Treść opublikowana przez Mecenas
- Instalacja C.o. C.u.w - Schemat
Ogrzewanie Małego Mieszkania
Kominek zgodnie z przepisami nie może być instalowany w pomieszczeniu do ciągłego przebywania ludzi (czyli sypialni). Skoro nie masz drugiego pokoju na salon to nie dostaniesz pozytywnej opinii kominiarskiej. Na 10 lat budować kominek z płaszczem wodnym - jak dla mnie szkoda kasy. Daj ładny żeliwny piec z szybą i też nim fajnie ogrzejesz tak małe mieszkanko. Zwykła głowica termostatyczna wystarczy do tego by kocioł gazowy przestawał pracować. Będziesz też ogrzewał cwu ?
- Zbiornik Akumulacyjny, Kocioł I Co Dalej...
Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
Mogło zejść ciśnienie z naczynia przeponowego.
- Jak Wykonac Instalacje Przeniesionego Pieca 20m Od Domuß
- Pomoc W Instalacji C.o. W Mieszkaniu W Poniemieckim Domu.
Instalacja Zamknięta, Czy Otwarta ?
Wybacz, ale co piszesz to nie jest "niespodziewana sytuacja". Zbiornik w pomieszczeniu nieogrzewanym ma mieć według norm cyrkulację i koniec. Ta sama norma każe ci przed rozpaleniem upewnić się, że naczynie jest niezamarznięte poprzez system rurki sygnalizacyjnej. Jeśli się nie chce prowadzić naczynia na strych to zawsze jest wyjście - wymiennik.
- Instalacja Zamknięta, Czy Otwarta ?
Tę kwestie nie reguluje ustawa tylko rozporządzenie ministra. Nowe zostało właśnie napisane i wejdzie w życie za 3 miesiące. Czyli od sierpnia można zrobić instalację zamkniętą pod warunkiem zabezpieczenia jej według norm. Czyli potrójne zabezpieczenie mechaniczne: miarkownik, zawór bezpieczeństwa, bufor cieplny lub wężownica schładzająca. Ciekawe tylko kiedy rodzimi producenci kotłów się do tych potrzeb dostosują.
Łączenie Grzejników Aluminiowych Z Rurami Miedzianymi .czy To Jest Dobre Rozwiązanie?
Każdy wie, że powstaje ogniwo elektrochemiczne i następuje korozja. Ale 5-10 lat to zawsze wytrzyma, więc instalator może proponować takie połączenie bez ryzyka, że ktoś wywalczy gwarancję na instalację. Jeśli ktoś robi instalację "na lata" to miedź i aluminium razem są złym wyborem.
- Podłączenie Naczynia Przelewowego
W obu przykładach zabrakło i logicznego myślenia i lektury norm. W przypadku pomieszczeń nieogrzewanych w naczyniu robi się normalną cyrkulację dodatkową rurką. Kto obawia się strat ciepła może dodać do niej zawór RTL ustawiony na np. 10 stopni. W drugim przypadku zabrakło już kompletnie wyobraźni bo przelew naczynia łączy się z kanalizacją.
Jak Odkamienić Instalację Co ??
Ja raz odkamieniałem instalację zwykłym octem (10 butelek). Niestety odkamienianie się źle skończyło bo zaczął cieknąć jeden śrubunek.
Właśnie trwają prace nad nowym "Rozporządzeniem". A w nim: "7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.". Czyli być może już w tym roku będzie można instalować kocioł w układzie zamkniętym z wężownicą schładzającą lub buforem ciepła. Drugą ciekawą zmianą jest dopuszczenie do instalowania kotła na paliwo stałe do 10kW w mieszkaniu w kuchni bądź łazience.
- Ekogroszek W Mieszkaniu
Co Daje Pogodówka??
Pogodówka ma sens tam, gdzie urządzenie ogrzewające ma dużą bezwładność. W klasycznym grzejniku wystarcza głowica termostatyczna, ale w podłogówce już nie. Bo moc grzewcza zależy od temperatury płyty, a moc wymagana od temperatury na zewnątrz. W konsekwencji układ sterowania powinien "wyprzedzić fakty" i nagrzać płytę podłogową do takiej temperatury jaka potrzebna jej będzie za chwilę (kilka - kilkanaście godzin).
Wybór Opału
Jak jest zbudowany strop pomiędzy wami i sąsiadami z dołu? Bo jeśli nie był zaprojektowany do mieszkalnictwa wielorodzinnego to możecie mieć za chwilę pretensje "czemu wy grzejecie gazem na 18 stopni, my węglem na 25 i was dogrzewamy". Może potrzebne są wam tylko mierniki ciepła ? W czym się nie możecie dogadać ? Bo jeśli w niczym to i pewnie na przebudowę CO nie dostaniecie zgody - domniemywam - współwłaścicieli. Jeśli tak to najlepszą drogą może być wniosek do sądu o zniesienie współwłasności. Biegły orzeknie, że dla zapewnienia samodzielności lokali trzeba rozdzielić CO. Przy okazji będziecie mieć swoje mieszkanie z oddzielną KW, umowy na media itd.
Wymiana Instalacji Co (bardzo Starej Na Plastiki ?? ) Q
Wielkość zładu nie wpływa na ekonomię spalania i grzania. Jeśli tylko twoja instalacja stalowa jest sprawna (nie skorodowała i nie zakamieniła się) to ją zostaw. Jeśli chcesz poprawić ekonomię to daj zawory termostatyczne by nie przegrzewać pomieszczeń, pompkę z by-pasem, dociepl dom zaczynając od strychu.
- Pytanie Prawie Techniczne
- Czy W Kotle Kondensacyjnym Trzeba Co 5 Lat Wymieniać Palnik?
Czy Do Pieca Gazowego Jest Konieczny Wkład Kominowy
Kuchnia jest piecem (bo ogrzewa powietrze). Zresztą pełna nazwa to "piec kuchenny gazowy". Za wyjątkiem dużych pieców restauracyjnych nie potrzeba do niej komina. Ogrzewacz wody jest kotłem (bo ogrzewana jest woda). Kocioł CO również jest kotłem ;). Nie ma zaś czegoś takiego jak "piec CO".
