mittek
Treść opublikowana przez mittek
  1. A czy ten brązowy grzeje cały? sprawdź to ostatnie żeberko przy podłączeniu pexa, myślę że brązowy może być zapowietrzony. Nawet gdyby ten biały miał większe opory to może słabiej ale i tak by grzał
  2. Panowie ten bezprzewodowy zastąpi tylko tą skrętkę która już jest położona, dalej pozostaje wpięcie się do przewodu zasilającego obecnie pompę, i jeszcze dochodzi zasilanie odbiornika. Ja jeżeli już miałbym kabelek między pokojem a kotłownią to bym go użył a nie bawił się w urządzenia bezprzewodowe, które są bardziej zawodne od przewodu.
  3. Uważam, że nie powinno się wody spuszczać z układu, przede wszystkim korozja.
  4. Oczywiście że zły, na takim kabelku nie może być 230V, żeby to zrealizować to musiałbyś w kotłowni postawić jakichś zasilacz np. 12V, dołożyć przekaźnik z cewką też 12V a stykami roboczymi 230, połączyć całość i będzie działać
  5. Ja jednak przeniosłem czujnik na listwę rozdzielacza, bo jak był zaraz za mieszaczem to była zbyt późna reakcja sterowania zaworem, pogodówkę zablokowałem bo troszkę cieplej na dworze i sterownik obniżył temp. podłogi i myślę że żadnej kumulacji ciepła w wylewce nie będzie, odczekam parę godz. i zobaczę co jeszcze można zmienić
  6. A gdzie mierzycie temp. podłogówki zaraz za 3d czy na rozdzielaczu bo różnica to 2st. ale bezwładność na 3d dość spora
  7. Proszę bardzo, tu masz ogólny schemat
  8. Myślę że to ten z ostatniej fotki, odkręć trochę i obserwuj wskazanie
  9. Myślę że ten termometr umieszczony poza przepływem wody może sporo przekłamywać, zmierz jakimś innym przed samą pompą, a na grzejnikach masz termostaty?, przynajmniej jeden grzejnik powinien być bez termostatu.
  10. Dzięki od jutra podniesiemy do 40 i zobaczymy. Oj skusiłbym się na ten bufor, byłoby to bardzo przydatne tylko że to Kraków i tylko dwa lata można tym kominkiem się bawić, ale te 500l chyba zmieszczę, może później całość odsprzedam.
  11. To rozwiązanie tymczasowe, miał być gaz, ale już po przeprowadzce (to jest u syna) i czymś trzeba grzać. Może rozważę ten bufor, tylko jak duży by musiał być? Do ilu to można podnieść aby nie zniszczyć instalacji? Jak będzie zimniej to się zatrudnię jako palacz i wtedy będzie 12/24
  12. Witam Cały dom to 160 m2, ogrzewanie podłogowe, w 2 łazienkach dodatkowo tzw. ręcznikowce, zasila to kominek z płaszczem, sterowanie automatycznie przepustnicą powietrza (w tym roku nie będzie gazu), zawór 3d z siłownikiem sterowany ecl 300 palone jest od 4 dni popołudniami od 17 do godz. 22, temp. na piecu ok 60 stopni, podłogówka ustawiona na 28, zasobnik cwu 100l, nagrzewa się szybko do ok. 53 ale rano temp. wody ok. 40, temp. w pomieszczeniach ok 20,5 i już nie rośnie. Czy to za krótki czas grzania, czy podnieść temp. podłogi, bo te 20 - 21 to trochę mało?
  13. mittek opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich! Wczoraj trafiłem na Wasze forum i jestem już użytkownikiem.
  14. mittek odpowiedział(a) na marcin temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich! Dzisiaj trafiłem na Wasze forum i jestem już użytkownikiem.
