proste jakby mogłoby się wydawać, jestem pewien, że wielu próbuje i na tym kończą, .Trzeba spędzić wiele godzin w kotłowni ,przerabiać, kombinować aby palić czysto i ekonomicznie, krótko mówiąc jest to sztuka którą trzeba opanować.W muratorze jest wielu którym ciężko ta sztuka wychodzi. pozdrawiam
- Ekogroszek Pieklorz I Problem
- Kwkd 22Kw
- Kwkd 22Kw
- Kwkd 22Kw
Viadrus U24 W Szczegółach
Tomek 66, nie lubię tylko śledzi, bigosu i góralskiej muzyki reszta ok.
- Kwkd 22Kw
Tomek 66 nie denerwuj się to taki mały uszczypliwy żart,skojarzyłem na zumi miejscowośc z Twoim podkarpaciem, i otworki w ramieniu miarkownika typowe dla Twoich , pozdrawiam i przepraszam
Pytanie do Tomek 66 na jaki kociołek zamieniłeś Viadrusa u24 ?ten na allegro to chyba Twój?
