Treść opublikowana przez mittek
Załaczanie Pompy Co Czasowo
Jeżeli masz zwykły termostat to jego reakcja jest właśnie taka, dużo lepszy byłby regulator pokojowy np. euroster czy auraton, na pewno po wyłączeniu nie trwałoby to 4h, tylko przez ten czas włączył by pompę co kilkakrotnie
Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
W/g mnie to co widać z fotek to raczej jest poprawnie, przydałyby się opisy gdzie co idzie bo z samych fotek można coś pomylić. Jeżeli skala i pokrętło jest dobrze założone to przekręć ten 4d na maxa a pompę cwu załącz na początek na I bieg, jężeli nic to nie zmieni to 4d przekręć w przeciwną stronę, może źle poskładany, oczywiście pompa co ma być włączona, możesz też włączyć ją na wyższy bieg.
Problem Z Elektrycznymi Piecami
To są piece akumulacyjne, nagrzewają się z reguły wtedy gdy jest np. taryfa II po czym ciepło jest rozprowadzone za pomocą wentylatorka sterowanego termostatem. Nagrzewanie jak pisał poprzednik trochę trwa więc od razu nie odczujesz. Bezpieczniki te 32A są od pieca ale łazienkowego ciepłej wody, te od pieców są w tablicy 1 tej z regulatorem pod nr. 123 to jeden piec i 456 to drugi. Na termostacie (fotka termostat) ustaw temp. trochę wyższą niż masz obecnie w pomieszczeniu i go załącz, jak będziesz kręcił pokrętłem usłyszysz takie stuknięcie to właśnie próg załączenia wentylatora który powinien lekko dmuchać Na piecu (fotka reg.1) jest pokrętło ładowania pieca obecnie ustawione na 1, możesz przestawić na więcej i zobaczysz czy się ładuje, już po ok 2h piec powinien być lekko ciepły, oczywiście piec będzie się ładował jak ta lampka w regulatorze w tablicy 1 będzie sygnalizowała ładowanie, które to jak sam zauważyłeś możesz tym pokrętłem zmieniać. To że się załączają jak zmieniasz stopnie wcale nie musi oznaczać że piece się ładują i na grzałkach jest napięcie, najczęściej to instalacje elektr. robi się (przynajmniej w Polsce) tak że do grzałek idzie inny obwód a do termostatów inny ponieważ gdy piec się ładuje np. w taryfie nocnej bo jest taniej a później ten obwód zostaje wyłączony to aby wentylator wydmuchiwał to ciepło skumulowane musi być podłączony do obwodu w którym napięcie jest zawsze. Oczywiście wcale nie musi tak być, może to być wspólny obwód dla grzałek i wentylatora. Jeżeli nie będzie działać to pozostaje rozkręcić tablicę i posprawdzać czy to napięcie do grzałek dochodzi a to już robota dla elektryka a z tego co piszesz że się kompletnie nie znasz to nie radzę rozbierać.
Ocena Schematu: Kocioł Gaz, Kominek, Solary
Bardzo ciekawy projekt, faktycznie brak zaworu bezp. na kominku ale to zawsze można dołożyć. Myślę że i sterowanie też można kilkakrotnie modyfikować i poprawiać w czasie eksploatacji, co innego ruraż bo to już trochę więcej wysiłku. Ja bym ew. udoskonalał ten projekt jeżeli jest potrzeba bo jakiś gotowy można ściągnąć z netu, gdzie też by wypadało trochę pozmieniać. Jest to ciekawe rozwiązanie, wiele jeszcze nie powiem, muszę trochę nad nim popracować aby logicznie dyskutować, chociaż mam pewne pytanie: czy w/g Twojego założenia jeżeli będzie pracował kominek to zasilanie CO miałoby być z bufora z dolnej części w okolicy wężownicy solarnej, czy z wężownicy która jest w zbiorniku CWU? I czy przy pracy kominka aby grzać CO rozważałeś ominięcie pieca gazowego?, myślę że niepotrzebnie ciepła woda ma przechodzić przez dwie pompy.
jeżeli tak to dlaczego nie piszsz, że np. nie było zasilania łazienki więc załączyłem wył. r-p i tu jest ok. Byłoby już wiadomo, że on odpowiada tylko za łazienkę, im więcej info to lepiej
Jeżeli chodzi o te co w zał. to myślę że to nie są żadne urządzenia elektryczne związane z przepływem prądu, raczej jakieś zdejmowane osłony, chyba że pod nimi coś się znajduje. ten element z napisem valliant jest odpowiedzialny za grzanie, ale na fotce nie można nic więcej zobaczyć. Zrób porządne zdjęcie tego elementy, i jeszcze jednego z drugiej tablicy w dolnym rzędzie pierwszy z lewej, reszta to zwykłe zabezpieczenia typu S.
Z tego co widzę to 1 tablica ta z regulatorem Valliant odpowiada za grzanie, są dwa obw. 3-fazowe i jakiś regulator czy sterownik Valliant, fotka słaba nie widać szczegółów (zrób dobrą fotkę tego elementu ) Z racji że tam mieszkasz to znasz język więc możesz też odczytać i przetłumaczyć opis tej tablicy i wskazać co Ci wpadło do środka bo się nie dopatrzyłem. Druga tablica to zasilanie światła, gniazd i jakiegoś podgrzewacza w łazience. Ten wyłącznik różnicowo-prądowy jest wyłączony, dlaczego?, co prawda w opisie dotyczy on łazienki ale jak jest to połączone to kto to wie, jak się nie otworzy tablic to nie ma pewności, też możesz odczytać i przetłumaczyć te opisy
Pytanie Odnośnie Powrotu Z Bojlera
Przy prawym schemacie jak będzie pracowała tylko ta pompa CO która jest przy piecu nie jest to możliwe bo przy pompie CWU masz zawór zwrotny. Jeżeli będzie pracowała tylko CWU to częściowo przepchnie, większa część popłynie do kotła ze względu na mniejszy opór, ale to i tak w niczym nie przeszkadza, poza tym pompa CO pracuje prawie zawsze jak są spełnione warunki odnośnie temp. pieca, natomiast CWU nie zawsze, jest jeszcze zależna od temp. wody w zasobniku. Przy lewym schemacie przy pracującej CO, woda przepłynie przez piec, pompę CWU i zawór zwrotny, schładzając zasobnik.
Zimna Woda W Boilerze
Jeżeli ta przeróbka będzie taka jak w załączniku to pompa cwu będzie właśnie na powrocie z zasobnika i zmieści się razem z zaworem zwrotnym i zaworami odcinającymi jak wcześniej pisałem , natomiast pompę CO zasilającą grzejniki zostawiłbym tak jak jest. Ale przy tym układzie będzie tylko jedna wspólna pompa dla co i cwu i możliwość sterowania mniejsza. Co do przeróbki to chyba raczej trochę więcej roboty, a oszczędność to cena pompki Dokładnie tak, nie pisałem o tym bo każdy instalator musiałby to zaślepić
- Pytanie Odnośnie Powrotu Z Bojlera
- Zimna Woda W Boilerze
- Problem Z Przegrzewajacym Się Ogrzewaniem Podlogowym
I się dało, fajnie że działa ta regulacja, cieszę się że te podpowiedzi pomogły i obyło się bez fachowca z narzędziami i drenażu portfela, chociaż to może być nie wszystko co by wypadało jeszcze zrobić, bo jak wspominałem teraz może pojawić się problem z nie wystarczającym grzaniem grzejników w przypadku całkowitego zamknięcia 4d, ale niema co za wcześnie gdybać, to też można rozwiązać bez dużych przeróbek. Na jakim zakresie na skali obecnie pracuje siłownik zaworu?, najlepiej fotka. I czy temp. grzejników jest wystarczająca?. Co do tej flaszki, to wypij za moje zdrowie 01. stycznia, (oczywiście o ile możesz) i oby wszystko działało.
Obiecane rysunki. Myślę że w Twoim przypadku może być nie ta skala, chociaż to nie problem, najwyżej działałby odwrotnie, jeżeli zwieracz w zaworze 4d był ustawiony poziomo, tzn na osi zasil. podłogi i powrotu do pieca to założona skala powinna być 10 - 1, zamykanie gorącej wody na podłogę jest realizowane w lewo. Ten siłownik jak jest podłączony (rysunek,fotka) i jaki sterownik nim steruje? A jak jest wyłączony to?, zostaje czy wraca? A ta pompa PP jak jest podłączona do sieci?, kto ją włącza? Myślę że przełącz siłownik na sterowanie ręczne i obróć w lewo i wybadaj gdzie idzie gorąca woda, na lewo gdzie jest pompa co czy na prawo do zasil. podłogi?
Może i to nie jest całkowicie poprawne połączenie, ale mimo to według mnie to powinno działać. Jeżeli siłownik jest obecnie otwarty na max jak na fot.1, to prawdopodobnie gorąca woda z kotła poprzez zawór 4d zasila podłogówkę i wraca ponownie przez 4d i pompę co do kotła, Jeżeli przestawimy siłownik o 90 st. to woda w podłogówce będzie krążyła przez pompę P.P i zawór 4d i nie powinna za mocno nagrzewać tej podłogówki. Jednocześnie pompa CO spowoduje przepływ gorącej wody przez kocioł. Problemem że podłogówka za mocno się nagrzewa może być siłownik, w którym trzeba zamienić przewody zasil.2 i 3, lub zworki. Czy ten siłownik działa, zmienia pozycję i czy widać to na skali, a może właśnie działa odwrotnie? Później wrzucę rysunki.
To z pierwszej fotki to termostat wentylatora, to że buczy to albo wentylator zużyty i chodzi głośno albo zabrudzony i stoi i na pewno nie on załącza grzałki. Grzałki w piecu mogą być załączane stycznikiem zapewne sterowanym zegarem i może to się odbywać np. w taryfie nocnej, albo ten zegar jest źle ustawiony. Sprawdź w rozdzielni ( myślę że taka gdzieś jest) zabezpieczenia pieca, zapewne są zasilane oddzielnie no i ew. na zaciskach w piecu.
Podłogówka Pod Grzejnik - Ogrzewanie Grawitacyjne.
Zależy ile masz tej podłogówki, przy takim podłączeniu jak planujesz przy grawitacji może się okazać że ani grzejnik ani podłoga nie będzie grzała, a jeżeli by grzała to jak ograniczysz temp. zasilania podłogi gdy grzejnik będzie już gorący. Skoro już masz tak zrobione to podłączyć można i się zobaczy
