mittek
Treść opublikowana przez mittek
  1. Każdy czujnik ma pewną oporność i współpracuje z konkretnym sterownikiem, zmiana oporności pod wpływem temperatury powoduje konkretną reakcję sterownika czy to włącz czy wyłącz, jak zmienisz sztucznie tę oporność poprzez inne połączenia czy to równolegle czy szeregowo sterownik odczyta to błędnie lub też wcale nie odczyta jeżeli ta oporność przekroczy możliwości zakresu sterownika więc albo wyłączy grzanie dużo za wcześnie albo za późno albo wcale nie załączy
  2. Dopuścisz, zawór w stronę pieca przepuści. Jak przerobisz rurę do wyrównawczego to ten zawór nie przeszkadza
  3. Jeżeli w sterowniku jest jedno wejście na czujnik temp. to nie możesz połączyć dwóch czujników, bo jak połączysz dwa równolegle to oporność zmaleje o połowę, jak szeregowo to wzrośnie dwa razy i sterownik będzie odczytywał bzdury. Podłącz do tego który mniej się nagrzewa, albo zastosuj sterownik z oddzielnym pomiarem dla każdego z tych zasobników, ale wtedy dwie pompy
  4. Moim zdaniem aby obniżyć temp. zasilania podłogówki trzeba wstawić zaw. zwrotny i przepiąć rurę powrótu z cwu i rurę do 3d, co do naczynia to tak jak pisali poprzednicy, najlepiej nowa rura od pieca do zbiorniczka
  5. Pytanie do użytkowników tego sterownika, czy po wyłączeniu sterownika gdy klapka zamknie dopływ powietrza słyszycie takie lekkie buczenie tak jakby silniczek dostawał napięcie?
  6. A tak na marginesie po co Ci tyle tych kostek łączeniowych, lepie oskubać te kabelki i od nowa przyłączyć do listwy
  7. Przy każdym łączu masz w środku symbol uziemienia, więc już nie wiem czy oto Ci chodziło? L-faza każdy kolor oprócz niebieskiego i żółto-zielonego PE - ten symbol co wysłałem przewód żółto-zielony N-0 niebieski
  8. To już jak za Gierka
  9. Powinien być taki symbol. wrzuć jakąś fotę
  10. Tego jak zaciśniesz na rurze jakąś metalową opaską (są takie blaszki np. aluminiowe) i zakryjesz izolacją to błąd będzie znikomy
  11. Nie wiem gdzie masz obecnie termometr ale jak masz szklany to tam możesz włożyć, raczej w wodzie zanurzony być nie może to nie taki typ, z tym że ten DS18B20 współpracuje tylko z dedykowanymi miernikami.
  12. Czy coś takiego istnieje na jakieś 240-280V?
  13. Ok. matematyka też tu rządzi i zapewne masz rację bo pewnie temat masz opanowany a i doświadczenie spore. Obecny UPS to 2300kVA, zasila niezbędne urządzenia jak brama monitoring, automatykę pieca i czasami jak brak z ZE kawałkiem oświetlenia, obciążenie to jakieś 30%. Ja to tak kalkuluje: (może coś przeoczyłem i jest to błędne) Przy tych 9 paneli powinno być jakieś 250-270V i ok 5-7A i to powinno zaspokoić obecne zapotrzebowanie i doładować baterie i ew. nadmiar na grzałki lub też odwrotnie, najpierw grzałki ale to tylko poza sezonem grzewczym, czas pokaże czy to wystarczy, jeżeli tak to będę dokładał dodatkowe obciążenie związane z domem, albo też dodatkowe panele. Na początek nie chcę za dużo inwestować bo opinie są różne, spróbuje zrobić z tego co mam. Mam znajomego, ma w pełni profesjonalne zasilanie foto 3-faz 10 kVA na które wydał coś 120 tyś i twierdzi że to następna kosztowna zabawka a wcześniej bawił się w głębinowe pompy ciepła, ale jego na to stać i opiera się wyłącznie na opiniach firm montujących takie urządzenia. Dla przykładu w zeszłym roku do ZE wypchał 18 tyś kW i jeszcze za to zapłacił bo licznik elektronik a umowy nie miał.
  14. Aku mam 100Ah a starego UPS z sinusem na 16 baterii, więc planuję 8-9 paneli poł. w szereg, grzałki korzystałyby bezpośrednio z napięcia stałego a ew. nadmiar po nagrzaniu zasobnika na doładowanie baterii. Takie są założenia, a w trakcie realizacji po jakichś próbach wszystko można zmienić.
  15. Dzięki za wypowiedź, jak doczytam to wszystko co napisaliście w temacie to zacznę zadawać pewnie więcej pytań. Aku mam coś z 30 szt w dobrym stanie stoją nawet na stojakach, część już połączona i zasila ups bo to się przydaje.
  16. Pisał o termostacie, tam nic nie potrzeba, jeżeli sterownik np euroster to są baterie, a jeżeli coś innego to jak poda to się wymyśli
  17. Ściągnij pokrętło to się może zobaczy jaka ośka tam jest
  18. Obiecany schemat, jak coś nie wiadomo to pytaj.
  19. Witam Jestem niedługo na tym forum a z instalacją fotowoltaiczną zaczynam raczkować, ale widzę że jest tu kilku z doświadczeniami, nie przeczytałem jeszcze ze zrozumieniem wszystkiego o czym piszecie ( trochę tego jest) i na początek zapytam czy magazynujecie wytworzoną energię np. w akumulatorach, czy odsprzedajecie, czy idzie na bieżące zużycie. Przymierzałem się do tego ale lato zleciało i ciągle brak czasu, mam trochę aku 12/100 parę już zabytkowych paneli 50W, i jakieś przetwornice i jeżeli pozwolicie to chciałbym skorzystać z Waszego doświadczenia. Pozdrawiam
  20. Potrzebujesz zasilacz np. 12V 0,5A przekaźnik np. Relpol 12V/230 z podstawką tzn cewka 12V, styki robocze 230 , kostki łącczeniowe i jakąś obudowę aby to zmieścić. Schemat podeślę Ci później bo na tablecie ciężko coś narysować
  21. Jeżeli piec produkuje więcej ciepła niż potrzebujesz to jedynym wyjściem jest ograniczenie tego ciepła poprzez zmniejszenie temperatury lub też dołożenie dodatkowego odbiornika tak jak Ci radzą w postaci bufora, jak się nie da palic przy mniejszej temp. to trzeba poczekać na mrozy i wtedy bilans mocy się zrównoważy.
  22. Nie musisz go tam zmieścić, ma być podłączone do tego powrotu
  23. mittek odpowiedział(a) na inmar temat w Kotły z podajnikiem
    Sprawdź z tych pasujących czy zrobią to co chcesz, a kwestia podłączenia to schemat i ew. pomoc forum
  24. To tak jak pisałem, zrobi się na chwilę gorąca jak podniesiesz temp i woda poleci do zbiorniczka
  25. Zależy jak masz podpiętą dalszą część instalacji, jeżeli przez tą rurę nic nie płynie bo niema gdzie to dlaczego miałaby być gorąca, pewnie będzie gorąca jak podniesiesz temp. i trochę wody po zmianie objętości pójdzie do zbiorniczka
