Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. ze schematu ciężko to stwierdzić ,ale jeżeli jest tak jak piszesz to ok.
  2. Witaj, aby palić od góry w tym kotle musisz zlikwidować przestrzeń w palniku na dole kotła ,powietrze z popielnika pójdzie na skróty przez palnik do komina przy okazji chłodząc kocioł,palenie będzie utrudnione i mało efektywne jeżeli w ogóle będzie się paliło.pozdrawiam.
  3. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    z Bogdanką będziecie mieli problem ,węgiel nie nadaje się do DS trzeba nabiegać się do piwnicy żeby go ruszyć -grzmotnąć jak napisał kol.z Dysa.Najgorsze jest zawieszenie w nocy ,na kotle spada temp.ciągła kontrola temp.kotła masakra z takim paleniem.
  4. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Carinus gdy byłby to węgiel o parametrach podanych przez skład, na 100% twoje wpisy na forum byłyby inne byłoby narzekanie itp masz szczęście że cię oszukali..
  5. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kupisz zły węgiel i problem ,czytaj forum i wyciągaj wnioski nic na skróty.pozdrawiam
  6. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Koledzy mniej wtajemniczeni w spalaniu kupują do ds węgiel 30Mj bo przeczytali na forum ,a później lament kocioł do d..y itp
  7. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak będziesz źle palił to będzie dymił.
  8. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    węgiel płomienny nigdy nie będzie miał 30MJ , góra 25Mj .Nie próbuj udowadniać że jest inaczej bo nie jest.
  9. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    carinus nie masz problemu z wieszaniem się tak kalorycznego węgla.
  10. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pokaż komin na zewnątrz w trakcie palenia i temp.spalin a powiem ci czy plomień ma odpowiedni kolor .
  11. Dla mnie nie płomień jest ważny a temp.spalin i to co wychodzi z komina ,najlepiej żeby nie wychodziło.
  12. Nowa cena 100 zł +koszty wysyłki
  13. Andrzej wpisz w wyszukiwarkę -viadrus u24 w szczegółach- czytaj dokładnie i eliminuj błędy które popełniasz paląc w tym kotle, po zdjęciach widać że popełniasz ich mnóstwo , napiszę krótko- dobry kocioł w nieodpowiednich rękach.
  14. Fidel mieszasz te węgle ze sobą czy sypiesz oddzielnie np.warstwami?
  15. Emigrant Pw mają obydwa kotły. myślę że nie są to przysłowiowe "gnioty"
  16. Uważam że kocioł S131 ma ciekawszą konstrukcję do drewna jak MPM.
  17. arti61 w jakim kotle palisz ? Ja w ds i mam cholerne problemy z tym węglem wiesza się ,ròwnież biorę z kopalni.
  18. Wesoła b.dobry ale w ds z prostą komorą może się wieszać ,a wieszający się węgiel w komorze zasypowej jak wiesz to same kłopoty z paleniem.Robiłem próby,wolę piasta ziemowita janinę śpię spokojnie,nie martwię się że obudzę się w nocy a grzejniki zimne.Proponuję spróbuj, może w Hefie będzie lepiej.
  19. Ogłoszenie aktualne, cena 119 zł +k.wysyłki
  20. Sprzedam nie używany Programowalny termostat pokojowy TP 07 TP Termostat TP07 umożliwia ustawienie w ciągu tygodnia czterech różnych temperatur w czterech zmianach czasowych. Możliwość włączenia funkcji inteligentnego ogrzewania - zmienia czas włączenia ogrzewania w ten sposób, aby w ustawionym czasie została osiągnięta potrzebna temperatura. Trzy tryby czasowe (wakacje, przeciw zamarzaniu, przyjęcie). Parametry techniczne: Model: TP 07 Zakres regulacji temperatury: 7 - 35 °C co 1 Interwał odczytywania wartości: 10 s Temperatura przeciw zamarzaniu: 5°C Ilość programów tygodniowych fabrycznych: 1 + przeciw zamarzaniu Programy na dni: Pon, Wt, Śr, Czw, Pt, Sb, Nd Ilość możliwych zmian dziennie: 4 po 15 minut Maksymalne obciążenie styków: 24 - 230VAC, 5 (2) A Zasilanie: 2× baterie, 2× baterie AA 1,5V Stopień IP: IP30
  21. Arti61 Bogdanka to jeden z najbardziej spiekających się węgli w ds ciężko go spalić.
  22. Zmień węgiel na płomienny i będzie po problemie.kup worek i sprawdź a przyznasz mi rację.
