Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Izolacja to jedno. Pytanie ile będzie na gotowo wysokości od podłogi do sufitu. Zgodnie z prawem winno to być min 2.6m na parterze a na poddaszu użytkowym z tego co pamiętam min 2.4-2,45. Także izolacja podłogi czasem kosztem zrywania chudziaka + podsypki o kilka cm. A żeby izolacja podłogi dobrze była zrobiona i spełniała wszelakie normy nie powinna być poniżej ocieplenia zewnętrznego. A jeśli jest warto zasyp fundamentowy ocieplić 10-15cm styropianu który będzie połączony z izolacja poziomą. Jak to się spartoli efekty będą zauważalne w wyższych kosztach ogrzewania. Niestety te oszczędności zostaną pokryte przez ogrzewanie w przeciągu kilku pierwszych sezonów.
Montaż kolektorów Instalacja solarna na dachu o kacie nachylenia 18stopni
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na jurkus7 temat w Kolektory słoneczne
Pex i temp ponad 90* to jak proszenie się o kłopoty. A taka temperatura będzie jak bojler uzyska temperaturę jak i przy zaniku prądu. -
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na temat w Opał
Przy tej cenie pelletu to strzał w kolano pchać się w ten opał. Co innego gdy już masz taki kocioł, ale szukając teraz źródła ogrzewania decyzja nie jest prosta. -
Jak jest wężownicą CWU to podłączenie jest z góry bufora. Ale skoro masz teraz ciepłą wodę bez boilera wiszącego czy też pionowego to masz wężownicę w buforze. Tak pompa mieszającą jest po to by cały bufor na koniec trwania okienka taniej taryfy miał jednakową temperaturę.
Rozumiem że masz bufor z zbudowana wężownicą cwu. U siebie mam osobny boiler 210l który aktualnie ładuje grzałka co kosztuje mnie średnio 5kwh na dobę. W okresie grzewczym będzie ładowany z bufora zapewne ok 1-2 w nocy. Jak dobrze się ociepli boiler i bufor w raz z rurami straty postojowe będą znacznie mniejsze. Moim zdaniem przy aktualnych stawkach za eko czy też pelletem koszty ogrzewania będą bardzo porównywalne. A tu przy grzałce nie trzeba czegokolwiek pilnować. Zainstaluj sobie pompę mieszającą wodę w buforze. Zanim ciepło z grzałek przemieści się na są górę potrwa to kilka minut. Chodzi o to by na koniec nocnego okienka bufor był naładowany w całości a nie jedynie częściowo. Bez pompy po uzyskaniu na samej górze dalej by się już nie lądował. Ale w okolicach 7 rano okazałoby się że bufor naładowany jest w 3/5 pojemności. Pytanie czy starczyło by to na 14h drogiej taryfy.
U siebie mam jedną grzałkę bez termostatu a druga z "z". Termostat w grzałce steruje mi stycznikiem który włącza/wyłącza zasilanie na grzałki. sezon 2022/2023 będzie tym pierwszym. Twoje wyliczenia wobec pelletu nie uwzględniają strat w postaci efektywności kotła. Zdaje się że 1kg pelletu to ok 4.9kwh. sprawność kotła to realnie ok 70-75% co daje faktycznie 3.5kwh. Skoro masz 100% podłogówkę to bufor możesz śmiało rozładować do 25*. Co do mocy przyłącza. Jak dasz 2 grzałki 6+6 to twój bufor zostanie naładowany w przeciągu 3h. Moim zdaniem lepiej założyć 2 grzałki. W okresie przejściowym ładujesz połowę bufora zamiast całego. Co do wykazania zużycia prądu w to w sklepie elektrycznym kupisz podlicznik energii na 3fazu. Licznik Orno to ok 160zl. U siebie mam takowe założone 4. Ogólny na cały dom wraz z ogrzewaniem i cwu, na PV czy inwerter nie oszukuje, na boiler i teraz na bufor.
Gdzie tak tani prąd w taryfie nocnej? Tak na poważnie. Dolicz koszty dystrybucji i wyjdzie coś ok 41-44gr brutto. Co do wyliczeń. By podgrzać 1000l z 40 do 70* potrzeba 35kwh. Więc twoje wyliczenia są dobre. Tylko sprawdź te stawki za kWh. Co do grzałek. Musisz dobrać takie by ich moc starczyła na zagrzanie wody do wymaganej w przeciągu 8h nocnego okienka wraz z uwzględnieniem aktualnego poboru ciepła. U siebie mam 2 grzałki o łącznej mocy 16kwh (10 + 6). Co do sterownika to takowych gotowców jest mało. Dobry elektryk zbuduje taki bez większych problemów. Osobiście kupiłem gotowiec. Pamiętaj by sterownik budowany samodzielnie miał niezależne zabezpieczenie temperaturowe np na 110*. A o tym wielu zapomina. Zdarza się kiedy to stycznik się skleił. Sprawdź w umowie/rachunku jaka masz moc przyłącza. Trzeba też do kotłowni doprowadzić zasilanie. W moim przypadku musiałem doprowadzić ok 10m kabla po suficie garażu. Ps. Co do zmian taryfy Kiedyś zmiana taryfy zajmowało dostawcy max 30 dni. Aktualnie to ok 2m, a gdy jest się prosumentem tak jak ja to ok 4-5m (PGE). Dyspozycję zmiany taryfy wydałem na pod koniec kwietnia. Pewnie ok września będę miał co chciałem.
Piec elektryczny + Bufor 1000l - 14 szt. kaloryfer - prośba o podpowiedź
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na smarcz1 temat w Instalacje CO i CWU
Niewiem do jakich temp masz zamiar grzać bufor. Ale jak w okolicach 90-95 to osobiście nie chciałbym być w okolicach tego zbiornika gdzie woda o takiej temperaturze płynie pexem. -
By grzałka w buforze dobrze działała warto zamontować podmieszanie wody pompą wody na 1-2 biegu. W efekcie ciepła woda zaraz pojawi się na górze. Włączenie pompy można sterować termoregulatorem analogowym zamontowanym czujnikiem kilkanaście cm nad grzałką. Gdy temp wody w uzyska np 40* włączy się pompa by gorącą wodę z dołu przepchać na sama górę. Co do zbiornika przeponowego. Dla 1000L potrzeba najlepiej 100L + ok 10% pojemności instalacji. Jak twoja instalacja ma zład wody na poziomie 300L potrzeba ok 30l zbiornika wyrównawczego. Czyli wraz z pojemnością bufora potrzeba ok 130L. -
Chodzi mi i dodatkowy zawór zwrotny. Tuż przed nim między boilerem z ZZ winien być też zawór bezpieczeństwa. Pomimo to że masz/powinieneś mieć zawór zwrotny na wejściu do domu zaraz za licznikiem. Np wykonujesz jakieś prace w domu no wymiana wężyka czy też on strzeli. Zakręcasz główny zawór a woda dalej leci bo bez ZZ musi zejść ciśnienie z naczynia przeponowego CWU.
Przyjąłeś efektywność kotła na poziomie 80%. Sorry ale prędzej mi kaktus na ręku wyrośnie jak tyle uzyskasz. Moim zdaniem max to 60-65%. Nie zmienia to faktu że potrzeba 210-227kWH do dobę. -
Mi z kolei mój inspektor nadzoru odradzał stosowania piany na drewno właśnie z powodu braku możliwości oddychania drewna. Co innego gdyby zastosował metalową konstrukcję dachu zamiast drewna.
Rosnące ciśnienie w układzie zamkniętym
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Instalacji nie plukałem. Jedyne co to zakręciłem drabinkę w łazience spuściłem trochę wody, dodałem płynu. -
Uciąć a następnie rwać kombinerkami po kawałku. Jak już utniesz możesz też naciąć brzeszczotem to co wsrodku i dopiero rwać. Tylko wsadź w rurę jakąś szmatę bo zejdziesz przy tym zabiegu.
Instalacja pompy ciepła Pompa ciepła. Kilka pytań
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Cypisek temat w Pompy ciepła
Dla domu uziom fundamentowy to super rozwiązanie, ale też nie na każdym gruncie uzyska się właściwe wyniki. Niczym jak odgromowa musi mieć swój osobny uziom tak i PV musi być osobny uziom. U mnie z tego co pamiętam firma od PV wbiła 4 szpilki po 1,5m. Wszystko po to gdy piorun przywali w dach czy instalacje PV to żeby nie popaliło sprzętu w domu. (Bynajmniej takie jest założenie. A jak to w życiu bywa po takiej sytuacji trzeba wymieniać część osprzętu) -
No i wystawi kwitek który jest potrzebny.
Wyczyścić do sucha i ładować tylko suchy opal.
Ten kabel uziemienia nie powinien być zakopany. Od wbitego pręta (złączki) do skrzynki na ścianie winien być puszczony drut uziemiający/odgromowy lub bednarka. Na ścianie w skrzynce uziemiającej wino być zakończone złączką do której dopiero można podłączyć kabel żółto-zielony. -
Masz możliwość zweryfikować zapach tego powietrza przy jego spuszczaniu. U siebie miałem problem z zapowietrzaniem się pomp i grzejników na pietrze. Ale by ciśnienie rosło to nie sprawdzałem. A odpwietrzalem instalację 2-3 razy w tygodniu. Powodem był siarkowodór gaz palny wytwarzający się w instalacji. Zapach zgniłych jaj. Dodałem do instalacji środek Inhibitor korozji w proporcji jak na instrukcji i problem się rozwiązał po kilku dniach i kolejnym odpowietrzeniu. -
Czy instalacja była uruchomiona od ostatniej korekty ciśnienia np wlaczona pompa, nagrzane bo zimno zanim odnotowałeś wzrost ciśnienia? -
Będziesz mógł. Po to właśnie wyliczana jest proporcja. Stosunek pobranej do wysłanej energii. Następnie ten stosunek jest używany by z każdego poprzedniego miesiąca potrącić ten procent z pozostałej energii. Jedyna możliwość zużyć całą zmagazywana energię jest dopiero kiedy ilość pobranej energii z całego roku >= oddana*0.8. Najlepiej więcej pobrać niż się oddało. Mi właśnie w marcu, kwietniu i w maju przepadła energia z zeszłego roku. Ps. Opis rozliczenia PGE co podałeś jest dziwnie rozpisany. Nie obrazuje tego co z energia z poprzednich okresow. Na YT zostało to dobrze przedstawione jak czytać faktury PGE dla producentów w taryfie G11.
Można też taka rurę ponacinać i zrobić tak jakby makaron na końcu, taka parasolkę. Niewiem jak to inaczej opisać. Powyginać i do wentylacji merdać.
@BORA autor wątku ma ta kratkę wentylacyjna w domu w kuchni. A ty byś użył karhera by ci zalało wszystko? Wiadro nie pomoże by wszystko złapać, chyba że wanna. Jeśli tylko od spodu to orientacyjna odległość i do elektrycznego po rurki fi18-22. Łączysz je i kawałkiem drewna + izolacja. Na końcu zamocować jakieś szmaty i do góry.
