Treść opublikowana przez Mecenas
- Czy Do Pieca Gazowego Jest Konieczny Wkład Kominowy
- Ile Gazu Srednio Na Sezon Spala Piec Gazowy 2f 12 Kw
Pilna Modernizacja C.o. I C.w.u.
Przymknięty zawór 4D praktycznie tyłmi do zera obie grawitacyjny. Jeśli masz zaniki prądu od razu pomyśl o przetwornicy i akumulatorach.
- Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
Liczyłeś np. proramem OZC zapotrzebowanie ciepła na ten dom babci ? Bo hasło "dom z cegły" niewiele mówi. Pomimo, że jest to 50m2 to przy opcji "mur 36" i stare okna potrzeba będzie z 15kW mocy kotła. Przy 60cm i nowych oknach może to być już tylko 5kW... A to będzie decydujące do przyjęcia przekroju rur oraz decyzji o dokupieniu drugiego kotła. Czy za CO babci będziesz płacił ty ?
- Kocioł Gazowy + Węglowy
Z tych danych wynika, że średna moc grzewcza w tym okresie to 6300W (53W/m2). To średnio dobry wynik na te 3 miesiące mrozów. IMHO zamiast ładowania się w koszta nowego kotła lepiej poszukać gdzie ucieka ciepło. Bo za chwilkę się okaże, że 1000zł na gaz na miesiąc to za dużo, ale i tona ekogoroszku (750zł) na miesiąc to też dla niego za wiele.
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
Przy układzie z wymiennikiem otwarte naczynie wzbiorcze jest niewiele ponad kotłem i nie powinieneś mieć możliwości uzyskania pary o temperaturze 250 stopni by rozlutować stop cynowo-ołowiowy !. Co do pomp ja polecam bezpiecznik termiczny na 95 stopni (z boilera), którym wyłączamy pompy przy gotowaniu się wody.
- Moje C.o
- Jakie Ogrzewanie ?
- Podłączenie Naczynia Przelewowego
- Moje C.o
Bufor Ciepła, Zbiornik Akumulacyjny.
Nie wiem o jakie rysunki chodzi, ale znane mi bufory pracują bezciśnieniowo i są włączone w obieg otwarty kotła. Obwód grzejnikowy może być zarówno podłączony przez wymiennik płytowy jak i wężownicę o dużej mocy.
Wymiarowanie
Na takiej na jakiej życzy sobie inwestor. Nie każdy jest tego samego wzrostu. Spotkałem się z montowaniem umywalki od 60 do 90cm. Pralka około 50cm żeby się zrobił syfon (pralka ma 60). Prysznic jakieś 100cm nad poziom brodzika.
- Komin - Wkład Kominowy
Piec Dwufunkcyjny + Kominek Z Płaszczem Wodnym
Jeśli pompkę kotła gazowego włączysz na stałe to układ będzie oczywiście działał, tylko tylko, że: 1) opór hydrauliczny wymiennika płytowego jest znaczy, zaś w kotle wiszącym pompka zazwyczaj mała (3m ciśnienia). Trzeba przeliczyć czy wystarczy 2) zawory zwrotne nie będą potrzebne 3) w czasie grzania gazem kominek będzie oddawał ciepło przez komin. Potrzebne by były ze dwie przepustnice na kominie.
Załóżmy że mamy zapotrzebowanie w szczycie zimy 5kW i grzejniki przewymiarowane na tyle, że wystarcza im 50 stopni by taką moc uzyskać. Dla pożądanych 5 dni bez ogrzewania potrzeba 10 tys. l wody. Czyli 10m3. Mały basen.... Mając 2000l można mieć ogrzewanie przez 1 dzień.
- Instalacja Co W Moim Domu
Pytanie Dot. Ogrzewania Elektrycznego
Odnośnie pytania drugiego to oczywiście tak. Sprawność ogrzewania elektrycznego niezależnie od tego czy grzejemy żelazkiem, farelką czy kotłem i grzejnikami wynosi 100%. Układy z grzejnikami robi się z trzech powodów: 1) Czeka się na przyłącz gazu i na pierwsze sezony grzeje się prądem 2) Kocioł współpracuje z buforem cieplnym np. w płycie fundamentowej i grzeje się tylko taryfą nocną 3) CO współpracuje z kotłem na paliwo stałe (np. kominkiem) w którym pali się po przyjściu z pracy do nocy a kocioł elektryczny włącza się nad ranem gdy w kotle wygaśnie oraz i w 2h okienku tańszej taryfy 13-15 przed powrotem z pracy.
- Autorytet Zaworu Termostatycznego, Automatyczny Zawór Równoważący
- Cyrkulacja Cwu, A Zawór Termostatyczny
- Wymiennik CiepŁa (opinia)
- Średnica Rury Z Kotła Do Naczynia Wyrównawczego
