Panstan
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Wieczorek (kopalnia zamknięta), Wesoła,Staszic kto by tam ich wyczuł, u mnie nazywany jest po prostu katowicki 😉 zamiennie Wesoła, dość mocny i się potrafi spiec,ale parametry trzyma.
  2. wymiennik można czyścić przez wyczystkę (choc mogłaby być metalowa,pionowa na ścianie wymiennika) a piec ładuje bufor na pełnej mocy.Człowiek mieszka w Permie przy Uralu,a tam zimy nie takie jak u nas
  3. ...a tu poszło trochę dalej,jeśli chodzi o koszty to też nietanio, na pewno drożej niż MPM + bufor 😉
  4. Dasz radę,mój kocioł montowany kilka lat temu w styczniu,akurat dniówkę zeszło, a potem śmigał resztę zimy. Nie dałbym rady go trzymac do nastepnego sezonu 😉
  5. zastanów się czy rzeczywiście konieczna wymiana rur i grzejników? chyba że ciekną,pordzewiały lub odpadaja od ścian. PS. Mam porównanie u siebie,na górze żeliwne kaloryfery,w tym jeden najdalszy do którego pociągnąłem rury miedziane,reszta została na grubych rurach i żeliwnych grzejnikach (w doskonałym stanie) - działa na grawitacji. Parter nowa instalacja na pex,grzejniki i nieużywana na razie podłogówka -napędzane pompką. Grzejnik żeliwny zasilany miedzianymi rurami 25 błyskawicznie się nagrzewa,po wygaśnięciu kotła grzeje jeszcze ze 2h - pokój kiedyś zimnowaty stał sie najcieplejszy,to bardziej może zasługa ogrzewanego parteru,przedtem było 15* na dole. Grzejniki na parterze stalowe panelowe,grzeją kiedy w kotle się pali i tyle,komfort inny niz z żeliwnych. Stanęło na tym,że tych panelowych nie używam,odpalam Kuzniecowa,komfort cieplny wspaniały. Gdybym robił jeszcze raz parter, zamontowałbym żeliwne grzejniki na pexie,zamiast panelowych. Takie przemyślenia.
  6. Popiołem można w miarę możliwości....
  7. Jak przy podkładaniu wali dymem - komin lub kanały pieca zawalone- wyczyścić. Ta mała wyczystka to kominowa. Szyber z lewej to pewnie szyber kominowy, ten z prawej od pieca chlebowego? Co jest pod blachami, jak wygląda palenisko? Rama pieca jest osadzona na glinie, blachy na płaskownikach, tam nie ma prawa dymic, takze przez fajerki - chyba, że brak ciągu
  8. bo ludzie w ogóle nie biorą pod uwagę piecy akumulacyjnych,gdzie nie trzeba prądu,kaloryferów pompek i rur 😉 😄
  9. https://allegro.pl/oferta/piec-wolnostojacy-zeliwny-koza-k9-fi-150-11215250500?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss&ev_adgr=ogrzewanie&ev_campaign_id=14937753733&gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi254ZaPXtQcAW0SoO9IelwKpgWeSyBT5eZXsf4Rqj2H0zlGGKPcWszXRoCZ28QAvD_BwE Nie mam,ale podobno dobra jakość do ceny i Ekodesign -- Kratki K9
  10. Ale palisz chyba np 90*C na bufor? A z bufora masz jakiś mieszacz na wyjściu na kaloryfery? Czyli i tak musisz stosować palenie ciągłe czy przepalanie tyle,że już z mocą nominalną kotła?
  11. Otototo. Co do kondensatów to było by tyle opinii co użytkowników i ew systemów do nich. Jeremias mówi ci kielich do dołu a Darko do góry,przy czym w Darko jest dodatkowe silikonowe uszczelnienie na łączeniach,a jak u Ciebie nie wiem. W każdym razie montażysta się nie przyłożył. Z reguły też takie systemy są wkładami kominowymi,nieprzeznaczonymi do zastosowań zewnętrznych .
  12. https://www.youtube.com/watch?v=LpLQVWz-dhE Tu masz instruktaż do montowania dedykowanego komina do kotła gazowego kondensacyjnego. BYć może twój system ma inną zasadę. Generalna zasadą montażu kominów spalinowych, dymnych to układ A kielichem do góry,aby ew skropliny nie przeciekały przez kielich spływając w dół, dym spaliny nie wydostaną się poprzez łączenia w tym wypadku. Twoja maź pochodzi pewnie z wnętrza starego,opalanego węglem komina z cegły ? i w tym jest problem bo rura ma ciasno.
  13. bo czasami puszczą Stocha czy innego Lewandowskiego i wyjdzie TV raz na miesiąc przez 2h.
  14. Kodi legenda,pamiętam jak latały jeszcze na appletv
  15. opisz instalacje. Stara z grubymi rurami? jak się zachowuje działa bufor z duzym zładem
  16. a to właśnie osiągnęli,trochę wcześniej (cel był 2029),więc od razu wzięli się za zmiany,żeby budżetu nie uszczuplić,bo przecież tendencja jest odwrotna 😉 . Wygląda na to,że czas na montaż i dotychczasowe umowy do 1 kwietnia,tylko ta ustawa jeszcze nie przeszła Senatu,,ale do 1 I nie zdążą.
  17. No tak,ale ty miałeś kocioł,ja do swojego pieca wkładam 18-20 kg drewna i spalam w 2.5 h. To jest taka dość duża torba jutowa. Ta energia wystarcza na 20-24h przy -5 do -15*C. Przy temperaturze powyżej +5*C palę co 2 dni. Co prawda ogrzewam nim tylko 65 m2 parteru,ale przez nieocieplony strop idzie trochę na piętro i dogrzewa pokój. Pewnie kiedyś poprowadzę tam ciepło przez kanał wentylacyjny,zastanowię się. Piec rzeczywiście waży ok 3.5 t i to taki ceglany bufor, i jak wspomniałem palenisko może przyjąć ok 20 kg drewna jednorazowo, dokładek nie ma. Po 2-3 h szyber przymykam,piec się ładuje (po wygaśnięciu żaru),a po kolejnych 2h rozładowuje się. Tak więc przy kominku czy kotle rzeczywiście dużo roboty (nie liczę łupania drewna ;)),ale taki piec akumulacyjny czy piecokominek to raptem 15 min obsługi dziennie. Więcej roboty mam z obsługą "bezobsługowego" kociołka DS.
  18. @der Jeśli można wiedzieć ile ta usługa kosztuje,to jest od m2 czy na oko liczą?
  19. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ...a bo to panie były i są MPM DS I,MPM DS II, MPM DS Wood z różnymi palnikami,mocą,powierzchnią wymienników i certyfikatami-albo nawet i bez. Wyznać się w tym może tylko uczestnik tego forum i tematu ; ).
  20. Tak,ma "zabrzańską" klasę ekologiczną B wg normy PN 303-5:2002 https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/norma-pn-en-303-5-2012/ Czyli to tzw kopciuch,bo nie ma kl 3, a tylko certyfikat "ekologiczny" wg ww normy.
  21. bo to był świeży kierowca na solówce, na kurierce się zaczyna karierę 😉
  22. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    100 PLN na dzień dzisiejszy różnica 1t. Plus $$ kurier z paletami 😉. To już parę stówek, oczywiście jeśli znajdziesz ekogroch na lokalnym składzie, u mnie akurat sprzedawca miał na stanie jakieś ekogroszki luzem (Retopal na pewno - wtedy jak węgiel jeszcze był na składach 😁). Plusy to nieco tanszy węgiel, przesuszony odpowiednio,ale trzeba mieć miejsce na operację workowania. Takie tam przemyślenia w tym temacie.
  23. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Nie lepiej kupić latem ekogroch luzem,przesuszony - lub dosuszyć naturalnie w pryzmie przez 2 tyg a potem do worków ; ) ? Oczywiście jak miejsce pozwala. Ja pakuję do worków 30 kg z pryzmy,[ suche i latem] i trzymam pod dachem. Akurat nie mam piwnicy ani dobrego dojścia do kotłowni,więc workować i tak muszę.
  24. to trzeba było tak od razu 😉 styropian i wylewka. Bo temat rozrośnie się do 5 stron 😄
  25. To oczywiście gotowy przepis na zejście do poziomu krajów III świata. Ale o to chyba w tym wszystkim chodzi.
