mittek
Treść opublikowana przez mittek
  1. A jak już jesteś w temacie to od czego zacząć w ZE, o jakieś wtz trzeba wystąpić?, i czy do zgłoszenia musi być jakaś firma u nich zarejestrowana, czy wystarczą moje uprawnienia E i D?
  2. Czasu to mam ale na tą drugą część, obecnie z 11szt 10 podłączyłem pod upsa, który w/g danych ma 2kVA, oświetlenie na nim chodzi ale nic większego jak 1,4kW nie uciągnie, miały być dwa regulatory po 96V do ładowania aku w tym ups bo ten ups jest na 16 aku po 12V ale zmieniam plany bo po dwóch dniach słonecznych z PV było ponad 1 kW i nie było co z tą energią zrobić. Tak że będzie inwerter i zgłoszenie do Tauronu.
  3. Dzięki. Ja mam obecnie 11szt po 180W co daje 1980Wp a daszek przygotowany jest pod dodatkowe 13 i zapewne to rozbuduję i wtedy by był drugi inwerter.
  4. No to faktycznie dobra cena, syn znalazł za 1,5 tyś, To szukamy dalej tylko gdzie?
  5. Aby szukać na portalach aukcyjnych polskich i zagranicznych to trzeba trochę większego doświadczenia w takich zakupach niż ja mam, najlepiej jak można pooglądać i dotknąć.
  6. A ten Solax 1500 to chyba byłby za słaby, i czy szukać dwóch po ok 2000 czy od razu 4000 i gdzie to szukać w nowych czy używkach?
  7. A co to masz i jakie parametry, bo jak ma leżeć to może bym przytulił i ile?
  8. Jeżeli mam obecnie 1800Wp a pewnie rozbuduję o tyle samo i będzie 3600 - 4000 zależnie czy będą to takie same czy też inne, to czy teraz kupować inwerter do 1800 a później następny czy od razu na zapas? A co możecie polecić? i czy macie może jakieś możliwości kupna inwerterów w dobrej cenie to może mógł bym się dopisać
  9. Czyżby jakieś dodatkowe zielone światełko miało się pojawić w związku z fotowoltaiką i planujecie rozbudowę? Ja zadaszenie mam na ukończeniu, nachylenie wyszło 24 stopnie, początkowo planowałem na 12 paneli ale zdecydowałem się powiększyć bo i na auta nie będzie padało a z czasem dodatkowo zmieszczę następne 12. Każdy panel przykręcam 4 śrubami M6 do takich szynek alu. czy uważacie że to wystarczy? I rozglądam się za inwerterem czy jakiś model polecacie?
  10. Możesz też zamontować tzw. listwy grzewcze są takie które mają 90W i nie zajmują miejsca
  11. To ja chyba też tak zostawię, a jak jest ze śniegiem w Twoim przypadku, zjeżdża sam czy trzeba miotłą ?
  12. Większego pochylenia nie mogę, musiałbym przysłonić okna a żona się nie zgadza, pozostaje pewnie dodatkowa konstrukcja
  13. Jak wcześniej wspominałem, robię daszek nad podjazdem, ale będzie z pochyłem tylko 16st. w kier. południowym, czy robić dodatkową konstrukcję pod panele aby były nachylone pod kątem 30 st.?
  14. Jak potrzebujesz 3 a zrobisz 6 to pozostałość musisz podarować albo kabelkiem do sąsiada
  15. Moje aku to europower UPS 12-110, nap. bufor to13,5-13,8V więc na ogniwo przypada 2,25-2,3V a przy pracy cyklicznej to odpowiednio 14,4-15V i 2,4-2,5A, dzisiaj max prąd to 7,6A i na ogniwie 2,13V, aku są częściowo wyładowane, całą dobę ups chodzi bez napięcia z sieci a pobiera od 1-4A w zależności od obciążenia. Zgadza się przy tym układzie się nie da, ale jak skończę daszek to właśnie będzie 5 paneli na 8 aku i wszystko razy 2, tak że razem będzie 16 aku.
  16. Nie napiszę tylko powiem że tak. Na dwóch panelach połączonych szeregowo i podłączonych do 4 aku też szeregowo miałem max ok 53V, więc na 1 aku przypada 13,25V więc chyba bezpiecznie
  17. Jaki tracer, porozstawiałem gdzie się dało, pod ścianą i pod stojakiem do parasola. Po tych świętach robię daszek nad parkingiem i tam poukładam. A jak z tym napięciem panela w największym punkcie mocy?, regulator taki na 192V dla 16 aku chyba mi pewien elektronik zrobi, ale jeszcze odpowiedzi nie dał.
  18. I ja też coś tam wyprodukowałem, z 1080W rozstawionych na ogrodzie max było 276W i uzyskałem 0,5kWh. Panel miał 26,5V a powinien chyba mięć 23,7 aby max go wykorzystać, ale tak wynika z mojego podłączenia po 2 panele i 4 aku szeregowo. Nie wiem czy dobrze myślę, poprawcie mnie jeżeli możecie.
  19. Nie wiem czy pytanie mądre, ale czy wykonywał ktoś konstrukcje drewnianą, chciałem zrobić jednocześnie daszek bez pokrycia a na nim panele?
  20. No chciałbym jakoś policzyć ile mocy elektrycznej potrzebowałbym do ogrzania tych 230 m2 (wcześniej źle policzyłem), i ile energii bym zużył w sezonie zimowym. A z tej pompy to u Ciebie grzeją grzejniki czy podłoga, i co w przypadku awarii np. sieci energetycznej, masz jakąś alternatywę i jeszcze tak przy -10 ta pompa coś daje, czy tylko grzałki?
  21. No ok. okna wymienione, izolacja stropodachu wykonana pianką , ale jak to przeliczyć na prąd i na panele foto?
  22. Chałpa zaizolowana tylko częściowo, a te 12kW to z czego? z pompy ciepła , powietrznej czy ziemnej ?,
  23. Ja mam dom ok. 260m2, póki co grzeję koksem, od !0-12 spaliłem ok 1,8 t koksu i to by mi odpowiadało ale w 2019 muszę zrezygnować z ogrzewania paliwem stałym (Kraków) i co w zamian?
  24. Tzn. całą chałpę grzejesz prądem? i płacisz ok 1500,-? przy instalacji 10,5 kW
