mittek
Treść opublikowana przez mittek
  1. Z optymalizatorami to myślę że nie 3000 a ok. 4000 - 4300 i będzie za dużo do zapotrzebowania
  2. O ile wiem to żadnych nowych przepisów nie ma i jeżeli masz już instalację PV to ją zgłaszasz i czekasz na licznik dwukierunkowy (a tak to zrozumiałem skoro chcesz pomocy w wypełnieniu wniosku).
  3. Dlaczego WPM, ile masz mieć tej mocy PV? moim zdaniem dla mikroinstalacji to od razu ZM chociaż obydwa podobne, podaj co Cię interesuje lub nie jest jasne
  4. Nadwyżka to część energii której w trakcie wytwarzania z PV nie zużywasz od razu na potrzeby własnego gospodarstwa więc zostaje wysłana do sieci, następnie w czasie okresu rozliczeniowego jest pomniejszona o 20%(dla PV do 10kWp) czy też o 30(dla PV pow. 10) i odejmowana od energii pobranej w tymże okresie 0
  5. Do 4,6 kW może być jednofazowy a z uwagi choćby braku bilansowania i jeżeli korzystasz z 1-fazy to raczej jednofazowy.
  6. W Tauron ma być tak: https://www.tauron-dystrybucja...ktualizacji 7 2018 iriesd.ashx chociaż infolinia na temat nic jeszcze nie wie.
  7. Kto ma zamiar zakładać to się śpieszyć, będą zmiany w przepisach. http://polskapv.pl/1-kwietnia-istotne-zmiany-przylaczeniach-mikroinstalacji/
  8. Zasilanie domu się nie zmienia, prowadzisz jeden kabel który dobierasz do mocy jak w wtz chyba że byś chciał więcej mocy z PV niż masz przydział, to wtedy i tak trzeba wystąpić o nowe wtz. , falownik podłączasz w rozdzielni.
  9. Przede wszystkim zużywamy en. wyprodukowaną na bieżące potrzeby, żona już wie że ma włączać pralkę czy też zmywarkę itd. gdy jest produkcja, nadwyżka energii ( tzn gdy pralka czy zmywarka nie pracuje ) jest kierowana na grzanie cwu i też do chłodzenia pomieszczeń. A steruje tym taki 15-letni rejestrator KE-71, który to poprzez odpowiednie styczniki załącza czy to cwu czy klimę w zależności od mocy z PV i również w zależności od odbioru energii na potrzeby domu. Więc to trochę ogranicza wysyłanie en. do sieci zaspokajając przede wszystkim potrzeby domowników.
  10. To i ja podam swoje, bo to pierwszy pełny m-c Podsumowanie lipca. Produkcja: 553,36 kWh Wydajność: 128,09 kWh/kWp Energia oddana do sieci: 214 kWh Energia pobrana: 309 kWh W magazynie: 265 kWh zużycie własne 61%
  11. I o to mi chodziło. Tak więc Ty oddajesz ok. 77% wyprodukowanej energii (426/551/ Natomiast jak przeliczę swoją instalację to wychodzi mi 48% (107/223) Rozmyślam jak zwiększyć to zużycie na bieżąco, bo jest to korzystniejsze. Nie, ja tu nie widzę żadnego błędu, jednostki można przeliczyć.
  12. Niema się co tak wyżywać na @AdamMa on tu nie podawał żadnych wartości, podał tylko stronę http://rpi-pvmonitor.sytes.net/moc/ na której jego wyniki są prezentowane w Wh i tak też to przepisałem z godz. 9:50, jednocześnie podając swoje też w Wh i to ja zamieszałem nie podając jednostek, ale zostawmy to bo ja dalej stawiam następujące pytanie: "Z obserwacji pvmonitor nie wynika (przynajmniej ja nie widzę) ile energii w stosunku do wyprodukowanej wysyłacie, w moim przypadku to na dzień dzisiejszy: wysłane 107 a wyprodukowane 223. Czy ktoś mógłby się podzielić taką informacją?" I tu podałem to w kWh, odczyt z licznika od 19.06. A interesuje mnie to ile tej wyprodukowanej energii zużywacie na bieżąco u siebie.
  13. Podglądnąłem Twoją instalację i z godz.9:50 produkcja 1144 wysłane 544 pobrane 1427, i ta energia pobrana liczona jest od której godziny? porównam to po całym dniu bo na razie pobór i wysyłanie odczytuję z licznika MT 382 i są to pełne liczby całkowite więc błąd może wynieść 1kWh dla poboru i tyle samo dla wysyłki, natomiast produkcja odczytana z inwertera i tam z dokładnością do części setnych, ale o tej samej godz. było: produkcja 4960 wysłane 2000 pobrane 1000, od godz. 6 kiedy odczytałem. Ktoś jeszcze może podać jak to się u was przedstawia?.
  14. Zakończyłem swój projekt, od 19.06. mam już zamontowany licznik dwukierunkowy iskra MT 382, jest bilansowanie w czasie rzeczywistym z innych faz do tej na której jest podłączony inwerter, więc nie muszę obciążenia przepinać na 1 fazę. Z obserwacji pvmonitor nie wynika (przynajmniej ja nie widzę) ile energii w stosunku do wyprodukowanej wysyłacie, w moim przypadku to na dzień dzisiejszy: wysłane 107 a wyprodukowane 223. Czy ktoś mógłby się podzielić taką informacją?
  15. Do linki takie coś? i jak przy równoległym połączeniu sprawdzić poszczególne panele? Raczej użyłbym blok rozdzielczy umieszczony w obudowie IP 65 a linki zaprasowane końcówką typu HI lub KI
  16. Nie wiem czy Twoje pytanie "co dalej?" to jakaś prowokacja?. Bo kto jak kto ale Ty użytkujesz instalacje PV prawie 2 lata i Ty nie wiesz co zrobić?. Piszesz że wypadałoby mieć trochę więcej, więc wynika z tego że to co masz się sprawdziło, tym bardziej że jakąś instalację i inwerter masz, to właściwie tylko panele i rozbudowa gotowa. Tak z ciekawości pytam o ten Mastervolt XS6500, działa jeszcze? i czy były jakieś problemy, ja taki zakupiłem ale jeszcze nie jest uruchomiony.
  17. To wszystko wyjaśnia. Teraz to musisz chyba zwiększyć zużycie albo trochę podarować bo chyba nie wszystko wypychasz do sieci. Też mam system z używek ok. 4 letnich a Twoje panele iluletnie? i czy porównywałeś wydajność z podobną instalacją z Twojego regionu?
  18. Podgląd ciekawy. A tak zapytam, to pracuje Ci już te 4,5kWp bo jak widzę to wydajność jest liczona do 2,2 i jeszcze z ciekawości aby zrozumieć to ta moc z minusem np. w fazie 1 to nadprodukcja czy niedobór? /wartość bezwzględna rośnie wraz z wydajnością/
  19. Srednio po 5 kW to trzeba 100 przyszłych użytkowników, niezłą kasę gmina zgarnie i czy to koniec tych dodatkowych opłat?, musiałbyś też znać warunki umowy na te 5 lat (serwis, ubezpieczenie, instal. odgromowa itp.) bo wymienione mogą być konieczne. Może się okazać że lepiej jednak za swoje, nawet z używek.
  20. Przy takim zużyciu jak podajesz tj. 4,8 kWh/ dobę to instal. 3 by wystarczyło ale jak na cwu 7,6 to połowę Ci zużyje i wypadało by w foto mieć 4. Za te 8900 to myślę że można by brać po 4 latach się zwróci a jak zużycie wzrośnie lub ceny pójdą to wczaśniej. 4,3 zmontowane z używek z zadaszeniem nad parkingiem kosztowało ok. 9 tyś bez robocizny, przewodów i aparatury zabezp., a tu masz nowe, z gwarancją, tylko czy to wszystkie koszty, może są jeszcze jakieś ukryte? U mnie średnio w kwietniu wyprodukowało 13/dobę tj.3kWh z 1kWp a zużycie ok. 16 a jak włączę grzałkę dla cwu a to ok 11/doba to sporo zabraknie ale rachunki powinny spaść, w lutym też inst. pracowała ale to raczej były testy, nie wszystko było podłączone więc nawet nie podaję ile bo nie liczyłem.Trzeba spokojnie przemyśleć, taka dotacja trafia się pewnie tylko raz. Przeglądnij pvmonitor znajdziesz tam instalacje w Twoim regionie to podejrzysz ile produkują A może też odezwą się Ci co dłużej taką inst. użytkują.
  21. Czwartą dobę grzeję prądem, grzałka 1,5kW podłączona przez licznik energii, 160l, 6 osób, zużucie dobowe 11kWh więc za m-c powinno być ok. 341kWh x 0,55 (1-taryfa, tauron)= 188 zł
  22. Nie wiem, czy tylko ja tak mam ale nie mogę się wylogować, ciągle jestem dostępny.
  23. Ja miałem na myśli ten prądowy, ten Twój też ładny, bardziej symetryczny tylko ta szczelinka, niepotrzebnie chodziłeś po dachu.
  24. Gratuluje, chyba najładniejszy wykres wręcz idealny. I te 6,5kWh z 1
