Przemyslaw85
    1549
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Moim zdaniem w okresie zimowym kiedy będziesz korzystał z gazu by uzyskać ciepłą wodę w kranie to będziesz musiał spuścić bardzo dużo wody. Chyba że zastosujesz pompę która będzie mieszać wodę między zbiornikiem w gazowym a tym dużym. Co do grzałki na CO to nie jestem pewien czy ciepła woda będzie krążyć z kotła gazowego w okresie zimowym na grzejniki. Chyba podłączenie grzałki będzie pełnić rolę sprzęgła.
  2. Czy wytrzyma wpływ ma wiele czynnikow: - gdzie będzie stał boiler, narożnik czy gdzieś po środku pomieszczenia. - jak solidnie został zagęszczony zasyp miedzy fundamentowy czy nie kicnie z biegiem czasu - jaki jest styropian jego twardość jak gruba jest jego warstwa. - jak gruba jest wylewka właściwa ale obstawiam ok 5cm łącznie z czego nad rurkami to ok 3cm.
  3. Jeśli masz zamiar jeszcze korzystać z zasobnika cwu w kotle gazowym to zamontuj sobie pompę by mieszała wodę lub zrobić obejście nowej 150-ki. Co do grzałki i wszystko zależy od zużycia wody. U mnie średnio wychodzi ok 5kwh na dobę rodzina 2+3 i tylko prysznic. Dzieci małe więc jeszcze nie kąpią się samodzielnie. Dla wyliczeń przyjmij że zużyjesz średnio 7-8kwh energii.
  4. To komin nie jest dostosowany do tego kotła który daje niska temperaturę spalin. Jedyne no można zrobić to porządek z kominem: a Wstawić rurę jak się zmieści jak nie to rozwiercić i wstawić rurę b Postawić drugi systemowy jak rozwiercenie tego może spowodować że komin się zawali. Wykwity na ścianie trzeba skuć ile da radę i położyć nowy tynk. A przed tynkowanie zabezpieczyć dobrze ścianę.
  5. No tu można zakończyć dyskusje gdyż ja jestem prosumentem oczym pisałem kilka postów wyżej.
  6. Jak jesteś prosumentem to faktycznie ewenement. Teraz byłem przy liczniki i już mam G12. 30 czerwca około północy byłem spisać stany to jeszcze było G11. Na licznika jest bez zmian więc został przeprogramowany zdalnie lub ktoś był lokalnie.
  7. Nie otwierajcie okien za dnia a otwierajcie jedynie na noc gdy temp zewnętrza będzie niższa niż wewnętrzna. Jak tak będziecie robić i okna będą zasłaniane to temp nie powinna rosnąć do takiego poziomu w przeciągu dnia.
  8. Lol. Świetnego fachowca miałeś... Obyś nigdy więcej nie musiał korzystać z jego usług. Zbiornik przeponowy to wpinany jest najczęściej na zasilaniu. Zawór bezpieczeństwa ten fschowiec chociaż zainstalował?
  9. [mention=41422]piastun[/mention] czy ty naprawdę sądzisz że ktokolwiek kupi węgiel po 996zl? A składy węgla przy aktualnym sposobie dofinansowania ich dołożą do interesu? Zapomnij o węglu za taką kwotę. Chyba że uda się komuś go kupić bezpośrednio w pgg. Chyba że w składach pracują debile nie potrafiący liczyć a kalkulator to zbędny wynalazek. Czy mówi ci coś hasło "mateosik"? Który to zabierał bogatym, obiecał biednym a rozdał swoim? Efekt będzie jeden. Wszyscy zostaliśmy wydymani. I co co palą węglem, ci co pelletem a za rok ci co ogrzewają prądem ze wskazaniem na droga taryfę.
  10. Ze schematu i opisu nic nie wynika. Zawór zawrotny w dobrym kierunku jest?
  11. Na szynę din np ESCO sc20d lub gotowe rozwiązania KG elektronik Cs-09.
  12. Instalacja domowa zbyt mała by problem się pojawił... No skoro wiesz lepiej to nie będę cię wyprowadzał z błędu.
  13. Pamiętaj o wygrzaniu CWU co jakiś czas do ponad 60* (np grzałka). Chyba że pompa da radę ci wygrzać tak zbiornik by baterie legionelli się nie pojawiły.
  14. Możesz powiedzieć jaka masz stacje pogodowa i gdzie ja zainstalowałeś?
  15. @Rollo8 jak wygląda kwestia wprowadzania wniosków do systemu to wiem doskonale. A to że są kolejki to wina was społeczeństwa i tylko wasza wina bo jak zwykle ze wszystkim czekacie do ostatniego terminu, a później macie pretensje. Osobiście spisałem się jak system ruszył poprzez internet. Już pomijam fakt że większość co przychodzi do urzędów nie rozumie słowa pisanego w formularzu. Więc i czas obsługi się znacznie wydłuża.
  16. Wystarczy tu pompa mieszającą która przepchać gorącą wodę do boilera właściwego. Do tego prosty sterownik solarny który będzie mierzył temp w bojlerze właściwym i tym drugim. Jak histereza przekroczy np 10* to ma włączyć pompę aż zbije różnice do zera. Podłączenie bezpośrednio do zasilania i poboru z bufora. Oczywiście z zaworami odcinającym i i zwrotnymi by woda nie krążyła grawitacyjnie, jak i byś mógł odłączyć dodatkowa instalację w razie potrzeby.
  17. Moduł st500 ma wyjście jedynie lan. Rozumiem że kabel sieciowy jest podłączony. Czy na routerze widać nowe urządzenie które uzyskało adres IP? Czy adres IP odpowiada na pingi?
  18. Ten moduł st500 masz od Defro czy nie? Defro to dość skutecznie ograniczyło możliwość podłączenia modułów które nie są od nich pomimo że oba wyprodukował Tech.
  19. Za pompa na instalację widzę że masz zawór zwrotny, więc nie będzie krążyć ciepła wodą grawitacyjnie. Więc nie ma właściwie znaczenia czy zawór będzie zakręcony czy też nie. Możesz go ustawić w dowolnej pozycji byle by nie na max otwarcie. U mnie gdy miałem taki zawór z siłownikiem to strrownik zawsze w trybie letnim go ustawiał na 0.
  20. Moim zdaniem to kocioł pozaklasowy.
  21. Co innego teoria a co innego praktyka ze strony PGE. Umowa w wersji elektronicznej podpiną ze strony PGE dotarła mi odesłana 31 maja. Aktualnie mamy 20 czerwca a licznik po staremu czyli G11. Pewnie dużo zależy od dystrybucji bo to oni wymieniają/przeprogramowują liczniki.
  22. Izolacja to jedno. Pytanie ile będzie na gotowo wysokości od podłogi do sufitu. Zgodnie z prawem winno to być min 2.6m na parterze a na poddaszu użytkowym z tego co pamiętam min 2.4-2,45. Także izolacja podłogi czasem kosztem zrywania chudziaka + podsypki o kilka cm. A żeby izolacja podłogi dobrze była zrobiona i spełniała wszelakie normy nie powinna być poniżej ocieplenia zewnętrznego. A jeśli jest warto zasyp fundamentowy ocieplić 10-15cm styropianu który będzie połączony z izolacja poziomą. Jak to się spartoli efekty będą zauważalne w wyższych kosztach ogrzewania. Niestety te oszczędności zostaną pokryte przez ogrzewanie w przeciągu kilku pierwszych sezonów.
  23. Pex i temp ponad 90* to jak proszenie się o kłopoty. A taka temperatura będzie jak bojler uzyska temperaturę jak i przy zaniku prądu.
  24. Przy tej cenie pelletu to strzał w kolano pchać się w ten opał. Co innego gdy już masz taki kocioł, ale szukając teraz źródła ogrzewania decyzja nie jest prosta.
