Treść opublikowana przez lechumb
- Kociol Grobelny pleszew z podajnikiem tlokowym
A kto cię wpakował w takiego potwora do takiego metrażu? W popielniku widać chyba niespalony groszek. Ja bym wydłużyl jeszcze przerwe między podawaniami i to dosyć sporo. Kociol ma jak najmniej się odstawiać w podtrzymanie. Niech nawet dobija do zadanej pół dnia ale wypala wszystko. Wtedy zrobi się siwo(powinno) w kotle, chociaż przy takim potworze to tam się kisił opał a nie spala bo nie masz takiego odbioru ciepła jaki daje kocioł. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
K1PV4 + ST-61 lub ST-431 Tech Sterowniki
Na takie pytania uzyskasz odpowiedz w Defro albo w techu. I jak dobrze pamiętam to chyba jest w instrukcji sterownika jakiego modułu użyć aby sterować drugim zaworem. Ja gdy miałem techa też myślałem nad drugim sterowaniem ale u mnie grzejniki są tylko dodatkiem i wybrałem tańsza opcje czyli głowice termostatyczne na każdym grzejniki. Plusem głowic jest że możesz różne temp ustawiać w różnych pomieszczeniach. Takiej możliwości nie da ci siłownik bo on daje ta samą temp na obieg i jeden pokój może być przegrzany a w drugim będzie znów chłodno. I kolejnym plusem jest duża oszczędność finansowa. Jeśli głównym układem grzewczym u ciebie jest podlogowka to zostaw siłownik tylko na podłogę i regulator pokojowy umieść w najchłodniejszym pomieszczeniu gdzie jest podlogowka i sterowanie pogodowe razem z pokojowym, a na grzejniki głowice i po sprawie na długie lata i zostajesz bohaterem domu[emoji6]. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Panowie mam takie pytanie odnośnie potencjału. Do tej pory paliłem greenpalem ale wczoraj gdy podajnik się opróżnił to postanowiłem zacząć retopal. Jak przy greenpalu potencjał wychodził z obliczeń 28.6kg tak pomyślałem że retopal ma grubsza frakcje i w większości przypadków użytkownicy mają ustawione w przedziale 14-16kg to ustawiłem 16.2kg i dziś gdy się woreczek skończył liczę i wyszło że retopal również jest na poziomie 28.2kg. Na greenpalu ster pokazywał prawidłowe zużycie. Na podajniku jest taka naklejka, na kotle taka. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Kocioł wygasł z powodu? Czy czasem nie było alarmu "temperatura nie rośnie"?bo jak był taki to trzeba to wyłączyć i nie będzie wygasał. Najprawdopodobniej tak właśnie się stało że kocioł nie mógł podnieść temp bo np była za mała moc na palniku i został przekroczony czas podany w sterowniku i sterownik wyłączył nawiew i podawanie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
A ja mam propozycję lub pytanie do pana Tomka. Czy dało by się w sterowniku dać możliwość obsługi podajników z autorewersem. Ja akurat taki posiadam i teraz nie wykorzystuje tego. Jest to fajna opcja gdy podajnik się przytka. W tych podajnikach nie występuje zawleczka. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Presess92 Tym groszkiem powerMax od sambudrol palilem w zeszłym sezonie i wcześniejszym jako paliwo na zimniejsze dni i nie miałem z nim żadnych problemow. Spalał się idealnie na długiej przerwie i chyba 4s podawania. Dokładnych nastaw już nie pamiętam ale na pewno wiatr był nisko n a skraju kopcenia. Ja tam chwale ten groszek. W tym roku nie kupowałem więc nie wiem jak z jakością ale sąsiad nim cały czas pali i aż z ciekawości się do niego jutro przejdę i zbadam temat. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Ocieplenie Komina
Śmierdzi Ściana Kominowa
Tak właśnie wychodzą dofinansowania w starszych domach. kocioł wymieniamy i jest cudnie, tylko nikt nie wspomina za głośno o kominach. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Nie spełni i nawet jest to niezgodne z przepisami. I żaden kominiarz który choć troche szanuje swój fach nie da ci żadnego zaświadczenia z przeglądu komina i kotłowni. Ja u siebie to przerabiałem i robiłem zetke z rury 160. W kotłowni ma być niezamykalny dopływ świeżego powietrza. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Sas Efekt 36 kW - zawór 4d nie trzyma kalibracji
Efekty braku wkładu w kominie i niskiej temperaturze spalin. W domu również na ścianach taki sam widok i smród. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Ekomiał Greenpal
SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
Mario6421 piecyk się tobie wygasił możliwe że z dwóch powodów. 1. Przekroczył temperaturę alarmu i zadziałało zabezpieczenie i wypchnął żar ( idzie sprawdzić na wykresie temp) 2. Nie mógł podbić do zadanej temp przez ustalony czas w sterowniku( nie pamiętam gdzie ta opcja jest) i podawał i podawał a nie zdążył wypalić i w pewnym momencie wypchnął żar i się wygasił. ( Też idzie to wywnioskować z wykresu). Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
DEFRO SIGMA UNI 16KW
Jak nie wstawisz pompy kotłowej na powrocie z 4d do kotła to nic z twoimi problemami nie zrobisz. Chyba że CWU na stałe włączysz wtedy powrót będzie dogrzany i kocioł się ustabilizuje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Niska temp. powrotu - piec Sas Bio Efekt 23Kw
Śmiech na sali to co SAS mówi i co ci twoi instalatorzy powiadają że jest ok. To powiem ci że wcale nie masz ok i to nawet bez zaglądania do twojej kotłowni jeśli nie masz krótkiego obiegu z pompą kotłowa to jeśli nie włączysz na stałe cwu to nie będziesz miał ciepłego powrotu. U mnie było podobnie, te same słowa usłyszałem od Defro i mojego instalatora ale na szczęście jest to forum i pomocne osoby z wielkim doswiadczeniem i już naprawiłem błędy instalatora (na mój koszt dodatkowy) i temp zasilania to 62 ,a powrót 57-60st. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja cały czas mam włączoną pogodowke oraz pokojówkę. Tylko teraz to ja mam sterownik skzp-02 a techa wywaliłem. Kolego jeśli nie może ci dobić kocioł do zadanej to trochę mocy brakuje. Chyba ze to nowy dom i wygrzewasz i takie ogromne zapotrzebowanie na ciepło jest. Coś moze więcej o instalacji? A do drugiego kolegi pytanie czy kupiłeś może innego opału parę worków jak ci tutaj radzili?? A tak na teraz to za często wszystko zmieniasz i nigdy tak nie dojdziesz do ustawień odpowiednich. Jeśli chcesz dwustan to zacznij od 5s podawanie i zostaw te twoje 45s przerwy i wiatr zmniejsz na 23% i zostaw na min pół dnia niech kocioł to przetrawi i zobaczysz co wtedy i zrób foto jak wygląda palnik i wykresy. Jeśli wybierasz PID to troszkę jest możliwe że będzie trzeba zmienić ustawienia serwisowe. Ale poczekamy na efekty po uruchomieniu pida. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
No to kolego jesteś w bardzo nielicznej grupie. Ja swój sterownik K1Pv3 sprzedałem na znanym portalu ogłoszeniowym i było spore zainteresowanie. Skzp-02 jest o niebo lepszym sterownikiem niż poprzednik i u mnie dało tyle że nie biegam jak kot z pęcherzem do kotłowni, tylko zasypuje i czyszczę kocioł z siwego nalotu którego nie miałem na techu przez 3lata. No i jak na razie od września widzę pewne oszczędności z tym samym okresem w zeszłym roku. Opał w zeszłym roku to retopal a w tym greenpal. W domu 22st. Do kolegi manx odnośnie czujników, to pasują bo tech i skzp-02 mają te same czujniki typu KTY. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Algorytm PID włącza się w menu ustawienia instalatora. Wszystko pewnie jest opisane w instrukcji. wstaw kilka fotek palnika i popiołu jak możesz. Nadal ten wiatr masz za duży. Węgiel masz dopalony czy niedopala?? Pewnie przy takim ustawieniu dmuchawy masz spore spieki? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
Przy takiej mocy dmuchawy to ty ogrzewasz okolice a nie dom. Spróbuj zacząć od takich ustawien 5/40/25% co odpowiada podawanie/przerwa/nadmuch. I obserwuj co się dzieje na palniku jak jest kopiec za mały to zmniejsz przerwę,jak za duży to zwiększ przerwę. Podawania nie ruszaj. Jak płomień jest kopcących to trochę nadmuch w górę jak za mocny i ma kolor jasnożółty to nadmuch w dół. Zasada jest taka że piec ma pyrkac do zadanej a nie w momencie ja osiągnąć a przy tym czysto spalać. Zmieniaj po jednym tylko parametrze i tylko o kilka punktów i zostawiaj kociol na parę godzin( najlepiej dobę) na oswojenie się z takimi ustawieniami i potem ewentualną korekta. Trochę czasu musisz poświęcić na to. A ten sterownik nie ma pida? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- 91 odpowiedzi
- 23 kW
- Niedopalanie
- Sas
- TECH
Czym Ocieplić Strop, Podłogę Na Strychu Nieużytkowym
Panowie mam pytanie. Posiadam nieużytkowe poddasze. Strop jest ocieplony twardym styro 2x5na przekladke i na to wylewka 8cm. Dach na poddaszu to blacha,folia, deski. Czy jest sens dawać jeszcze jakieś ocieplenie na poszyciu dachowym np. wełnę? Strych jest tylko na "tengesy". Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Tech St580 Z Pid
Po pierwsze to kolego masz za niska temp powrotu i szybko ci szlag trafi kocioł oraz będą takie wachania. Po drugie podobnie jak kolega parę postów wyżej zmieniłem techa po dlugich męczarniach i nie przespanych nocach na skzp-02 i znów jestem panem w domu a kotłownie to odwiedzam raz w tyg aby dosypać opału. Tech to bubel który tylko ładnie wygląda. Ich PID to taki niby automat ale cały czas użytkowniku biegaj i zmieniaj. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
SPK LUX, DEFRO AGRO DUO UNI R 20 KW
Dokładnie już nie pamiętam jak to się go uruchamia ale na pewno jest to opisane w instrukcji. A to -10 to masz ustawione sterowanie kotłem co jest nie bardzo ekonomiczne. Lepiej ustawić sterowanie mieszaczem. A działa to tak że jak ten panel zgłosi do pieca że pomieszczenia masz nagrzane do zadanej temp to teraz obniża temperaturę kotła o 10 st i pewnie piec się odstawi i będzie się kisił. lepiej właśnie ustawić sterowanie na mieszacz, bo w takim układzie będzie obniżać temp która idzie na dom jak będą pomieszczenia dogrzane , a jak temp w pomieszczeniach spadnie to znów otworzy zawór i wyrówna temp. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Jeśli już ci wyświetla obniżenie temperatury to wszystko działa że sobą dobrze tylko przestaw żeby panel pokojowy sterował mieszaczem a nie kotłem. Instrukcja sterownika w dłoń i wszystko się wyjaśni. I czemu jedziesz na manualnych nastawach jak masz PID
