Treść opublikowana przez drewniak
Kocioł DS MPM
Gredy ,ten kolor płomienia czy dobry to trudno powiedzieć, pomieszane paliwo .Raczej lepszym wskaźnikiem jest temp. spalin, im wyźsza tym lepiej. Rumunn9r, czy strzałki pokazują że z komory załadowczej też płomienie przechodzą przez ściankę przegrody do wymiennika?. Zrobiłeś jakby podwójny ruszt? Czy ta ścianka z blachy bokami nie puszcza dym do wymiennika?
- Kocioł DS MPM
- Problem Z Temperatura Kotła
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Ja mam w kominie blachę żaroodporną 1mm fi 20. W mojej przeróbce na ds też nie mam problemu z rozpalaniem i krótkiego obiegu brak. Temp max na czopuchu, 0,5m od wylotu, to 220 -230 a normalna praca to 180- 190. Na kotle przy grawitacji utrzymuje się 70- 80. Wymiennik jest suchutki i czyściutki ale ostatnio jak przy czyszczeniu przepaliłem drewnem od góry (po rozebraniu przegrody) i wypaleniu troche smoły w kom załadowczej to zauważyłem plamę rdzy. Pojawiła się tak 10cm w górę od wejścia powrotu. Mooże była już wcześniej i jej nie zauważyłem bo przróką palę dopiero od czerwca tego roku.W tej chwili jej nie widać bo znowu przykryta cienką warstwą smoły. Czy u Was nie ma nic rdzy w kom załadowczej?PP podaję jak Wy przez górę i nad ruszta szamotowe.
Komin Kłopot Z Ciagiem
To dziwne, powinno być odwrotnie, coś się gdzieś przypchało lub kisisz opał.
Zrobiło się cieplej i ciąg jest mniejszy. Przy niźszych teper. też tak było?
Gaz Tanieje
Ja palę drewnem i na dom nieocieplony 130m + 120l cwu wydaję rocznie max 2000 zł, tj ok 16mp drewna
- Kocioł DS MPM
- Różnice Palenia Drewnem W Kotle Gs I Ds
Witam . Przedstawiam moje doświadczenia palenia drewnem w kotle GS i Ds. Mam kocioł żubr gs 20 kw przerobiony na ds. W sobotę musiałem generalnie go oczyścić i przyszedł mi pomysł porównania palenia obydwoma sposobami. Przygotowałem 2x po18kg drewna buk ( 3 lata sezonowanego) i 2x po 1,5 kg sony do rozpalania.Pierwszy sposób to palenie w gs od góry. Temperatura w domu 19,6 *, na dworze 2*-3* . Następnego dnia podobne warunki bo temp w domu 19,7 a na dworze 2*-3* i palenie po przeróbce na ds. W kotle ds jest b. dużo szamotu tj. w przeliczeniu ok 15 szt cegieł szamotowych (12x 6x24) co będzie miało chyba duże znaczenie na wynik doświadczenia (utrzymanie dłużej ciepła). Pomiary wykonywałem co 15 min tj. 1. temp. w domu, 2.temp. na kotle, 3. temp. spalin w czopuchu. Wyniki pomiarów przedstawiam na załączonych wykresach i przy okazji zdjęcie komina w trakcie palenia w ds i komory paleniska Mile widziane uwagi kolegów palących drewnem. A może dla porównania Wasze podobne doświadczenia ? ,
- Konkurs Świąteczny
- Kocioł Do Spalania Drewna Bez Szamotu - Proszę O Opinie
Do SONY23 i pozostałych Kol. Piszesz że poprzednio instalacja była na grawitacji a teraz z pompką. Mam podobną ilość wody w obiegu ,układ może chodzić na grawitacji ale mam też pompkę. Właściwie to nie wiem czy załączać tą pompkę czy nie. Obecnie mam nastawione załączanie przy 75*, tak właściwie dla bezpieczeństwa . 99% czasu chodzi na grawitacji ale z pompką może byłoby lepiej i przy jakiej temp załączac. Co o tym myślicie doświadczeni forumowicze?
- Czy To Nie Za Mało Pw
- Czy Dobry Wybór I Moc Kotła?
Co 30 min dokładanie drewna to przesada. Ja zmniejszyłem pow rusztu tak że naraz układam 4 kawałki buka tak 30cm dł i ok 10-15 cm śr jeden na drugim i pali się ok 2-2,5 godz . Na kotle 60-70 a w czopuchu 160-200. Dwa takie załadunki rano i dwa wieczorem. Wyliczyłem że spalam ok 3kg drwna na godz czyli z mocą ok 7-8 kw.
Jeśli na obecne temp zmniejszyłem palnik i pow rusztu a temp na czopuchu 180 - 200 to chyba kocioł pracuje blisko nominalnej a opału idzie mniej. Zawory na grzejnikach b .dobre bo np. w sypialni mogę zmniejszyć temp.Układ jest bez bufora. Jak przyjdą mrozy to zwiększę pow rusztu i palnik , i dołożę zawirowywacze i kocioł będzie chodził na wikszej mocy z podobną tem na czopuchu.Ale to sprawdzimy jak będzie zimno.
Ja mam wkład żaro 1mm ,palę drewnem w kotle ds przerobionym z gs. W kotle jest sucho, w kominie sucho a kominiarz wymiata tylko pył. Stary komin był popękany i wkład taki to jest jedyne wyjście. Przy paleniu czystym nic się nie dzieje a i ciąg jest super. U mnie rozwiercali trochę i wstawili fi 200 dlugości 11m.
Osmolony Piec
To czy będzie darło czy nie to regulujesz pp a nie przymykaniem czopucha. Najprościej pw dodawać uchyleniem na kilka mm klapy załadowczej (jak nie masz kierownicy pw)
- Odzyskiwanie Ciepła Ze Spalin
