Treść opublikowana przez Panstan
Solary czy fotowoltaika
Za dużo ciepłej wody to też problem, ja mam 3 kolektory 6 m2 i 300L baniak ale kolektory zamontowane nie na dachu ale na ścianie (był wybór). Mając dobry dostęp czasami zasłaniam 1/3 powierzchni kolektorów (wszystkich trzech),a i zimą można odśnieżyć. W innym przypadku temp 85*c woda osiągnie ok 14.00 i byłby kłopot. Funkcja schładzania nocą nie zdaje egzaminu w czasie 2-3 tygodniowych upałów.
- Solary czy fotowoltaika
Solary są ok,grzeją jak jest słońce,nie masz do czynienia z Tauronem/PGE, ile wyprodukują CWU to twoje a jeszcze lepsze jak załapiesz się z dotacji ;D,wtedy miodzio. Musisz brać wiele czynników pod rozwagę. Jeśli dostaniesz dotację to bierz bez zastanowienia. Jeśli płacisz 100% i nie masz gazu,podajnika i czasu to bierz także. Od marca do końca października produkcja cwu przy słońcu zapewniona. Nie mam fotowoltaiki,ale z tego co wiem montaż takowej powoduje wzrost zapotrzebowania na energię gospodarstwa domowego :D:D. No przecież prąd wtedy jest "za darmo".
- Ogniwo DS
Kocioł Olsztyn jak palić
Od góry, typoszereg SKI był produkowany przez wielu producentów
Miałem taki, SKI 17.5 kw, jak wyżej kolega wspomniał z uwagi na dość skąpy wymiennik,dobry był do koksu. 20 lat utylizował paliwo aż wylądował na złomie. Był w najgorszym wydaniu: wyczystka z tyłu kotła (ciężko było go czyścić i to nie dało się zrobić tego dokładnie),bez możliwości podpięcia miarkownika czy nawet montażu termometru (!!!), nawet drzwiczek popielnika normalnych nie miał, tylko blaszane drzwiczki,które trzeba było uszczelniać watą (!). Termometr zamontowany ostatecznie na rurze zasilania,nawiercone otwory w drzwiczkach załadowczych,uchylane drzwiczki (?!) popielnika - zabezpieczone watą szklaną, zaślepiłem cegłami tą wnękę /skos przy ruszcie żeby zgrywał się z pionową ścianką i kocioł jakoś działał przy paleniu od góry, na stałej szczelinie popielnika. Dało się w nim palić,ale musisz zrobić takie usprawnienia jak wyżej z kierownicą powietrza, polecam miarkownik ciągu oraz bezwzględnie zaślepić ten skos przy ruszcie szamotem,można zasypać popiołem - bez klejenia zaprawą szamotową.
- Camino Kwd3
- Kocioł DS MPM
jaki kocioł CO wybrac
ten fachowiec to nie fachowiec.... smołą się oblepia z powodu niewłaściwego palenia a jak jeszcze kocioł przewymiarowany itd itp. Jak masz komin systemowy to jest najlepszy komin do wszelkiego paliwa.... temat rzeka...Jak berthold radzi, podajnik na ekogroszek,dobrze dobrany do budynku i będzie grało. Kocioł na drewno to wyższa szkoła jazdy (bufor,odpowiedni kocioł,przeróbki) (dla mnie kamionkowy to komin z pustaka ceramicznego/wentylacyjnego fi 150,nieocieplony)
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
- Kocioł DS MPM
- Dym z drzwiczek wycierowych
Grzejniki stalowe panelowe, a zużycie opału
Żeliwniaki padły,czy względy wizualne były powodem? Ja cenię sobie żeliwniaki,bo po wypaleniu węgla w kotle trzymają ciepłotę jeszcze długo,a przy ew wymianie na podajnik czy gaz też ich nie wywalę,bo mi w niczym nie przeszkadzają i mam sentyment ;). Konwekcyjne grzejniki do mnie nie przemawiają,mam na parterze,błyskawicznie się nagrzewają, ogrzewają powietrze,ale po wyłączeniu temperatura mi od razu spadała w pokojach (albo miałem takie wrażenie), co nie ma miejsca przy żeliwnych na piętrze. Przy remoncie parteru musiałem coś wstawić,a żeliwnych nie miałem :/. Tyle że parter ogrzewam piecem akumulacyjnym zduńskim i to jest inny komfort cieplny. Działanie tych paneli stalowych przypomina mi ogrzewanie nadmuchowe,żeby było ciepło musi to działać cały czas. Z tego co wiem,duży zład wody w instalacji nie gryzie się z ogrzewaniem gazowym czy podajnikiem, pewnie miałby większe znaczenie przy kotle z buforem.
- Dom 84 m2 czym grzać? Przebudowa kotłowni
Czy orientuje się ktoś, czy gdzie znajdę producenta takich pieców?
Jak na zrębki to kocioł z górnym załadunkiem i zakład kotlarski czy inny wyspawa nadstawkę. Tylko najtaniej (praca, ew zakup,kaloryczność) wychodzi ogrzewanie drewnem kawałkowym, polanami.
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Ruscy wymyślili do drewna kocioł Kuzniecowa, owszem zajmuje trochę miejsca w kotłowni, ale jest idealny do spalania polan drewna czy kostki (zrębka nie). Tylko że to robota zduńska, ale koszt sądzę porównywalny do takiego blaze czy innego wypasionego podajnika na węgiel. Pzostają jeszcze niejasne przepisy, ale to myślę wyjasni sie w najbliższym czasie. Tam wymiennika jest poza paleniskiem, dobrze by było podpiąc bufor. Umieszczony w salonie grzeje też radiacyjnie, w kotłowni trzebaby ocieplić. Moze dożyje takich czasów, kiedy wdrożą jasne przepisy tyczące pieców zduńskch, rzemieślniczych. A teraz mamy co mamy, metalowe pudła z protezą szamotowego palnika i kombinacje. Zdaje się ze najbliżej jest kolega Daćko z kotłem wyłożonym szamotem, typowo pod drewno, ale to też i nstrukcja rzemieślnicza. Taki wymiennik w masie kumulacyjnej można wymienić, piec zostaje, a jesli taki mpm czy inny setlans przecieknie to zostaje złom. Wszystkich nas zmuszą do przejscia na gaz, gaz zlikwidują to na pompy, a to kosztuje sporo.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kominek Batchbox
Rekreacyjnego czy nie,zawsze masz opcję off grid, w razie braku prądu można się ratować ;). A i w okresach przejściowych jak znalazł te 12h to idealnie na wiosnę i jesień. Ja mam Kuzniecowa,który ogrzewa parter 70 m2,a pośrednio przez nieizolowany sufit pomieszczenia na górze (coś tam zawsze odda). Jest trochę za mocny,bo przy temperaturze do -5 *C palę co dwa dni, temperatura z 22-23*C spada przez te dwa dni do 20*,ale to wciąż komfortowe ciepło. Kiedy było -13 -16 palenie co 24h pozwalało zachować temperaturę 21-22*C. Tylko wciąż te 20 st zapewniało komfortową temperaturę,jak to promieniowanie. Drewno wiąz 18-20 kg jeden ładunek na 2h palenia.
- Kominek Batchbox
Prośba o pomoc w modernizacji kotłowni
to jest dodatkowa praca/inwestycja i jedyna sensowna w takiej sytuacji. Druga sprawa,czy można powiększyć otwór na wysokość. W każdym razie zacząłbym od tego a potem dopasowywał bufor. Jeśli względy konstrukcyjne nie przeszkadzają to będzie dobra,wstępna inwestycja przed modernizacją kotłowni.
- 66 odpowiedzi
- Bufor
- Galmet
- Galmet SG(B)
- MPM
- Kominek Batchbox
Kocioł węglowy - czy sens zostawiać? Ustawa antysmogowa
to właśnie miałem na myśli, koszty wymiany orurowania,grzejników to ciężkie dutki,jakieś koszmarnie wyglądające rury zaizolować porządnie i obudować kartongipsem. Ja tak miałem w dwóch miejscach,teraz wygląda estetycznie, rury i grzejniki na pietrze zostały (dół już nowa instalacja), wraz z dużym zładem. Teraz grzeje także parter,temperatura wszędzie się wyrównała,jest cieplej. Dobry materiał do ew podpięcia kotła gazowego czy podajnika. O 400 L wody w układzie się nie boję,to żaden problem, a możne nawet zaleta. Jednak wg mnie jakiekolwiek grubsze inwestycje w dom zacząłbym od ocieplenia,będzie drożej,ale bez ocieplenia przerabianie starej,działającej instalacji na nową mija się z celem.
