Panstan
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlatego okazyjni palacze powinni kupować drewno połupane układane,wtedy łatwo zmierzyć - a poważni palacze w kłodach. Widzę,że są sprzedawcy,którzy sprzedają układane i sypane, wystarczy cenę przy tym wystawić i już wiadomo o co chodzi. ew sprzedawca wytłumaczy,ale powyższe opcje tłumaczą sie same. Nigdy nie kupowałem drewna do palenia (raz tzw zrzyny, ale tu nikt raczej nie oszukuje,zrzynki spięte),ale słyszałem wiele od znajomych.
  2. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Otototo. Przyjemne z pożytecznym. Ja z kolei jak ten chomik,też zbieram drewno z lasu,robi się zapasy węgla,w zeszłym roku zakupiłem rębak bębnowy z workownicą,żeby te gałęzie,co się marnowały w lesie wykorzystać (no i żeby las był uprzątnięty). Nie zamierzam palić zrębkami,ale żeby kilkadziesiąt worków 50L było na podsypkę w kotle. Teraz palę na kanapkę,drewno,węgiel,przysypuje zrębkami. Gałęzie w zeszłym roku zostawiłem w lesie,a w jesieni zrąbałem, nawet jak jakiejś wilgoci dostały od spodu,to dosychają w workach pod wiatą,a na końcu w ciepłej kotłowni. Drewno cięte na dwa wymiary,pod kocioł i Kuzniecowa.
  3. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ostatnio spaliłem zawieruszone 2 worki ruskiego węgla orzech z Energo,zdaje się 800 pln/t z 2018/19 r?. Poza wyciągnięciem kilku kamieni (normalna sprawa), spalił się fajnie,jak Piast. Te czasy nie wrócą...choć któż to wie..
  4. Lepszym rozwiązaniem byłoby zbudować domek 35 m2 plus na poddaszu ok 20 m2 i już masz owo mieszkanie w bloku (notabene teraz te 57m2 w bloku to chyba do średnich sie zalicza?). Działka 6-8 ar,jakiś blaszany garażyk i życ nie umierać. Dom sprzedać/dac dzieciom/wnukom, a samemu cyk do małego domku na emeryturę. Koszty utrzymania takiego domku małe,można za 1000 pln sezon ogrzać drewnem lub trochę drożej gazem/LPG. Plusy: jesteś na swoim, sąsiedzi za płotem, ogrzewasz tanim drewnem (piec akumulacyjny), względna niezależność zapewniona,jeśli jeszcze dodasz do tego jakiś solar i FV dla 1-2 osób (opcja:emerytura).
  5. Wstaw może jakieś płyty krzemianowo-wapienną, jako izolacja między ten kocioł a paździerz, to co jest to niedobra kombinacja
  6. Ja bym to nazwał klapą ;), do dzisiejszego dnia się to stosuje, coś tam to daje,ale niewiele. Ludzie po prostu przerabiają,dostawiając wydajniejszą kozę,a rurę wpuszczając w kominek otwarty.
  7. Przy zmianie na inny kocioł trzeba brać pod uwagę rodzaj i stan komina. Teraz może sie okazać,że po niewielkich przeróbkach ( klapka dopływu powietrza w dolnych drzwiczkach, wywalenie szybra, likwidacja nadmuchu/zaślepienie nadmuchu, odpowiednie zmniejszenie powierzchni rusztu) wszystko będzie w porządku. Może się okazać,ze paląc od góry i ew robiąc jedna dokładkę węgla standardowo (aby znowu nie rozpalać od góry), zyskasz 10-12 h komfortowego palenia. Sam miałem kiedyś tzw kocioł SKI,największy badziew górnego spalania jaki wymyślono (był dobry tylko do koksu ),a po niewielkich przeróbkach,paląc od góry, do 8h stałocieplności dało się dojść -- a nie miał nawet klapki pod miarkownik,tylko zwykłe,blaszane,nieszczelne drzwiczki z blachopapieru.
  8. Nadmuch to porażka przy paleniu od góry,chociaż podobno przy koksujących węglach lub Bogdance ktoś tak palił i chwalił. Jeśli nie kupisz klapki to sie nie dowiesz jak będzie się zachowywał kocioł. Tą klapkę możesz kupić o prześwicie większym, najwyżej nowe dziury nawiercisz i dokręcisz do drzwiczek (jakas uszczelka ognioodporna by sie też przydała między oba ustrojstwa po obrzeżach). Nadmuch trzeba wtedy zamknąć,odciąć dopływ powietrza. Jak zamontujesz klapkę to pierwsze próby na stałym otwarciu (po jakimś czasie dojdziesz,ile uchylić) potem ew miarkownik. Tak,powietrze spod rusztu już sobie nad zasyp dotrze. Przy paleniu od góry kocioł rozpędza się wolniej,to normalne.Cegły ograniczające zasyp warto dac tylko z jednej strony,przesypać popiołem. Przy podłogówce w łazience jest chociaż zawór RTL? Jeśli nie ma,zamontować.
  9. Lastryko tylko dobrze wymyłem, pewnie i odtłuścić by było warto, a potem dobry grunt szczepny i już kładłem płytki. Lastryko solidne,nie odparzone,pancerne. Płytki normalnie się trzymają ósmy rok. Wiadomo,że poszedł grzebień i także klej na płytkę ;),więc dlaczego miałby nie trzymać. PS. Korytarz przechodni, dużo uczęszczany.
  10. Zdaje się,że cokoły były "doklejane" do ściany na mokro pacą, ogranicznikiem była listewka z góry,grubości owego cokołu,potem szlif oczywiście. Usuwałem cokoły na korytarzu - dość łatwo szło młotowiertarką. Na lastriko po odpyleniu dobry grunt szczepny i kładłem płytki. Lastriko miałem też w łazience,skucie tego to była mordęga (doś gruba wylewka).
  11. Cześć,nie oglądałeś kotłów pelletowych kompaktowych,takich z zasypem w bryle kotła? np albo jakiś inny,jest chyba więcej producentów z takimi kompaktami
  12. takie cudo zamontowac można,albo dorobic i miarkownik jak znalazł do tego.... https://allegro.pl/oferta/klapka-do-miarkownika-ciagu-regulator-ciagu-powietrza-16980132621?reco_id=d91b5e50-b499-11ef-b9aa-82cdabc95f68&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
  13. Na portalach czasami można wyhaczyć używane kotły kl 5 --- MPM,ogniwo itp za mniejszy pieniądz, 2-3 letnie, ludzie sprzedają,bo się koncepcja zmieniła, albo kupili nowy i stał w garażu tudzież rdzewiał. W tym przypadku szedłbym ta drogą. Z klimatyzatorami tak jest,jak nie ma na liście,to dopłata sie nie należy...
  14. Niech mnie ktoś poprawi,ale do pelletu przekrój może być nawet 12x12 czy średnica 140,150 mm,byle z rury 1.4404 i ważne ocieplenie,nawet tym słynnym perlitem między rurę a cegłę.
  15. Panstan odpowiedział(a) na omama temat w Kotły zasypowe
    No tak,bo dobrać obroty to podstawa,ok 500 obr/min. . Też nie widze sensu robienia łuparki z wolnoobrotowym silnikiem ze świdrem na wale,tam jest za wysoko i obroty z 900.
  16. Teraz w pazdzierniku/listopadzie na PGG znowu kod 200 pln upustu/1t,ale drożej niż na wiosnę,nie wszystkie sorty, a i minimalny zakup to 3t,a nie 2t tj wiosną.
  17. Zaprawa cementowo wapienna. Z naciskiem na wapno. Każda cegła na zaprawie cementowej wcześniej czy później zacznie się sypać,a to z powodu zaprawy właśnie. Fuga zaczyna pękać,woda podsiąka,rozsadza fuge i cegłę. Zaprawa zawsze musi być słabsza od cegły. Piękny ceglany komin może służ yć dziesiątki lat,jeśli uzyjemy cegły tzw ręcznie formowanej czy licowej z zaprawa cementowo wapienną.
  18. Kupon jest ważny na przyszły rok. Węgiel Mysłowice orzech kupowałem w kwietniu,było 200 pln rabatu dla każdego. Z przywózką tona wyszła mnie 1050 pln.
  19. Komina nie widzimy 😉. Generalnie jesli komin jest z cegły,a cegła dobra - to wylać nową czapkę z dobrego betonu (piasek płukany 2-4 mm,żwirek 2-8 mm,cement I ). Oczywiście starą czapkę,jeśli jest w złym stanie skuć,jeśli w dobrym obić nową blachą. Czapkę można obrobić blachą,a potem ew montować nasadę,przedłużkę. Chyba,że od razu montaż w czapce nasady z tzw szalunkiem traconym. Czapkę betonową można zrobić tez z tzw kapinosem i nie dawać juz blachy,taka czapka może wytrzymać ze 30 lat.
  20. Pewnie znowu trzeba będzie rzeźbić 😄 , a do certyfikacji musiało być to,co na zdjęciu...
  21. Pojawił się świeży kocioł 18kW i 25 kW od MPMa zgazowujący drewno,cena ok 12k. Nie widzę tematu,więc wstawiam.
  22. Zaprzyjaźniony sokolnik. Kot może się zniechęcić wielkością niedostępnego z reguły problemu.
  23. Panstan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    I to jest najzdrowsze podejście do koszenia, przecież odrobina nieregularności, trochę suchej trawy (którą można usunąć nazajutrz w 10 min) w niczym nie przeszkadza. Już lata temu zarzuciłem używanie kosza w kosiarce,a że kosiarka ma także boczny wyrzut i napęd na przód,czas koszenia się skrócił w porównaniu,kiedy używało się kosza. Poza tym mój teren jest "podzielony" na 3 części,trójpolówkę 😉 ,która w zależności od wysokości trawy jest koszona co tydzień,2 a nawet 3 (wyższa trawa w sadzie,koszona wyżej) rzadko jednocześnie. Ostatnio nabyłem traktorek kosiarkę,co skróciło czas koszenia diametralnie,choć zwykłej kosiarki i tak muszę używać ze względu na zróżnicowany teren. Traktorek tylko i wyłącznie z bocznym wyrzutem. Gdzieś na utubie jest film,autor dość dokładnie wyliczył koszty eksploatacji koszenia działki przy zmianie na traktorek (trochę większe), czas poświęcany na koszenie spadł z ok 120h na 28 h w sezonie !! w jego przypadku. Myślę,że w większości przypadków zbliży się to do połowy,ale i tak dobrze.
  24. Zboże ma to do siebie,że nie zawsze nadaje się do konsumpcji ;), nawet dla zwierząt,a co dopiero dla ludzi. Taka prawda.
  25. Wracam do tematu :), podłączyłem rurę ze studni (jednak mniejsza - Pe 25) do prostej instalacyjki na bazie rur PP, dwa krany, jeden wewnątrz,drugi na zewnątrz budynku (odcinany zaworem motylkowym). Na razie na zasadzie do beczki,włącz wyłącz. W zamyśle miał być zbiornik przeponowy,ale napatoczyłem się na takie cudo ,sterownik ciśnieniowy DPC 10A http://evak.pl/sterownik-elektroniczny-do-pomp-dpc/ Czy ktoś z Was ma zainstalowany podobny sterownik ciśnieniowy? Chodzi o zasilanie 2 kranów (okazjonalnie) bez zbiornika, miejsca sterownik nie zajmie,a swoje zadanie spełni.
