Treść opublikowana przez Mecenas
- Zasilanie Dwóch Rozdzielaczy Grzejnikowych Na Parterze ?
- Jakie Lepsze Do Rur Pex Al Pex Zaciskane Czy Skręcane
Przeponowe Naczynia Wzbiorcze
Porozmawiaj z dobrym instalatorem albo poczytaj archiwum forum. Generalnie są trzy możliwości: 1) Otworzyć układ i zamontować naczynie wzbiorcze w najwyższym punkcie instalacji połączone z kotłem rurą bezpieczeństwa 2) Zastosować wymiennik ciepła i utworzyć układ otwarty przy kotle zostawiając zamknięty przy grzejnikach 3) Pozostawić układ zamknięty ale wyposażyć kocioł w bufor ciepła lub w wężownicę schładzającą
- Przeponowe Naczynia Wzbiorcze
Kapie Z Zaworu Bezpieczeństwa Bojlera
Od strony zimnej wody powinien być: 1) zawór zwrotny 2) reduktor ciśnienia (jeśli ciśnienie w sieci nocą przekracza 5-6 bar) 3) naczynie przeponowe z zaworem odcinającym i śrubunkiem 4) zawór spustowy Od strony ciepłej wody: 1) zawór bezpieczeństwa z wylotem podłączonym do kanalizacji 2) manometr Ty masz pewnie "zespół bezpieczeństwa" czyli zaworek zwrotny i bezpieczeństwa w jednym. Zawór bezpieczeństwa od strony ciepłej wody jest lepszy bo w stanie awarii przepływowo chłodzi się zasobnik.
- Ogrzewanie Elektryczne W Starym Budownictwie
Jakie Ogrzewanie Do Biura 60M2
12cm to minimum żeby spełnić obecną normę U<0,3 dla ścian, ale nie jest to optimum ekonomiczne. Przy dzisiejszej niskiej cenie styropianu i zamiarze ogrzewania prądem opłaci ci się nawet dołożenie tych 8zł/m2 i izolacja 20cm.
Wybór Systemu Sterowania Podłogówką
Na dzień dzisiejszy jest założenie, że podłogówką będą ogrzewane: 1) Klatka schodowa - 12m2 h=5,5m, ok 3m2 powierzchni będzie nieaktywne przez schody i szafę. 2) Łazienka - 5m2, h=2,8, ok. 1,5m2 zajmie wanna 3) Kuchnia - 12m2, h=2,8, ok. 4m2 zabiorą szafki. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło nie przekracza 60W/m2. Cała reszta pomieszczeń ma być ogrzewana grzejnikowo. Czy w takiej konfiguracji warto stosować mieszacz ? Czy nie wystarczą trzy zawory RTL ?
- 2 X 25 Kw Czy Dobrze Podłączone ??
Instalacja Na Jednym Poziomie
Bypas na pompie ma sens tylko i wyłącznie wtedy gdy instalacja jest w stanie pracować grawitacyjnie - duże przekroje, brak zaworów termostatycznych. Jeśli tego warunku nie ma to bypas potrafi tylko zaszkodzić - woda gotuje się w grzejnikach i niszczy je od środka. Woda w naczyniu wzbiorczym nie "wywala" tylko wypływa do kanalizacji. W jej miejsce napływa zimna z sieci przez zawór pływakowy. I kocioł ma ciągłe chłodzenie.
Witam Wszystkich Na Forum
LOL. Jesteś członkiem zarządu a nie skończyłeś 8 klasy podstawówki... Tam są takie rzeczy. Sprawdź w swoich rachunkach: 1) Cenę energii z ciepłowni (zł/GJ) 2) Cenę gazu (zł/m3) 3) Na stronie gazowni wartość opałową gazu (GJ/m3) 4) Na stronie producenta kotła sprawność nominalną (%) Następnie pomnóż 2*3*4 i porównaj z 1
Jakie Wybrac Ogrzewanie Do Starej Kamienicy?
Ogrzewanie elektrycznie jest w tej samej cenie co gaz ale tylko w nocnej taryfie. Jeśli się więc chce mieć bezobsługowe CO a gazu nie ma to można ogrzewać prądem pod warunkiem 3 razy większej mocy przyłączeniowej i dobrej akumulacji - np. tylko elektryczna podłogówka.
- Nowy Pekniety Piec
- Uprawnienia
- Uprawnienia
Zbiornik Wyrównawczy
Jeśli jest zawór czterodorgowy to MUSI być oddzielna rura do zbiornika przelewowego (bo zawór zamyka przepływ na rurze zasilającej grzejniki). Jeśli w instalacji jest pompa to dobrze jest również dać oddzielną rurę by nie pracowała na podciśnieniu i nie zasysała przypadkowo powietrza do obiegu.
- Jaka Temp. Zasilania I Powrotu Podłogówka Przy Kondensie
Optymalny = najlepszy przy założonych kryteriach. Dla ekonomii spalania najlepiej by było by temperatura zasilania nie przekraczała 50 stopni. Dla uzyskania pełniej mocy grzejników w najmroźniejsze dni potrzeba 80 stopni. Gdzieś po środku jest więc optimum pomiędzy kosztami ogrzewania i instalacji.
Komin Przy C.o. Na Gaz
Poszukaj sobie cenniki kominów izolowanych dwuściennych (takie nadają się na montaż zewnętrzny). Generalnie licz jakieś 300zł/mb + robociznę. Wyrzut "turbo" rurą koncentryczną załatwia ci problem komina spalinowego ale nie wentylacji. Tę musisz zrobić, ale może to być mechaniczny wentylator w oknie.
- Jak Latem Ogrzewać Cwu - Elektrycznie Czy Piecem?
Czy To Dobry Pomysł
Dom pasywny w naszym klimacie to średni pomysł. W okresie wiosennym i jesiennym, gdy wilgotność powietrza na zewnątrz jest bardzo duża a ty nie będziesz praktycznie uruchamiał ogrzewania będziesz miał problem z wilgotnością powietrza w domu.
- Jaka średnica Rur Ciepłej Wody
- Rury Instalacji Co W Mieszkaniu
- Terma Gazowa
- Zawory Termostatyczne Na Powrocie Grzejników?
