mittek
Treść opublikowana przez mittek
  1. Też się może przydać, chociaż można ręcznie się przełączyć na gniazdo gdzie jest napięcie, dużo większym problemem jest całkowity zanik i brak info kiedy napięcie się pojawi
  2. Jak dołożysz ten zz to możesz grzać wszystkie sekcje i nikt się nie ugotuje, obniżysz na 3d. Jedynie to że będzie różnica w temp. poszczególnych sekcji (pomieszczeń) ale jak dobierzesz temp do tych najdłuższych pętli aby było dobrze to tam gdzie są krótkie odcinki będzie cieplej, a te krótkie pętle to przecież też możesz przydławić zaworkiem, regulacja cięższa, komfort mniejszy ale można i tak
  3. Ten rozłącznik czy też wyłącznik to jest przewidziany do AC czy DC? Bo różnica jest.
  4. Odbiory inst. CO? prze kogo? No chyba że straż miejska, bardzo zapowiadana, że będą kontrolować, ale co?, czy taki strażnik odróżni pompę od zaworu? Obawiam się że raczej nie.
  5. Czy macie jakieś sprawdzone przetwornice czy też ups, które mają taką naprawdę sinusoidę? Sprawdzałem ostatnio parę różnych modeli UPSów ale na baterii prądy trochę rosły w stosunku do sieci, trochę buczały, a i temp. obudów też rosła.
  6. Przepisy??, czyje?, jakie?, mam nie kupować tego co na półce, tylko pytać jaką do czego? To chyba nie może być prawdziwe i nie jest możliwe do wyegzekwowania
  7. Pytasz dlaczego tak dlaczego nie. Te oszczędności na energii mnie nie przekonały, a były to 3 pompy.
  8. Też miałem taki dylemat przy instal. co, cwu u syna, co prawda o samo wyłączających nie słyszałem tylko o dopasowujących się do obciążenia co za tym idzie pobierających mniejszą moc, ale pozostaliśmy przy tradycyjnych.
  9. Jak masz instrukcję to powinien być schemat podłączenia, zrób fotkę i wrzuć.
  10. Chyba nie, przeglądałem instrukcję i wychodzi że ma to co potrzeba do sterowania jednym 3d Nie miałem do czynienia z tym sterownikiem ale też tak to zrozumiałem
  11. Konieczny nie jest, możesz ręcznie ale mierz temp na zasilaniu podłogi. Ale jak już masz trochę tej automatyki to by wypadało i siłownik mieć, podniesie komfort użytkowania
  12. To skąd wiesz że podłoga jest zasilana tylko za wysoką temp? Powinieneś mierzyć na zasil. podłogi, bo jak powrót za wysoki to na zasilaniu pewnie stanowczo za dużo
  13. Moim zdaniem powrót podłogówki tak jak na Twoim schemacie 1 t tylko wstaw ten zz, powrót z cwu też możesz zostawić
  14. "Zawory 3D i 4D to Womix czy coś takiego a steruje podlogowka St 480 Pid, gdzie czujnik temp.podlogowki umiejscowiony jest na razie na powrocie pomiędzy rozdzielaczem a zaworem 3D(widać na zdjęciach czujnik włożony pod Ocieplenie na powrocie z podlogowki prawy dolny róg zdjecia)" Ale jak Ci coś steruje podłogówką jak na 3d brak siłownika? Zz powinien być na tym zaznaczonym odcinku i co do obniżenia temp. zasilania podłogi wystarczy.
  15. Chyba najczęściej popełniany błąd, przynajmniej jeden zz powinien być jak na rys. i temp. podłogi da się obniżyć
  16. Jeżeli będziesz utrzymywał temp. na grzejnikach 40-45 to bojler grawitacyjnie będzie grzał do takiej temp. jaką masz na piecu, ale gdy temp na zewnątrz spadnie do -?? i podniesiesz temp. zasilania grzejników to w bojlerze możesz nie uzyskać zamierzonej temp. i wtedy potrzebna dodatkowa pompka jak wcześniej pisał kazimip. A jak już będziesz przerabiał to nie zapomnij wstawić zz pomiędzy powrotem z podłogówki a powrotem pieca, w przeciwnym razie jak temp. zbiornika cwu i grzejników się ustabilizuje a to będzie tylko kilka stopni mniej od temp. cwu to nie będziesz miał jak obniżyć temp. zasilania podłogi.
  17. Nie kolego, jeżeli nie chcesz 3pompki a średnice rur do bojlera duże to tak jak w poprzednim moim poście
  18. Kolego podłącz te kabelki do COM i NO jak wcześniej pisałem i będzie dobrze
  19. Jeżeli ten bojler jest wyżej od pieca to powinien działać bez pompki, ale powinien być zz na powrocie podłogówki
  20. Jak pisałem wcześniej, zaciski pieca podłącz COM i NO
  21. A nie powinien podłączyć zacisków pieca do COM i NO, NC oznacza normalnie zwarte, więc piec będzie chodził bez przerwy
  22. Na pewno się obniży, najwięcej gorącej wypływa po ustabilizowaniu się temp. z cwu, a na ile się obniży to zależy od ilości zainstalowanych grzejników w Twoim przypadku
  23. Przemusław85, teoretycznie Twój rysunek różni się od oryginału meisterhaft tylko tym zz i dalej zasilanie podłogi za wysokie i nie ma jak obniżyć.
  24. A jaką rolę miałby pełnić ten zz z Twojego rysunku?, dalej zasilanie podłogi byłoby za wysokie, bo nawet jakby zawór 3d całkowicie zamknął od strony pieca to pobierałby z powrotu a ta woda powrotna z cwu i grzejników byłaby za wysoka i czym miał by to obniżyć? Co do otwierania zz to przecież jeżeli 3d otworzysz tylko na te 20% to jednocześnie 80% otworzy się z powrotu podłogi i na tym polega regulacja temp. zasilania podłogi
  25. Nie bardzo rozumiem o którym zaworze mówisz jak o tym zwrotnym, który dorysowałem to będzie ok. Zaworem 3d steruje sterownik który ma pilnować temp.zasil. podłogi, zawór zwrotny ma przepuszczać w stronę pieca a to czy pompa będzie ganiać tylko na podłogówce decyduje ustawienie temp.w sterowniku Przemysław85 namaluj na tym schemacie jak Ty to widzisz, lubię takie dyskusje
