awiator
Treść opublikowana przez awiator
awiator odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam zwykłe Komfort Eko 15kW od wczoraj K1Pv3. Z kotła jestem zadowolony. Mniej byłem z instalacji jaką zastałem po kupnie domu. Dzięki ludziom z tego forum udało mi się we wakacje poprawić nieco instalacje i w tej chwili brakuje mi tylko sterowania pogodowego. W tym sezonie juz tego nie ogarnę ale w przyszłym mam nadzieje. Co do odpowietrzników to jak są przed pompą to może zaciągać a na cwu często zaciąga w chwili wyłączenia pompy jednak u mnie to w niczym nie przeszkadza. Po załączeniu pompy szybko.sienodpowietrza. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Po pierwszej nocy grzania z dużą turbinką i k1pv3 widzę, że jest popiół jest lepiej dopalony niż na k1pv2 ale gorzej niż na k1pv2 z małą turbinką. Jednak nie jestem przekonany czy warto porównywać te wyniki bo wcześniej było ok 8 stopni na dworze a obecnie mamy 2. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Nie. Wszystko jest ok. Żadnych błędów. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Dziś przyszła do mnie duża turbina. Zainstalowałem ją i zaktualizowałem sterownik do K1Pv3. Zauważyłem niepokojącą rzecz. Otóż w menu serwisowym mam ustawione minimalne obroty wentylatora na 80. Problem w tym ze gdy dmuchawa kręci się powoli (Bieg odpowiadający tym 80 obrotom turbinki) to turbinka zwalnia aż do zatrzymania. I za chwilę wentylator rozkręca się na maksa i znów wraca do wolnych obrotów i tak w koło. Czy taka praca może przynieść jakieś negatywne skutki w spalaniu węgla? I czy wasze turbinki po modyfikacji zachowywały się podobnie? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Zgadzam, się z przedmówcą. Prawidłowa praca z PID to taka jak opisał Maroo0. Piec trzyma żądaną i nie wchodzi w nadzór. Niska temperatura spalin to jest dość normalne zjawisko przy tak niskiej mocy jaka jest potrzebna do ogrzania przy + 7 stopniach na dworze. Możesz spróbować ją zwiększyć podnosząc zadaną do 60 stopni. Maroo0 a do jakiej temperatury ogrzewasz ten domek? Nie skręciłeś zabardzo zaworu 3 lub 4 drogowego (jeśli taki posiadasz)? Ja w zeszłym roku jak jeszcze nie mieszkałem miałem plan aby skręcić 4d w celu oszczędzenia węgla jednak u mnie się okazało, że mam błędnie zamontowany zawór i to się nie udało. Przy pracy z PID jak nie ma odbioru mocy to piec schodzi z mocą wiec może i u Ciebie tak jest. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Nic dziwnego, że się nie obraca. To zasilanie jest tylko do hallotronu. Wiatraczek (Turbina) ma się obracać dzięki ciągowi dmuchawy. Co do turbiny 8 cm to z moich doswiadczeń wynika, że działa on całkiem dobrze z K1Pv2. Jeszcze takiego popiołu nie miałem ale temperaturę na piecu miałem gorszą z turbinką (+/- 5 st od zadanej) względem tej bez turbinki (+/- 2 st). Mała turbinka nie działa w ogóle z K1Pv3. Sprawdzałem też na bazie jakiego wiatraka Tech zmajstrował tą małą turbinkę ale w tme po ograniczeniu do producenta, wymiarów i liczby łopat przypasowało kilkanaście wiatraków o różnych parametrach (maksymalna, wydajność, obroty, typ łożyska). Każdy z tych wiatraków w cenie ok 30 zł przy zakupie pojedynczej sztuki a nie masz gwarancji ze odrazu trafisz dobry. Do tego dochodzi jeszcze kwestia przerobienia go na przepływomierz a nie wentylator. Czasem naprawdę warto zapłacić te 100zł i mieć spokój. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Ja kupiłem dom od dewelopera z piecem na ekogroszek. Nowe domki mają piece gazowe z gazem w butli zakopanej pod ziemią. Jakbym mógł to z chęcią bym zamienił mój kocioł na eko na ten gazowy. Do tego w tych nowych domach nie budowali ceramicznego komina a na tym można trochę zaoszczędzić. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
A jakie obecnie sa tempwratury w pomieszczeniach? Moja żona ostatnio przyszla do mnie z zapytaniem dlaczego w domu tak zimno i dlaczego grzejniki nie grzeją (maja termostat ustawiony na 22 stopnie) i w pierwszym przybliżeniu pomyślałem, że w piecu wygasło. Ale sprawdziłem termometr a na nim 23 stopnie bo akurat słoneczko dogrzało. Innymi słowy czasem zdarzają się zmarzluchy, ktorzy po temperaturze kaloryfera określają czy jest im ciepło czy zimno. Ktoś wcześniej pisał, że może być krzywa pogodowa zastosowana i to moze wyjaśniać dlaczego kaloryfery obecnie są letnie. Najlepiej postawić termometr w zacienionym miejscu zdala od okien i kuchenki i zmierzyć temperaturę. Jesli będzie niższa niż 21 stopni to napisać do zarządu spółdzielni. Dobrze jest też załączyć zdjęcia z pomiarów temperatury. W takim piśmie o ile poprzednie pozostały bez odpowiedzi dobrze jest wpisać i wysłać do wiadomości np. Rzecznika Praw Konsumenta lub inny organ nadzorujący społdzielnie mieszkaniowe. Kiedyś mieszkałem w bloku i miałem sąsiadkę, ktorej przeszkadzało jak chodzę po mieszkaniu. Raz nawet nasłała Straż Miejską gdy śmiałem przejść do łazienki i spuścić wodę po 22 bo podobno hałas. Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Zasyfonowane Ogrzewanie Podłogowe
awiator odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Instalacje CO i CWU
Myślę, że autor tematu chce puścić rurki za wzniesienie nad wzniesieniem. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
@dave88. Ja w zeszłym roku przerabiałem analogiczny problem. Możesz zerknąć w mój wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/20884-Prośba-O-Ocenę-Instalacji-Co-(Podłogówka-+-Grzejniki-+-Zawór-4D) Sprawdz sobie czy jak ustawisz na jednym ze skrajnych położeń (pierwotnie 0) i odczekasz jakiś czas (np. 1 - 2h ) nie masz przypadkiem gorącego powrotu a zimnego zasilania. W tej konfiguracji, ktorą masz pompa CO w tym przypadku bedzie przepychać wodę przez kocioł w odwrotnym kierunku. Ja finalnie reklamowałem i zrobili mi wg. Instrukcji Afriso i do tego jeszcze na 1 1/2" zaworze. Na razie jestem zadowolony z temperatury powrotu mimo, że nie mam pompy kotłowej. Jeśli się nic nie zmieni jak będzie -5 na dworze to już nie będę przerabiał. Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Dziś przyszła do mnie turbinka z defro. W paczce dostałem małą turbinę 8 cm x 8 cm. Odrazu zadzwoniłem do defro z pytaniem czy się nie pomylili bo w tym wątku Snoopi21898 pisał, że taka turbinka się u niego nie sprawdziła. Pan w Defro potwierdził, że to właściwy przepływomierz do WPA HL120. Po przyjeździe z pracy nie mogłem się doczekać aż uruchomie kocioł z turbinką i z aktualizuję oprogramowanie. Trochę mi zeszło bo odrazu postanowiłem wyczyścić kociołek co by mieć jakieś miarodajne porównanie z przeszłością. Nie dokońca wierząc w zapewnienia serwisu Defro przykleiłem turbinę do wentylatora przy użyciu srebrnej taśmy potocznie zwanej mcgywerka z nadzieją, że jednak wszystko będzie ok i przymocuję ją jutro klejem. Podpiąłem kabelek do turbinki i poszedłem po pendriva z k1pv3. Niestety ale aktualizacja nie była bezproblemowa. Proces aktualizacji nie rozpoczynał się mimo, że to stary 2 GB kingston. W zeszłym roku aktualizowałem z niego K1Pv2 do 2.4.1. Formatowałem go na różne sposoby. Nawet zmniejszyłem partycję do 512 MB i w końcu ruszył:) Po aktualizacji byłem bardzo zdziwiony bo niestety piec praktycznie nie chodził. Myślałem, że wystarczy w menu serwisowym zmienić granice minimalnych i maksymalnych obrotów wentylatora ale ku mojemu zdziwieniu były one bardzo niskie (min ok 300 a maksimum ok 700, gdzie na starym sofcie było to 900 i 1450). Kombinowałem pół wieczoru z ustawieniami jednak nie dało się tego ogarnąć. Byłem zmuszony wrócić do K1Pv2. Oczywiście znów miałem problemy z wykrywaniem pana ale za którymś razem się udało. Zanim zdemontowałem turbinkę zrobiłem jeszcze jeden szybki test. Przełączając kabelek hallotronu z turbinki na wentylator i odwrotnie spostrzegłem, że wskazania pomiędzy nimi zarówno w dolnym zakresie (~900, jak i górnym (~1400) różnią się między sobą o ok 50 obrotów co prowadzi do wniosku, że mają one prawie identyczną charakterystykę. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że ta mała turbinka pasuje właśnie do starszego sterownika K1Pv2 i pełni rolę analogiczną jak ta duża w K1Pv3 czyli daje sterownikowi informację o rzeczywistym ciągu. Mam nawet przeczucie, że tą małą turbinkę można zamontować nawet w starszych sterownikach Techa z PID (np. ST-480 z PID) pod warunkiem że dmuchawa ma takie same obroty i wydajność jak WPA120. Nie wiem czym się różni algorytm PID V3 od V2 ale wydaje mi się, że tylko przelicznikiem obrotów na objętość masową powietrza. Postanowiłem dać szansę mojemu nowemu nabytkowi i zostawiłem go wraz z K1Pv2. Czy ktoś wie czym różni się K1Pv3 oprócz innego zakresu ubrotów, testu drożności kanału oraz testu łożysk? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Ja bym tak nie zakładał. Kocioł używany to i różnie może być. Autor tematu skarżył się na dym wydobywający się z zasobnika co może świadczyć o braku lub uszkodzonej uszczelce klapy zasobnika. Wtedy lewe powietrze łapane przez zasobnik może doprowadzić do cofnięcia się żaru i żadnymienia w zasobniku. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Zasilanie awaryjne Brak Prądu A Piec Na Eko-Groszek
awiator odpowiedział(a) na Piotr1982 temat w Instalacje CO i CWU
Myślę, że dobrym pomysłem jest również zastosowanie automatycznego przełącznika faz. http://www.fif.com.pl/41 Ja mam pod to podpiętą kotłownie i lodówkę. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Czy nastąpił alarm temperatury podajnika czy alarm temperatury kotła. Jeśli to pierwsze to może za mało paliwa i żar zszedł za nisko. Jeśli to drugie (bardziej prawdopodobne) to za dużo paliwa. Piec się rozkręcił na nowym eko, które ma większą wartość opałową i piec się wyłączył żeby woda się nie zagotowała Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
No i git:) A co było przyczyną zablokowania podajnika? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Ja przy motoreduktorze mam tylko dwa przewody. Jaden oznaczony etykieta PODAJNIK (większa wtyczka) oraz drugi oznaczony HALLOTRON PODAJNIKA (mniejsza wtyczka) Czy możesz odizolować ten dodatkowy przewód? Czy masz czujnik na rurze podajnika? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Defro Awaria Podajnika Ślimakowego
awiator odpowiedział(a) na Slavior111 temat w Kotły z podajnikiem
Niestety tak. Może jakiś drut się wkrecił albo grubsza bryłka węgla. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
To mi wygląda na nowy motoreduktor bez zawleczki. On ma autorewers i zdaje się 3 razy próbuje się cofnąć i jeszcze raz przepchnąć eko. Jeśli mu się to nie udaje to rzuca błąd. Przynajmniej tak to jest opisane w mojej instrukcji do kotła. Jeśli po tym ślimak nie ruszy trzeba usunąć przyczynę zablokowania ale zawleczki tam nie ma. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Za mało informacji. Może jak nie potrafisz opisać to wrzuć zdjecia Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
A może można zamienić kocioł z zasobnikiem miejscami, jaką wtedy będziesz miał ścianę? Jeśli jednak mimowszystko nie będziesz miał możliwości zrobienia rewizji to zainwestuj w sterownik i motoreduktor z rewersem. Zmniejszyć w ten sposób prawdopodobieństwo zerwania zawleczki i kłopotu z jej wymianą. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Czy Retort W Nowych Piecach Defro Trzeba Uszczelniac?
awiator odpowiedział(a) na Colinn211 temat w Kotły z podajnikiem
Nie trzeba. Uszczelniona jest fabrycznie sznurkiem. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Ja właściwie palę jakimś no name z miejscowego składu. Do składu przyjeżdża luzem na nim jest workowany w przewiewny worek. Wg. Deklaracji sprzedawcy ma 28MJ i sądząc po spiekach faktycznie może tyle mieć. Z opowieści wiem ze blokada ślimaka to bardzo powszechny problem i lepiej tak jak @Przemysław85 radzi zrobić rewizję. Ja mam motoreduktor z autorewersem wiec teoretycznie zerwanie zawleczki mi nie straszne. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
W tamtym roku palilem zima jeszcze w niezamieszkalym domu i nic sie nie przycięło. W tym roku dopiero skonczylem pierwszy tydzien i ta sama sytuacja. Pewnie zależy dużo od węgla i zużycia ślimaka. Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
Grzejnik Lekko Grzeje Na Górze, Przy Dopływie.
awiator odpowiedział(a) na arg88 temat w Instalacje CO i CWU
Nie jestem pewien ale jak dla mnie odpowietrznik na grzejniku i cały grzejnik powinien być wyżej. Teraz możesz mieć przy zaworze syfon, którego nie da się odpowietrzyć Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka -
Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
awiator odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Sam dokładałeś przepływomierz?Jeśli tak to czy: 1. Przepiąłeś kabelek od hallotronu z dmuchawy na wentylatorek? 2. Czy wgrałeś oprogramowanie od wersji K1Pv3 ? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
