Panstan
Treść opublikowana przez Panstan
  1. No i elegancko. No to odpowiem z własnego doświadczenia. Ogrzewam parter domu tzw klocka, tylko drewnem,góra jest grzana niezależnie. Powierzchnia grzania ok 70 m2, dobrze ocieplone..Strona ciepłowłaściwe.pl podaje że potrzeba ok 5800 kwh/rok (70 m2,parter). I wg moich wyliczeń spaliłem ok 1590 kg drewna tej zimy. Drewno sosnowe (zrzyny) plus liściaste,z przewagą sosnowego. Uśredniając 1 mp suchego drewna mieszanego to ok 410 kg,więc poszło ok 3.5-4 mp drewna. 1590 kg x 4 x 0.8 (sprawność) wtedy wychodzi ok 5100 kwh. Czyli mniej więcej, mógłbym palić częściej,ale nie było potrzeby. Piec Kuzniecow akumulacyjny, sprawność podaję 80%,ale może być więcej. Ten sam wzór można zastosować do MPMa,biorąc wyniki z ciepłowłaściwe.pl. Można sobie pouśredniać i przygotować np 2 wyniki. Myślę,że w większości można na tych wynikach bazować. PS. Nawet mając własny las,drewno nie jest darmo, wg mnie pracę przy wycince i zwożeniu także można wyliczyć. Nie zmienia to faktu,że w dzisiejszych czasach lepiej mieć las,niż go nie mieć.
  2. W 10 letnim planie zagospodarowania lasu masz określony limit pozyskiwania drewna z 1 ha. Z dorosłego lasu liściastego będzie to ok 5 m3 (7.5 mp) rocznie. Może być więcej lub mniej,LP pozyskują czasami nawet 9 m3 z ha.
  3. Dużo roboty,wycinanie, potem nowe rurki. Czasami lepiej zasłonić prostym kartongipsem na stelażu,wcześniej ocieplić rury,tam gdzie wentylacja przedłużyć rurą spiro. Jeśli zasłony nie zasłonią lub meble,także można zrobić proste ścianki-zabudowa. Będzie o wiele taniej i estetycznie,jeśli i tak robisz remont. Robiłem coś takiego,wygląda schludnie i nikt by się nie domyślał,że tam coś jest. Grawitacja zostanie,a przy wymianie źródła ciepła rury będą pełnić swoją rolę (gaz,ekogroch) z dodatkiem pompki.
  4. Masz jeszcze to cudo? Na wagę...węgla teraz warte. Gdybym miał podajnik już bym robił kruszarkę,ale ja ostatnio w drewnie siedzę,więc pojawiła się łuparka świdrowa,pluję tylko w brodę że wcześniej nie zrobiłem,ile bym oszczędził na siekierach,bo mam ich trochę 😄 . Kruszarka dobra rzecz,myślę,że wielu ludzi już je robi (i się podzieli radami w budowie),bo podajników wiele,a moce przerobowe workowanego czarnego złota ograniczone.
  5. To wszystko przez chaos w tej materii i to od lat. Nagłaśniało się tylko dotacje dla "nierentownych" polskich kopalń i miliardach dotacji,a nie brało się pod uwagę bezpieczeństwa energetycznego. Ruski był tańszy,to likwidowali nasze kopalnie i sprowadzali z Syberii. Podobnie robił świat,sprowadzając różnorodne komponenty z Chin,teraz Chiny robią ustawkę i klapa, produkcja niektórych towarów w Europie stanęła. Ciśnij na sklep PGG i kupuj ekogroch czy ekomiał luzem,nawet jakby ci miały palce do klawiatury przyrosnąć.
  6. Nie takie rzeczy moje oczy widziały, a na miejscowym złomie jeszcze 2 miesiące temu widziałem dziesiątki kotłów. Teraz nie wiem,bo aby kupić coś ze złomu na kilogramy trzeba mieć niezłą kasę....
  7. http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/06/se_eko.pdf Jeśli data jest ok,to możesz w woj.śląskim eksploatować go do 1 I 2026. Akurat tabliczka jak kolega @gersik wspomniał to nie problem, urzędnik jest zobowiązany interpretować na korzyść mieszkańca.Teoretycznie. Jakąś naklejkę masz,więc nie jest źle.
  8. dzieki za info,co gmina to inny obyczaj. Rybnikowi sie nie dziwie,tam jest podobno siwy dym non stop zimą
  9. Czy takie kontrole miały miejsce u Was,czy tylko pogłoski? Bo ja słyszałem tylko pogłoski,a znam ludzi którzy palą kotłami sprzed 15-20 lat i nawet nie myślą o tym. Co do deklaracji,spisu kotłów, to rządzący sprytnie to rozwiązali -aby dostać dodatek osłonowy, trzeba złożyć deklarację w gminie (gmina nic z tym nie robi,papiery leżą sobie w szafie). Żeby kupić węgiel w PGG musisz wydrukować złożoną deklarację z CEEB.
  10. To tylko w niektórych województwach, w niektórych 2026 - zależy od daty produkcji.
  11. W kopciuchu nie opłaca się utylizować ani drewna,ani zrębki, przecież sprawność to góra 40%. Być może w DSie wzrasta do 50-60% i to oczywiście się opłaca. Mam sąsiada,który ogrzewa nieocieplony dom/klocek i przydomowy garaż,ma własny rębak,gałęzie za darmo,ale roboty przy tym co niemiara,a zrębki idą jak w lokomotywie. Gałęzie na zrębki to nie problem,wystarczy mieć rębak,ciągnik,wóz,żadnego lasu prywatnego nie potrzeba. Ludzie sami oferują gałęzie,ci co mają las ,bo grube wezmą,a gałęzie zostają. Z drugiej strony gałęzie w lesie to nie problem,5-6 lat i użyźnią ściółkę. Zrębka to jest dobra do podajnika - z rębaka tarczowego,ale zmieszanego z grochem III (nowomowa 😉). Drewno do kotłów tylko swoje się opłaca i to do DSa co najmniej, nie wspomnę oczywiście o piecach akumulacyjnych czy jakichś kuchniach kaflowych,bo to oczywista oczywistość .
  12. Tak, być może zarejestruję kocioł jeszcze raz 😉 bo PZ mam, większość jednak ludzi rejestruje w gminie wg odp wniosku. Tak robi 90% społeczeństwa i chciałem Wam opisać jaki bałagan panuje w tej kwestii -- te deklaracje papierowe nie są wbijane w centralny rejestr (czy powinny?) one sobie leżą do wiadomości lokalnych władz. Jak 5t węgla wyląduje u mnie w szopie to będę zadowolony teraz mimo zamówienia trzeba czekac na realizację,może miesiąc,może 2 kto to wie.
  13. Złożyłem deklarację o źródłach ogrzewania w gminie 2 mce temu,ale sprawa jest taka,że te deklaracje leżą sobie w szafie i nic się z nimi nie dzieje. Otrzymałem kopię mojej deklaracji z pieczątką,ale czy prezes PGG to uwzględni przy odbiorze towaru? To wszystko jakby pic na wodę - przecież aby odebrać węgiel moje dane są na kilkunastu kartkach u dostawcy, pesele,adres,podpisy, nr dowodu itd. To ja się pytam, czy prezes zagwarantuje mi,czy to gdzieś po drodze nie wycieknie? Nie, on nie zagwarantuje,a gdzie RODO,ten święty skrót. To jest bordello! Prawdę powiedziawszy to tylko może 1 na 10 nabywców węgla zakupi go na PGG po normalnej cenie,a reszta zabuli minimum 1300 za węgiel luzem. Jak nabywców będzie więcej---już widzę panie z gminy,które skakają po teczkach i krzesłach,żeby wydobyć z szafy odpowiednią deklarację. Ten program jest i może dobry,ale ma dużo mankamentów,kwity,deklaracje,zaświadczenia i owe słynne 5 ton - czyli dla niektórych nie do przeskoczenia,jeśli rocznie kupowali 1.5-2t albo na raty. I znowu biedniejszy kupi drożej. Znowu coś nie wyszło,jak to w biurokratycznym państwie.
  14. Deklaracje dot źródeł ciepła na różne sposoby są "przyspieszane",a to kara, a to potrzebna do wniosku o dodatek osłonowy,ostatnio do kupna węgla z PGG. Pewnie będzie jeszcze niejedna "zachęta". Z drugiej strony człowiek istota omylna,może się pomylić przy wypełnianiu. Co do kontroli ws wymiany kotłów,to w okolicy nic nie słyszałem,sprawa ucichła...może chwilowo. Nie zmienia to faktu,że spis powstaje i będzie wykorzystywany.
  15. no,ale ta data!! 😁
  16. No to niezła sytuacja bazowa,bo ocieplenie jest. W niskiej piwnicy rury zaizolowałeś? Odetnij w miarę możliwości klatkę schodową od domu,w piwnicy przydałoby się pewnie ok 16*C,ale nie od gołych rur zasilających (przerabiałem to),bo to dużo kradnie ciepła idącego na górę -tu przydałby się przynajmniej jeden grzejnik i zaizolowane rury w tej piwnicy. Nie myślałeś o najprostszych solarach próżniowych,przystępnych cenowo? Niedobór cwu można uzupełnić grzałką. Ile mp drewna zużywasz oprócz węgla?
  17. I komin od razu ociepl płytami - wełna, min 5 cm
  18. Mniej więcej. Jeśli ktoś zużywa 5-10 mp/rocznie może nie zauważy. Nowy cennik w pobliskim nadleśnictwie z III 2022 w porównaniu do tego z VIII 2021 30-50 pln więcej za liściaste w kl S2A,AP czyli grubsze wałki za MP brutto
  19. @carinus buforu nie naładuje, tzn takiego 1000 L 😄 ale bojler 140L i ze 2 grzejniki tak. Nie wszędzie da się taki postawić,w starszych piętrowych domach tak,ludzie na wsi pozostawiali kuchnie w piwnicy/niskim parterze. Ja osobiście zlikwidowałem,ale w każdej chwili mogę przybudować jakąś mniejszą. Zlikwidowałem,bo mam 2 inne jednoblatowe w obejściu 🙂 .
  20. wybudowanie kuchni kaflowej : materiały plus robocizna { w tańszej wersji } kosztuje podobną cenę do kotła MPM (powiedzmy 10-14 kw),więc szanujmy takie urządzenia i zachowujmy je.
  21. Nie ma sensu....ale sens ma drugie źródło ciepła,bez prądu,np koza żeliwna,piec akumulacyjny,kominek. W tej kolejności.
  22. Brak podłączenia czopucha do komina,lub 2 rur: zasilającej i powrotnej to brak zainstalowania,przecież nie jesteś ekspertem-sam oceniasz,człowiek nie jest nieomylny. A deklaracja złożona,zgodnie z wymogami.W najgorszym razie urzędnik czy kominiarz uzupełni twoją deklarację. Jak przyjdzie...a jak nie przyjdzie to jeszcze lepiej. "A zresztą rób jak chcesz,tylko słuchaj mojej rady" 🤣 żart,nie wiem z którego to filmu,ale powiedzenie utkwiło mi w pamięci.
  23. ...albo zdemontować czopuch,zaślepic,przecież efekt ten sam...
  24. @maffer załóż osobny temat np. "Bufor z kotłem zasypowym do starej instalacji z grubymi rurami" i opisz tam swoje boje z taką właśnie instalacją,bo temat ciekawy i może więcej osób by się podzieliło swoimi spostrzeżeniami. Sprawa jest rozwojowa,przecież setki tysięcy osób ma takie instalacje i dołożenie bufora do niej to ciekawe zagadnienie. Dużo osób tu się wypowiadających ma bufor ale z małym zładem wody w instalacji,potrzeba tematu do starych instalacji - przecież nikt nie będzie darł sprawnej instalacji,a wystarczy dołożyć bufor. Pewnie nie będzie to chodziło tj z małym zładem,ale na pewno z większą sprawnością i jest sterowalne. A jeśli jeszcze dałoby się pozostawić bajpass na grawitację,w razie braku prądów,to już bajka.
