mittek
Treść opublikowana przez mittek
  1. 10500 to masz już poważną elektrownie, ja mam 11 paneli po 180W ale npodłączyłem na razie 6 w 3 stringach po 2 panele, stoją na razie tak na ziemi częściowo w cieniu dachu, ale nawet te 90W to i tak zadowolenie, po świętach ich przestawię w inne miejsce to zobaczę co mogę uzyskać
  2. 1,8 kW? to sporo, a ile masz tych kW zamontowanych? bo ja na razie podłączyłem 1080W i to częściowo pod daszkiem i w/g moich wyliczeń max uzyskałem 90W
  3. Jak tak czytam to w większości początki zaczynały się od aku, zapewne skończy się to na falowniku i wpięciu do sieci ale co z aku, niechby chociaż trochę popracowały zanim trafią na złom bo są sprawne, skoro uważacie że po roku lub dwóch aku się skończy to wtedy zezłomuję i pewnie podłączę się do sieci. Obecnie nie mogłem się powstrzymać i połączyłem 6 paneli po 3 X 2 w stringi i ładuję 3 szt aku poprzez szeregowo połączoną żarówkę 12V 21W, dzisiaj uzyskałem prawie 2A i napięcie z 36,6V wzrosło do 36,8V na 3 połączonych w szereg aku. ale ogólnie słońca też nie było, ale jakąś tam energię mi to wyprodukowało
  4. Tego to ja jeszcze nie wiem, dopiero zaczynam zabawę, ale po wypowiedziach tych już doświadczonych to im się zwraca. Jak się samemu robi to te koszty nie takie straszne, w moim przypadku: panele 1980W- 3tyś, aku 16szt x100Ah - 2,6 tyś więc w cenie złomu, UPSa już miałem, przewody też, pozostaje konstrukcja i regulator myślę że jeszcze jakieś 2,5tyś. ale ile zabawy, nowych doświadczeń i radości z tego prądu to tego nie przeliczysz.
  5. Zmiana koncepcji: teraz ma być 10 paneli IBC180, i w/g danych powinno to dać 237V i będzie regulator, panele 4-letnie i pytanie podobnie jak wcześniej czy to napięcie z tych częściowo wyeksploatowanych paneli będzie niższe?
  6. Myślałem właśnie o podłączeniu bezpośrednio do 16 szt.aku. połączonych w szereg i wtedy potrzeba 216 - 221V przy pracy buforowej bo taki mam też ups, i o ile wiem to takiego kontrolera nie ma, chyba że ze 3 szt. na 72V połączone w szereg po stronie niższego napięcia. W/g danych to połączenie 8 szt. paneli powinno dać 238,4V, a w rzeczywistości ile będzie to nie wiem, ale nawet gdyby było podobnie to myślę że 100 Ah aku. to będzie chyba dobry stabilizator aby na ups nie poszło więcej niż te 220 - 230.
  7. Mam pytanie do tych którzy już doświadczyli różnych niespodzianek z panelami. Mam zamiar zamontować 8 szt po 235W o napięciu Vmp 29,8V i Imp 7,9A co przy szeregowym połączeniu powinno dać 238,4V, a potrzebuję ok. 230V dla ładowania 16szt. aku. jakie napięcie przy niepełnym słońcu mogę uzyskać z 8 takich paneli, które mają już 4 lata, czy będzie wyższe od tych 230, czy powinienem zamontować 9szt?
  8. Przecież napisałem że kolejność faz nie ma tu żadnego znaczenia. A tak na marginesie to w/g tej instr. nie może być podłączony do instal. 230V. Koleżanka ma model 4010
  9. Też o tym myślę, tylko czy prądem wystarczy?. Jak Kraków to warto ten piec na dwa lata?
  10. Przede wszystkim to koleżanka już pisała że nie jest fachowcem więc lepiej niech nic tam nie rusza bo to już nie jest robota dla korzystających z podpowiedzi forumowiczów. W tablicy nie widać wyl. r-p więc niekoniecznie musi być N i PE, może być wspólny PEN i te przewody są najważniejsze a kolejność L1,L2,L3 nie ma żadnego znaczenia to nie silnik 3_faz.
  11. Tak jak wcześniej pisałem, tu potrzebny elektryk,mozliwe jet wszystko, zwłaszcza ze błąd w połączeniach był, zaproś bardziej doświadczonego niech to sprawdzi i ogarnie bo z prądem żartów nie ma
  12. No to jeżeli teraz działa to musisz tak dobierać ustawienie tego zaworu aby w domu było tyle ile chcesz, po iluś tam testach dojdziesz do wprawy. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby dokupić do tego zaworu siłownik oraz regulator i czujniki, zamontować to, zaprogramować, poustawiać i automatyka by nim kręciła a w domu byłoby komfortowo.
  13. Tu chodzi o ten zawór 4-d "cztero-drogowy z pokrętłem od 0 d0 10" i tym pokrętłem trzeba by pokręcić /fotka/
  14. Czy kręciła koleżanka tym zaworem , i jakie spostrzeżenia? Pogodówki koleżanka nie ma, więc tym niema co zawracać sobie głowy
  15. Tak właściwie to przydałby się elektryk ze wskaźnikiem napięcia i amperomierzem najlepiej cęgowym aby sprawdzić kiedy to napięcie dochodzi do pieca i jakie prądy piec pobiera, taka ocena kiedy piec grzeje na podstawie temp. obudowy pieca nie będzie wiarygodna. Można też obserwować licznik energii jak wyżej opisał to theopaw. Wrzuć te fotki to się zobaczy czy ten stycznik jest właściwy, bo połączeń w tablicy czy też piecu to bez rozbierania obudowy ocenić się nie da. Co do oceny ile tej energii zużywasz oprócz grzania, to też bez pomiarów określić się nie da, dla przykładu: lodówka w ciągu doby to może być ok. 3 kWh, telewizor przez 10h oglądania to ok. 1kWh, a jedno zagotowanie wody w czasie 6 min. w czajniku o mocy 2kW to ok. 0,2 kWh
  16. A mierzyłeś może temp. powrotów z cwu i z podłogi, co tak bardzo zaniża powrót, jeżeli 4d jest dobrze obrócony i się zamknie to nawet grawitacyjnie może nie dużo ale gorąca woda powinna jednak spłynąć do powrotu i podnieść temp. a jeszcze jak cwu osiągnie swoje to również podniesie, podłogi jest dużo, może się to jeszcze nie wygrzało? to obniżaj jeszcze trochę na tym 3d aż powrót na piec osiągnie swoje bo przy tych 65 na piecu jak podłoga pobierze mniej (grzanie podłogi będzie trwało dłużej ale te 12kW to nie jest dużo) powrót musi się podnieść, chyba że ten zawór służący do schładzania awaryjnego faktycznie przepuszcza
  17. Co do pobierania energii w czasie I taryfy to zwróć uwagę czy dioda w zegarze sterującym pokrywa się z czasem włączenia II taryfy w liczniku energii, obserwuj też pobór mocy przez licznik w czasie I taryfy i jeżeli będzie duży wskazujący jednak na grzanie to wyłączaj po kolei od prawej strony te bezp. które zasilają piec. Pierwszy bezp. z lewej jednocześnie zasila zagar i sterowanie stycznika jak go wyłączysz to stycznik powinien stuknąć i piec nie powinien być zasilany. To że na piecu jak kręcisz pokrętłem słychać też kliknięcie to element bimetalowy, będzie klikał w różnych poz. w zależności od naładowania pieca. Jeżeli miało być tak że tylko w II taryfie piec się ładuje to stycznik w czasie I taryfy powinien być wyłączony i piec nie powinien być zasilany, ale jak połączyli to kto wie, zwłaszcza jak robili to pracownicy operatora. Jakieś fotki, zegar, zab. pieca,stycznik
  18. Chodziło mi oto że kierunek przepływu niewłaściwy na tych dwóch ostatnich schematach,chociaż z odwróceniem to mały problem, ale mam też wątpliwość co ma regulować ten właśnie ZDT temp. w wymienniku czy grzejniki
  19. Układ raczej otwarty, Nie mnie to oceniać czy mogło by go nie być, ktoś zrobił to pewnie miał swoją tezę n/t temat. Instalacja już jest i problemem jest brak grzania grzejników z jednoczesnym grzaniem CWU, jeżeli ten różnicowy jest sprawny, pompa CO też sprawna i pracuję to on w niczym nie przeszkadza aby grzejniki grzały jednocześnie z CWU. Moim zdaniem pod tym względem aby to działało jest poprawnie, a jeżeli nie to albo pompa CWU za wydajna albo pompa CO nie pracuje albo zawór 4g trzeba przestawić na maxa bo na fotce jest tak otwarty 50%, albo też ten różnicowy który przepuszcza. Ale też wziąłbym pod uwagę to co napisał poprzednik
  20. Wycofuje, już widzę ale zaw. zwrotny przy ZTD mi nie pasuje w dwóch ostatnich schematach
  21. Puki co w tych 3 schematach widzę problem grzania wody w cwu z kominka, bo gdzie miałaby ta woda z wężownicy wypływać jak nie ma połączenia do powrotu, chyba że poprzez grzejniki ale może się mylę.
  22. Jak przez 4h ten regulator nie załącza pompy to widocznie masz bardzo dobrze zaizolowany dom, euroster czy auraton podałem tylko dla przykładu, u mnie pracuje chyba z 8 lat Thermoflash i drugi już nie wiem jaki bo klapka się zgubiła i włączają się co kilkanaście minut na jakąś minutę oczywiście nie jednakowo. Myślę że jak zastosujesz jak piszesz co 10 min to i tak może być za gorąco skoro tak małe te ubytki ciepła. Chyba dobrym wyjściem to to jak pisze kol. automatyk
  23. To pokręć tym zaworem 4d
  24. W tym wypadku tak jak to opisałeś było to na pewno niemożliwe, ale ważne że jest dobrze.
