14
Treść opublikowana przez Panstan
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Panstan odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Modyfikacje Piecucha można zastosować w większości kotłów DS i widać gołym okiem że działa. Ustawy mówią o zakazach kopciuchów bezklasowych od 2022 w śląskim i podkarpackim więc do tego czasu kopciuchy są legalne a poza tą datą zobaczymy, może trzeba będzie zmieniać niedopracowane uchwały, zwłaszcza te punkty dotyczące spalania drewna. Na dzień dzisiejszy polecam kazdemu,niekoniecznie tylko posiadaczowi MPMa tą modyfikację, u mnie spalanie orzecha z Wesołej bezdymne, na oryginalnym palniku dało się tak palić tylko na węglu płomiennym i drewnie. -
ty naprawdę palisz w tym kotle 5 lat?
Kocioł ceglany (Kuzniecow) z buforem
Panstan odpowiedział(a) na Panstan temat w Kominki, kozy i inne piece
szyber na wyjściu do komina nie może być szczelny,zwykle trzeba odciąć jeden z rogów, lub wywiercić otwornicą okrągły otwór, powiedzmy 5-10 % powierzchni szybra,w razie gdyby CO zaatakował... Teoretycznie strata ciepła nie powinna być zbyt duża,jeśli drzwiczki główne i popielnikowe są szczelne,ale zwykle tak nie jest,więc montuje się szyber na kominie -
Jakim drewnem palisz i ile drewna kg miesci sie na jednorazowy załadunek. -
Niskie temperatury spalin i może coś z nastawami. Nieocieplona końcówka komina wychładza i tak już niezbyt gorące spaliny z podajnikowca,więc to może byc przyczyna,a maź leci w dół Ja akurat mam komin 12m z metalową nadstawką 0.5 m i kocioł zasypowy więc nic sie z nim nie dzieje,ostatnie 4 m nieocieplone. Tyle,że w komin idzie zwykle 130-150 *C na czopuchu,a przy rozpalaniu 250*C. Poprzednia rura na kominie,nieocieplona,wytrzymała 7 lat,teraz dałem grubszą i po 4 latach jest OK.
Przypne sie do tematu, czy ktoś z was użytkuje komin ceglany,tyle,że w środku pustak ceramiczny,kominowy,wentylacyjny (różnie zwany) zwykle średnica 15 cm. https://www.maldrew.com.pl/product/pustak-wentylacyjny-wienerberger-188x188x240-150sztpal popularny w l.70/80/90tych w domach typu kostka. Jak ew wam sie to sprawuje?
Panstan odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
kolego, kryptoreklama to gonienie od tematu do tematu ,a tu dałem prosty opis palenia w prostym palniku kotła, jakich teraz wysyp tj Varmo, ogniwo ds, setlans.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
komin da radę, nawet bez krótkiego obiegu i bedzie wygrzany, to nie MPM z pionowymi kanałami. Babcia też da rade palić.
Mam KUS I i palnik oryginalny ok 24x10 cm i palę tylko orzechem II z byłego KHW,podobno Wesoła, nigdy sie nie zawiesza ale zostaje trochę niedopalonych węgielków,a popiołu mało. U mnie jest odwrotnie, kocioł pracuje doskonale po ustabilizowaniu pracy, z tym,że u mnie dokłada się kilkukrotnie w ciągu doby (przepalanie,przy dokładaniu kilka szczap drewna na żar). Sprawdza sie właśnie orzech II i taki kupuję od kilku lat plus czasami ruski dla uzupełnienia. Raz zdarzyło się że zapchało skądinąd duży palnik ale to dlatego,że jak zauważył Sony, upakowałem nową porcję tak gdzies w połowie zasypu -- teraz staram sie dokładać kiedy żar jeszcze zakrywa palnik ( na żar 3-4 szczapy drewna). Dla mnie ekogroch byłby za drobny,proponuje mieszać z orzechem,przynajmniej dokupić ze 2 worki i spróbować.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jak się kociołek sprawuje, czy nie za bardzo wydłużyłeś drogę spalin? ile litrów mieści komora załadunkowa?
chodziło mi o to,że takich podobnych konstrukcji jest teraz wysyp na rynku i możemy sobie pogdybać o ich "rewelacyjnych" osiągach tylko na podstawie schematu a nie zdjęć czy relacji użytkowników.
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Panstan odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
te poziome płomienice powinienes czyscic co 1-2 dni,taki urok poziomych płomienic/półek- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
oczywiscie ze pokaż, opisz,to ciekawa samorobka
chyba nas podpuszczasz...
Ogniwo Ogniwo Classic DS 10/13 KW - czy możliwy jest montaż dmuchawy?
Panstan odpowiedział(a) na MatGrzybek temat w Kotły zasypowe
Za bufor może robić pojemna instalacja co starego typu (400-600 L plus bojler cwu ) najlepiej na grawitacji i wtedy 13-15 kw smiga aż miło na 65*C, zwłaszcza takie konstrukcje Jak Ogniwo DS,KUS I czy Sas Varmo z kanałem pionowym dopalającym i poziomymi półkami płaszcza wodnego. Taka konstrukcja ma mniejsze wymagania kominowe (mniejsze opory dla spalin). Poza tym konstrukcja taka to mniejszy bół głowy dla mniej doświadczonych palaczy (tj osoby starsze) nie chcących się bawić w przeróbki. Dobór mocy oczywiście też jest ważny. -
W Krakowie skazano już palacza na 1 miesiąc więzienia,pewnie też palił na cwu,no ale tam drastycznie podeszli do tematu...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
ta konstrukcja nie jest podobna do palnika Wery ;) ? tam rozpalanie wygląda trochę inaczej: http://www.eko-wery.eu/kotly-c-o-/palenie-w-kotle-22/Pl/- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
miałem na myśli komorę gdzie jest wymiennik,palenisko oczywiście szamotowe. -
autor ma pomkę,zawór 3 drożny itp, z jego filmików wynika,że daje radę, palenisko jest olbrzymie więc może ma rację. Ruscy mało używają szamotu, więc i on użył w komorze czerwonej. -
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/obwiazujacy-program-czyste-powietrze-/ dokument w pdf obowiązujący od 29 lipca 2019 r.
No niestety, takim piecem w klasycznej wersji sterować sie nie da,ale to cały jego urok. Możliwości budowy są prawie nieograniczone,to piec komorowy,więc w mniejszym byłaby 1 komora. Może być i pokojowy http://kuznetsovstove.com/en/about-the-new-system podobnie, 1 m2 pow grzejnej to ok 0.5 kw,czyli piec selera to ok 3-3.5 Kw przy czym ważniejszy jest tu rozmiar paleniska i komór wewnętrznych. Pełna moc to przy 2xpaleniu na dobę. Zainteresował mnie właśnie ten pierwszy piec Rosjanina z dużym wymiennikiem i buforem 1000 L, jak opisuje w filmikach jego olbrzymie palenisko ma jednorazową moc 100 kW i wciągu 1h palenia zapewnia mu nagrzanie bufora. Z jego obserwacji wynika,że jednorazowe palenie zapewnia mu komfort cieplny na dobę przy temperaturach do -20* (zdaje sie okolice Permu). przy mrozach -20 /-40* pali dwa razy dziennie. Przy takim palenisku komora jest stosunkowo niewielka,ale większość wytworzonego ciepła akumuluje mu wymiennik,a z jego obliczeń wynika,że gdyby piec/kocioł nie miał akumulacji musiałby mieć bufor 2000 L aby zapewnił mu podobny komfort cieplny przy jednorazowym paleniu. Piec dodatkowo oddaje ciepło w piwnicy,ale nie było by problemem go zaizolować,gdyby była taka potrzeba. Jednym słowem masa akumulacyjna komory (tu pojedyncza ścianka cegły,bez szamotu) oddaje swoje ciepło do wymiennika jeszcze długo po wypaleniu wsadu. No ale do takiego pieca i duża piwnica potrzebna.... -
Przydałyby się foty. Jedziesz na grawitacji?- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
Panstan odpowiedział(a) na SONY23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tylko jedno pytanie,spinacz wyślizguje się z tej śrubki po wypaleniu opału zamykając klapkę? (reszta jest zrozumiała) Czy spinacz musi być połączony giętkim materiałem z łańcuszkiem miarkownika? ja akurat jestem zadowolony z działania miarkownika (honeywell) i grawitacji i dałem sobie spokój z przeróbkami wewnątrz kotła (z wyjątkiem blachy przed palnikiem gdy palę drewnem). Jedyny mankament mechanicznego miarkownika,że po wygaszeniu kotła klapka otwarta na max i wychładza kocioł. Sony twój "sterownik" pierwsza klasa. -
Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło,metrażu, może będziesz błogosławił mały ruszt i komorę zasypową. Może się też okazać,że mimo małej komory zapalisz raz na dobę i wystarczy jeden ładunek. Mój KUS I 15 KW wg producenta ma tylko 28 dcm3 (a wiec mniej niż Drewmet 9kw). Ogrzewa ok 160 m2 średnio ocieplonego klocka na grawitacji sprzed 30 lat i nie ma prawa zagotować wody. Ja tylko przepalam 14-18h/doba a gdy jest poniżej -15*C kocioł pracuje non stop. Fakt,trzeba podłożyć 2-3 razy przy przepalaniu,ale zawsze ktoś w domu jest. Myślę,że gdyby dom był lepiej ocieplony jeden załadunek wystarczyłby na 12-14h, a teraz po 6-8h trzeba podłożyć,z tym,że 1 ładunek to ok 6-8 kg węgla plus drewno na żar. Dobowe spalanie przy przepalaniu od -5* do -15* C to 20-25 kg orzecha II podobno Wesoła ;).- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
po modyfikacji rusztu,na położenie bardziej poziome, i ew modyfikacji palnika na wejściu nie dałoby się palić w tym drewnem?
