Montaż Rozdzielacza Prawidłowy?
Witam wszystkich to moj poerwszy post. Prosze o pomoc instalator chce podłaczyc zasilanie i powrot do rozdzielacza nie od boku jak powinno byc tylko od dolu... widac na zdjeciu gdzie bedzie zasilanie i powrot. Bedzie to prawidłowe? Ja sugeruje od boku zasilanie i powrot w miedzi. 9c02fd6d57bdc622994159c306a478f4.jpg
Wg mnie powinien podłączyć z boku.  Rura zasilająca oraz powrotna do rozdzielacza dla tylu grzejników powinna być większa a nie PEX 16 taka średnica nie wydoli.Rozumiem ze w tej chwili zasilanie i powrót jest podpięte do rozdzielacza na przeciw zaworów spustowych?Nie znam mocy Twoich grzejników oraz jaki kocioł
je napędza aby określić dokładniej średnicę rur zasilających rozdzielacz.Tak na oko to dałbym miedź fi.22 lub PEX fi.25/26 i powinny być zawory odcinające rozdzielacz 3/4"
Edytowane przez odpowietrznik
Dokładnie tak te u dolu z prawej strony planuje on poscic tamtedy zasilanie i powrot no bezsensu. Nie dosc ze nie wydoli to ucieknie wszystko na pierwszy grzejnik a na reszcie bedzie problem z obiegiem. Dobrze mysle?
Na pierwszy grzejnik to nie ucieknie, ale średnica powinna być większa
