Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. Koks spala się od dołu nie od góry,zbędne jest pw i najlepiej w niewielkiej warstwie,dlatego komory zasypowe koksiaków są szerokie i długie,moje pierwsze kroki i nauka palenia zaczynała się od koksu, którym w większości domów się paliło.Szkoda że koks został odstwiony na boczny tor,nie byłoby problemu z czystym spalaniem.
  2. A jak wygląda to w kotłach żeliwnych,co trzeba zrobić aby taki kocioł szybko wykończyć ?.
  3. Bogdanka nie wydobywa węgla brunatnego!
  4. Używając zaworu 4 dr.pompa powinna pracować bez przerw ,podejrzewam, że rozpędzony kocioł posiadajacy nawet drobne nieszczelności momentalnie osiągnie temp.100 st w tym momencie pracuje wyłącznie na siebie,odbiór ciepła jest znikomy wręcz zerowy.
  5. Lukas wszytko co jest cieplejsze od temp.pomieszczenia oddaje to cieplo grzejniki rowniez , uwazam ze wyl. Pompki powinno byc ustawione 25-30 st.pozdrawiam
  6. Kolego @Mikesz62 my nie poprawiamy kotła tylko dostrajamy szczegóły do własnych warunków, instalacji i wymieniamy się spostrzeżeniami. Kol.mobli jeżeli wywalenie palnika z kotła wstawienie nowego ,zmiana doprowdzenia pw, palenie z dmuchawą i bez na miarkowniku i bez miarkownika z wentylatorem wyciągowym itp., uważasz za dostrajanie to jak w/g Ciebie wygląda porawianie kotła?
  7. Koledzy czy są producenci i kotły, które nie trzeba poprawiać?
  8. podejrzewam że ta ceramika jest nietrwała, nie wytrzymuje okresu gwarancji a więc g*wno warta, niemiec nie będzie sam grzebał i ją zmieniał a gwarancja obliguje serwis do naprawy,częste wizyty serwisantów źle wpływają na wizerunek jakości towaru.
  9. dlaczego na tej stronie http://www.heizkesse...-Naturzugkessel kocioł jest bez ceramiki?
  10. cytuję z innego forum kol.Lastrico Niestety nie istnieje precyzyjny wzór do liczenia powierzchni klapek dolnej i górnej. Nie istnieje głównie z tego powodu, że zależą one od wielu cech kotła, rodzaju i granulacji paliwa oraz samego komina. Na przykład dwa identyczne kotły podłączone do różnych kominów będą się zachowywać zupełnie inaczej. Ponieważ jednak działanie klapki opiera się na zasadzie kątowego uchylania, to takie rozwiązanie "wybacza" niedoskonałości oszacowania powierzchni ale robi to zawsze w górę, czyli lepiej zrobić większą i najwyżej ją potem mniej uchylać - niż za małą. Z moich obserwacji wynika że będzie bardzo bezpiecznie jeśli przyjmiesz powierzchnię otworu pod klapką głównego powietrza jako 1/6 powierzchni rusztu, a powierzchnię klapki górnego powietrza jako 1/17 rusztu. Np. ruszt to prostokąt o wymiarach 30cm x 20 cm, stąd pole powierzchni to 600 cm2, zatem klapka powietrza głównego powinna mieć: 600 cm2 / 6 = 100 cm2 (np. około 15 x 7 cm) a powietrza dodatkowego 600 cm2 / 17 = 35 cm2 (np. około 7 x 5 cm) Przy czym lepiej jest, gdy otwór jest szerszy i prostokątny niż np. okrągły o tej samej powierzchni
  11. To jest dolniak ,nowa wersja u 24 ,szkoda że brak na stronie viadrusa przekroju, z tyłu kotła wystaje wajcha krótkiego obiegu tak jak w u24.z prawej strony drzwiczki do czyszczenia komory spalania
  12. Panowie z Viadrusa nie śpią podejrzewam, że powiekszyli i wyrównali komorę aby nie zawieszał się opał i jeszcze jak w następnej wersji dołożą ruchome ruszta to będzie fajny kocioł.
  13. to nie jest dolniak ,nad pierwszym wymiennikiem powinni dorysować czerwoną strzałkę .pozdrawim
  14. uważam że ta 8 to dolne spalanie, nad czopuchem między wymiennikiem a ścianką jest klapka krótkiego obiegu odcinająca ujscie spalinom od góry do czopucha.przyjżałem się dokładniej jednak ciężko zrozumiec ten schemat
  15. Robertus chyba wiesz, że są to kotły wyłącznie do drewna ,palenie węglem może być z problemami.
  16. ceramiczne palniki są dobre do palenia drewna do węgla zbędne .
  17. a jak z wieszaniem się węgla i drewna w komorze załadunkowej ?
  18. 210 m nieocieplonej chaty 14 kg węgla na dobę to jest bzdura . nie piszcie bzdur bo inni nowi forumowicze popadną w kompleksy.pozdrawiam
  19. Mikesz62 odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Koledzy kto na na blaszaka da 10 lat gwarancji? na żeliwo dają 10 .
  20. Lysy 1l jest jeszcze węgiel do sprawdzenia Bogdanka typ 32,2 byłem ostatnio na ich stronie zbili cenę z 620 do 460 zł co sądzicie o tym węglu?
  21. Jestem cierpliwy,czekam że ktoś się kiedyś odważy i napisze o wadach, może wadzie kotłów kol.przemysław2ar dla jego dobra jak sam pisze. Nie wierzę ,że wszystko jest cacy, kol. Gelo2104 sam w to nie wierzysz ,prawda? PS.nie znalazłem postu z krytyką-jedynie zdjęcie z zasmołownym wymiennikiem. kończę te przepychanki bo nie po to tu jestem,a zapomniałbym, dla konkurencji nie ma tu miejsca ?
