Treść opublikowana przez theopaw
Nowe Mikroinstalacje Od 01,04
theopaw odpowiedział(a) na mittek temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przecież ta proponowana instrukcja TRiESD pojawiła się miesiąc temu. Rozumiem że kol. szari już wtedy wiedział i teraz też wie co będzie, ale nie zechciał się podzielić, za następny m-c też pewnie pojawią się nowe informacje.
Instalacja Fotowoltaiczna
theopaw odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak to nie naładujesz tych akumulatorów, musisz mieć 59,6V na 4szt. wtedy na 1 przpada 14,9V Przy tych panelach podłączonych bezpośrednio do aku, to by trzeba było 5szt paneli dla 8 szt. akumulatorów, wtedy 5x23,7=118,5 i 8x14,8=118,4 oczywiście przy słońcu.
- Podłączenie Termostat Przylgowego Do Pompy
- Schemat Instalacji 2Xbufor 500L
Montaż Rozdzielacza Prawidłowy?
Na pierwszy grzejnik to nie ucieknie, ale średnica powinna być większa
- Czujnik Temperatury Na Piętrze
- Sposób Podłączenia Kotła Termo Tech Basic Equation
Podłączenie Sterownika Perfekt Do Silnika
Czy te przewody podłączone brąz i niebieski to kondensator? i czy spod zacisku gdzie jest niebieski coś jeszcze odchodzi? A spod zacisku gdzie leży obecnie niebieski niepodłączony też coś odchodzi? Zółto-zielony napewno do obudowy Lepsza fotka by się zdała, żeby było widać co jest pod zaciskami. Ogólny schemat zasil.silnika 1-faz wygląda tak.
Problemy Z Dmuchawą
Jeżeli puknięcie pomaga to albo przewody w zaciskach niedokręcone, albo jakieś zimne luty na płytce sterownika, albo przekaźnik jeżeli ten sterownik tokowe ma
- Sterownik Z Czujnikiem Temp. Spalin Do Kotła Z Buforem
- Problem Z Jednym Grzejnikiem
- Ogrzewanie Hybrydowe - Tanie, Proste I Zdrowe ;-)
- Powrót Z Bojlera Na Zawór 4D
- Piec Kaflowy, Wężownica, Grzeje Do 55'c
Załaczanie Pompy Co Czasowo
To myślę że parametry masz b. dobre
Może wtrącę swoje 3-grosze. Bardziej oszczędnie pod względem opału będzie palić jak najniższą temperaturą, byle by wystarczało do utrzymania odpowiedniej temp. pieca i pomieszczenia Pod względem oszczędności en. el. to tak, zawsze to coś, ale jaka to oszczędność tej en. , pompa bez elektroniki to na I biegu jakieś 35-40 W to w ciągu sezonu grzewczego ok 100zł. , elektroniczna niech zużyje 30% to oszczędność 70zł/sezon. Włączając pompę poprzez regulator np. euroster, to będzie pracowała ok. 50% czasu, to ta oszczędność wyniesie ok. 20zł. a jak dojdzie siłownik i sterownik to pewnie bilans wyjdzie na zero. U siebie mam dwie pompy CO(partr i góra) sterowane poprzez regulator i się to sprawdza. w zał. wykres temp. w pom. z czujn.
Piec Akumulacyjny Dynamiczny, Dodatkowo Ciągnie Prąd W I Taryfie, Hałaśliwa Dmuchawa + B.gorąca Obudowa
Oczywiście możesz, ale jak będzie już zima i temp. spadnie to może się okazać że to za mało. A zagadką jest też to że skoro brak 1-fazy to czy tylko na piecu?
Wydaje się że jak ten pusty wyłączysz i ustawisz pokrętło byle nie zero to piec będzie grzał tylko w II taryfie, tylko że niepełną mocą, więc możesz go wyłączyć i nie wstawać tak wcześnie. Ten co podłączał, mógł pomylić przewody ale to można sprawdzić po otwarciu skrzynki
Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
Myślę że ten zawór po dołożeniu pompy cwu nie był ruszany i przekręcając nim zwiększy przepływ na grzejniki, wtedy gdy pompa cwu pracuje. Jeżeli jest rozkręcony na max to ok. ale z fotki wynika że jest na 50%, chyba że fotka nieaktualna. Te 50 st. to idzie chyba wtedy jak cwu już nie pracuje, a jak pracuje to pompa co w/g autorki jest zimna i wypadałoby przekręcić ten 4d na max, jeżeli jeszcze nie jest.
To chyba znalazłaś przyczynę, więc możesz pokombinować tak aby grzało tylko w II taryfie, włączając czy też wyłączając jakieś bezpieczniki nic nie popsujesz bo po to one są. Sprawdź jeszcze czy jak ten pusty wyłączysz i piec nie będzie pobierał energii bez zał. diody na zegarze to czy wentylator będzie chodził, abyś miała rozładowanie. A resztę to elektryk i sprawdź działanie po jego robocie. Na tabliczce tej na piecu instalator powinien zaznaczyć odpowiednie kwadraciki bo tu wygląda że jest pusyo
Wycena Zepsutego Pieca.
Jak rozbierzesz i posegregujesz to będzie trochę drożej niż na złomie za stal.
- Zimna Woda W Boilerze
