Panstan
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Na pewno jest co czyścić, wyczystka powinna być, ale można sobie poradzić,wyręczając fabrykę...jak zwykle..
  2. Panstan odpowiedział(a) na Michal2538 temat w Kotły zasypowe
    Może juz sobie palisz w DRX,ale wg mnie to zwykły DS jakich wiele,patrz na jakość wykonania. Ostatnio przyjrzałem się Setlansowi Selvan i byłem przerażony🤪,drzwiczki jak z papieru, kocioł jak z PRLu, ,Kamen wygladał mi na solidniejszy. Przy tej klasie DS,gdzie palniki to kilka podstruganych płyt udających palnik, trzeba patrzeć także na jakość wykonania i materiały. Mojego DSa będę sie trzymał pazurami,to solidna rzemieślnicza robota,zwłaszcza,że na bocznych nie stoją 🤣tzn nikt nic jeszcze nie sprawdza. Przynajmniej na prowincji.
  3. Panstan odpowiedział(a) na omama temat w Kotły zasypowe
    Do drewna niezastąpiony jest tzw świder, tylko dobrze przemyślany, 3f, łupanie drewna 2x szybciej niz w hydraulicznej,prostszy w budowie i cenowo. Ruch zapewniony,a i tak robota idzie szybko. Polecam przy przerobie już 5 mp wzwyż.
  4. Nie jestem w stanie powiedzieć jaka kulka, zestaw zamontowany 8 lat temu, nie miałem z nim problemu,działa sobie na grawitacji 100% czasu,powrót ma "pod górkę",ale ustrojstwo ogrzewa piętro i poddasze na starych rurach i żeliwniakach. Jak jeszcze miałem część starej instalacji na parterze,grzało trochę i tam,ale na 50%,bo to ten sam poziom. Stary rupieć,który stał poprzednio w tej dziurze poniżej poziomu morza,tez miał podobny zestaw, ale z racji,że stał niżej od grzejników,ogrzewał juz wszystkie poziomy grawitacyjnie. Te obiegi pompki były zamontowane wg starej zasady "a może się przyda albo polepszy ogrzewanie",ale w moim przypadku nie polepszały zauważalnie,więc działa sobie stara,dobra grawitacja,bez prądu.
  5. Zwykły różnicowy na powrocie, działa cały czas na grawitacji,pompka (Grundfos starszego typu) odpalana kilka razy w roku po kilka minut.
  6. To zrobiłeś sobie górniaka. Nie wiem jak tam z palnikiem,ale selvan ma pionowo poziome kanały,więc większa tolerancja na słabszy ciąg. Albo masz b.słaby ciąg/niski komin,albo zawirowywacz blokuje przepływ.
  7. O to ciekawe,przymierzałem się do montażu na kilku grzejnikach termostatów ze zwiększonym przepływem (układ grawitacyjny), ale podsunąłeś mi pomysł montażu RTL na powrocie grzejników. Nie wiem czy nie będzie to tańsze,a może skuteczniejsze. Dotychczas myślałem,że RTL montuje się tylko do małej pętli podłogówki.
  8. To jest kocioł bezklasowy wg PN EN 12809:2002.
  9. kocioł UKS Pleszew wg normy PN En 303-5 z 2002 r, jest to kocioł bezklasowy. Gdyby była norma PN EN 303-5:2012 miałbyś kocioł 3 lub 4 klasy,ale tak nie jest. Ten kocioł spełnia jakąś normę sprzedażową,ale to wszystko. Kopciuch.
  10. Ja mam kotłownię na parterze a grzejniki na piętrze i działa to na grawitacji, tylko grube rury 2" idą w górę lekko po skosie na ścianie i są najwyżej 20 cm nad wyjściem z kotła,potem oczywiście w górę. Gdybym w przyszłości zamontował ten nieszczęsny bufor na kl 5, góra bufora byłaby juz powyżej tych grubych rur,mniej więcej jak na ww schemacie. Pewnie bufor mógłbym ładować grawitacyjnie,ale 1 pietra z bufora grawitacyjnie już nie? Chyba ze się mylę
  11. Czy zachowując zasilanie grawitacyjne do bufora w tym schemacie (rura zasilania grawitacyjnego wyżej kotła/bufor wyżej niż wyjście gorącej wody z kotła), gorącą woda pójdzie grawitacyjnie do tego rozdzielacza,lub rur zasilających znajdujących się już poniżej zasilania do bufora,ale wyżej od wyjścia z tegoż kotła?
  12. Nie wiem,człowiek ogłasza się na olx, ale rzeczywiście jakiegokolwiek zabezpieczenia brak, a idea wyglądała tak zachęcająco 😄 😄
  13. Ja pójdę w drewno i zrębki (już rębak zamówiony). W następnym sezonie zobaczę,jak zrębki się sprawują,będę na razie mieszał z węglem i drewnem do DS. Za parę lat wymiana na 5 klasowego DSa. Dopóki sił starczy będę tak palił. Na olx jest producent podajnika/dostawki na biomasę prawie wszelaką ( zrębki,trocina,szyszki 😉 ). Wygląda to ciekawie.
  14. Zmniejszenie mocy kotła to działanie doraźne,łatwe i sprawdzone, bez potrzeby fachowej ingerencji w hydraulikę,termostaty czy inne 3D i bufory. Tym ostatnim działaniem można się zająć po sezonie,w lecie,na spokojnie. No i tyle w temacie, opisów i zdjęć na forum jest chyba setki ;).
  15. Palić od góry, zmniejszyć komorę załadowczą kotła szamotem (kocioł za duży,trzeba zmniejszyć moc kotła,a niekoniecznie temperaturę na kotle),nawet cegiełki na sucho. Potem zawory termostatyczne na grzejnikach (po sezonie).
  16. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Swój komin ceglany+ kształtki 150 mm w środku-- ociepliłem wełną 5 cm,ale nie wiem,czy to nie za mało (ocieplone ok 5m na poddaszu).
  17. Bufory wodne to dobra rzecz, tylko w większości z różnymi trójnikami,pompkami,zaworami,sterownikami i prądem - kto by się połapał 😉 . A taki ceramiczny bufor naładujesz w 2h i radujesz się następne 24h. Bez prądu.
  18. Można,np na Podkarpaciu, użytkować kocioł bezklasowy, do 1 I 2026 r, o ile w czasie uchwalania ustawy w 2018 r (pkt odniesienia), kocioł miał mniej niż 5 lat,czyli data prod. 2013. Kotły z datą sprzed 2013 powinny wylądować na złomie,albo w garażu,jako nadmuchowe 😉 . Każdy wie jednak,że tak się nie stało, "bo u nas nie chodzą" ( faktycznie,nie sprawdzają).
  19. Cześć. Mam studnie kręgową (6-7 m), w studni pompę głębinową,wydajność złoża wody ok 300-400 L dziennie (wymaga czyszczenia). Ze studni do budynku gospodarczego mam pociągniętą rurę 32 pod ziemią ok 20 m - chciałbym dołożyć hydrofor/naczynie przeponowe w owym budynku i poprowadzić kilka rur pp (zlew itp). Jakie naczynie hydroforowe zastosować? Obecnie działa to na zasadzie włącz,wyłącz do beczki 200 L.
  20. Możesz ;), pytanie co zameldowałeś w CEEB j.w. Jak masz 3 lub IV kl to czemu nie?
  21. Panstan odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    Opona też dobra,łańcuch dobry patent 👍. Podejrzewam,że raczej na miękki materiał, typu olcha,sosna. Fakt,kręgosłup oszczędza. Długi czas używałem metody "oponowej" i dorobiłem się wielkiej kolekcji siekier wszelkich,Fiskarsów,od kowala - kutych na zamówienie, tych ze sklepu i "po dziadku",mam nawet jedną ciesielską do strugania. W dalszym ciągu stosuje oponę,ale odkąd dorobiłem się świdra to już jest inna robota,po pierwsze szybciej i wydajniej. Łuparka jest chyba wolniejsza (nie robiłem nią więc nie mam porównania). Świder jest też bezpieczny,musi być tylko przemyślana konstrukcja. Siekiery zostawiam,bo fajne i praktyczne.
