Treść opublikowana przez Mecenas
- Cyrkulacja Cwu, A Zawór Termostatyczny
- Wybór Kotła: Hef 14Kw, Zębiec Kwkd 15, Dakon Dor12
- Wymiennik CiepŁa (opinia)
Tak jak na rysunku jest poprawnie (w opisie masz błąd bo pompa ma być na powrocie). Ja ze swej strony polecam dodać zwykły zawór kulowy 1/2" z dużą rączką pomiędzy wyjście wymiennika. Będzie służył do regulacji temperatury na obiegu grzejnikowym (tak jak byś miał zawór czterodrogowy przy bezpośrednim połączeniu). Z innych detali to oczywiście po stronie kotła: zawór odcinający i filtr przed wymiennikiem, zawór odcinający za pompą. Po stronie obiegu grzejnikowego również filtr przed wymiennikiem i zawór przed filtrem (za pompą wystarczy zwrotny).
Nowe Mieszkanie - Kocioł Gazowy - Pytania
Im temperatura obiegu jest niższa tym sprawność kotła nieco wyższa. Dlatego warto dostosować temperaturę do pogody. Ustaw najniższą jaką się da by temperatura w pomieszczeniach nie malała poniżej oczekiwanej. Zapisuj wyniki. Za rok będziesz już wiedział ile nastawiać przy jakiej pogodzie.
Kalkulatory Mocy
A nie lepszy polski Audytor OZC, z polską instrukcją, darmowy, liczy straty wentylacji, mostki cieplne, okna itd. ?
- Dobór średnicy Rur
- Czujnik Tlenku Wegla I Dumu
Przeróbka Co I Cwu, Nowy Piec I Grzejniki
Przy rozdziale górnym wystarczy, że środek grzejnika jest wyżej niż wylot kotła. Czasem grzejniki pod sufitem lub małe obniżenie kotła do poziomu gruntu pozwala to zrealizować. Oczywiście przekroje rur wychodzą wtedy bardzo duże, bo ciśnienie grawitacji jest proporcjonalne do wysokości.
- Niezidentyfikowany Problem Z Krazeniem Wody...
Gdybyście mieli wybierać w jednym z tych trzech kotłów, na który byście się zdecydowali ? Dla mnie: - Dakon - poleca kolega który go posiada od 10 lat (choć ruszta są już do wymiany) - Zębiec - używam tych kotłów od 30 lat, wiem że kupię części - HEF - ma wygodne drzwiczki załadunkowe, mam przedstawiciela w miasteczku Proszę o opinie
Wymiennik Ciepła Czy Warto????
Dlatego napisałem "potencjalnie" niebezpieczny. Np. prądu zabraknie podczas nienadzorowanego palenia na ruszcie bez podajnika.
W przypadku zagotowania zładu para wodna pod ciśnieniem może rozsadzić kocioł.
Brak Wentylacji A Korzystanie Z Komina Wentylacyjnego Przez Sąsiada
Rację ma kominiarz - w mieszkaniu musi być wentylacja. Pięć lat temu ktoś was ewidentnie "zrobił" bo po pierwsze pozbawił kanału wentylacyjnego a po drugie zrobił to na wasz koszt. A tymczasem tego typu prace leżą po stronie właściciela a nie najemcy !. Jeśli dziś mieszkanie nie kwalifikuje się do użytkowania to obowiązkiem właściciela (nie najemcy) jest dobudowanie kanałów zewnętrznych. Skoro minęło 5 lat to tamta sprawa się już przedawniła. Nie ma po co iść do sądu. Kanały w starym budownictwie są z cegły i nie ma specjalnych różnic dymowy czy wentylacyjny. Mogą mieć tylko co najwyżej inne wyloty na dachu.
- Automatyzacja Układu Co
Czyli masz układ niezgodny z przepisami i potencjalnie niebezpieczny. Jeśli nie chcesz lub nie możesz otwierać układu i montować rury bezpieczeństwa z naczyniem przelewowym na strychu to daj wymiennik.
- Kocioł 15kw Firmy "ciepło" Z Bielska-białej
