drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Temp. sterujesz wielkością szczeliny klapki popielnika. Jeśli wzrasta za mocno to może są inne nieszczelności. Szczelinę w klapie załadowczej możesz ewentualnie darować sobie.
  2. Nie podałeś czym palisz. Załaduj opał ok 3/4 komory, uczyl klapę załadowczą kilka cm,uchyl klapkę dolną popielnika, rozpal suczym i drobnym drewnem. Po ok 15 min , jak opał zacznie się palić, zamknij klapę załadowczą pozostawiając szparkę np. 0,5 cm i steruj dopływ powietrza klapką dolną( miarkownikem lub ręcznie). Dmuchawa jest zbędna i wręcz szkodliwa.
  3. A nie lepiej regulować ilością dostarczanego powietrza, np miarkownikiem? . Lepiej chyba .mieć za duży ciąg niż za mały.
  4. Można pompę ustawić np 60* i wtedy po jej wyłączeniu się na grawitacji wolniej rozładuje bojler
  5. Zamiast dziurawić drzwiczki można wyjąć część sznura uszczelniającego.
  6. Witam, ja przepalam drewnem dziennie 5-6godz. Wieczorem jest 23* a następnego dnia przed rozpaleniem 20*, dom jest 100letni bez ocieplenia. Pierwszy sezon palę w ds przerobionym w kotle " żubr" z hajnöwki. Chyba zrobiłem to nieźle bo spalam bardzo czysto, przy temp. w czopuchu 150*-220*.Paliłem tak od czerwca na cwu. Po 3 miesiącach palenia kominiarz nie miał co czyścić a sadzy(popiołu) była garstka. Nie mogę przeboleć jak mogłem 35 lat utylizować drewno w podobnych kotłach.
  7. Ja kupiłem na allegro termometr z 10m przewodem, nastawiłem alarm max (można też min) ,zamontowałem w przedpokoju i mam podgląd na temp. pieca. Po przekroczeniu temp max piszczy ,że słychać w całym domu.
  8. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jednym załadunkiem drewna( zrzyny) nagrzać instalację i bufor 1500l do 90* to chyba szczyt marzeń. Myślē że i 2 załadunkami nie zagrzejesz.
  9. Dodam że u mnie układ może pracować na grawitacji bo to stara instalacja. Jednak właczanie pompy daje dużo lepsze efekty niż na grawitacji. Np. na kotle 70* stopni ,grawitacja, w mieszkaniu temper.tak sobie. Wlączenie pompy i po15min ciepełko bo całe grzejniki oddają ciepło a nie tylko góra grzejników na grawitacji. Pomimo nawet tego że temper. na kotle spadnie po zał. pompy np. do 55-60* to i tak jest lepiej.
  10. Pisałem że temp. zał.pompy mam na 70* ale pompa jest na zasilaniu i w momencie zał. pompy woda powrotna nie jest jeszcze ciepła.
  11. Tak jest dobrze. Jak przeniesiesz na powrót to przy braku grawitacji zagotujesz wodę a pompa nie ruszy.
  12. Co to znaczy " ciężko było zagotować",czyżby obecnie na grzanie cwu trudno zagotować? to co będzie zimą?
  13. To znaczy źe jak palę drewnem na 60 * 70* to nie muszę myśleć o ochronie powrotu i mogę puszczać pompę, instalacja z grzejnikami żeliwnymi. A ile minimum powinno być na wyjściu?
  14. Witam, nie mogę zrozumieć dlaczego grawitacja zapewnia ochronę powrotu. U mnie jak chodzi na grawitacji to woda na powrocie jest chłodna ponieważ przepływ jest wolny i woda oddaje ciepło po drodze. Po włączeniu pompy przepływ jest szybszy i woda nie odda całego ciepła, i wraca cieplejsza. Jak jeszcze bojler cwu jest blisko kotła to woda wraca jeszcze cieplejsza. Pompa załäcza się pow. 70*. Zaworöw 3D i 4D brak. Proszę o wyjaśnienie?
  15. Podpal gazetę w wyczystce i zobacz czy dobrze cignie, jeśli tak to problem w piecu , może gdzieś przytyka.
  16. Dzięki za podpowiedz, tego nie wiedziałem. Wydaje mi się że w takim razie mocno zmniejszyłem moc bo 5 kg drewna nie spalę w 1godz. Teraz na cwu 5-6kg pali mi siē 2-3 godz. Napewno zależy to jeszcze od intensywności palenia. Pewnie zimą spalanie będzie intensywniejsze. Te 2-3 godz palē spokojnie ale bez kiszenia, dymu brak ,spala siē gaz drzewny,słychać furkot i syczenie płomienia. Drewno jest raczej suche, 3-ci rok sezonowane na wolnym powietrzu. Pozdrawiam!.
  17. Witam, przerobiłem kocioł gs żubr 20kw na ds. Poprzednie wymiary rusztu to 65 cm x38cm. Obecnie jest 30 cm x 38 cm. Palniki wielkości 17cm x 4cm, 17cm x 3cm i 17cm x 2cm. Jakie obecnie mogą być moce tego kotła zmieniając odpowiednio wielkość palników. Czy będzie to zależało od przekroju palnika(dyszy)
  18. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak właśnie robię mam 3 letni zapas bk
  19. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może te elektroniki dobre są do kotłów na wegiel ale napewno nie do drewna, szkoda kasy , kotła i komina.
  20. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam, ja swojego kopciucha (żubr) 20kw przerobionego na ds rozpalam z 25* do 80* w ok. 1godz na cwu, bojler 120l. Pali się 4-5godz z temp 80*-90*, spalam 6-7 kg drewna suchego .w bojlerze 60*-70* mierzone w połowie.
  21. 130m2, kocioł śmieciuch " źubr",1/2 palone jak w śmieciuchu i 1/2 palone od góry a nastēpnie przerobiony na ds, ( od grudnia dowiedziałem się o czystym spalaniu )dom nieocieplony 100 letni, pełna cegła 40 cm, okna nowe drewniane, temp 20 - 23,cwu 120l, -18 mp drewna liściastego twardego 3 lat sezonowanego.
  22. Witam, mam kocioł żubr 20 KW, kaloryfery żeliwne, grube rury i dużo wody w obiegu. Układ może chodzić na grawitacji ale jest też pompka która chodzi cały czas już 9-ty rok z tym piecem. Jak puszczę tylko na grawitacji to temp. na piecu wysoka(80*), kaloryfery gorące ale jak by słabiej ogrzewa się dom w porównaniu jak włącze pompkę i temp. na piecu nieco spadnie(60*) a kondensatu brak. Na grawitaci słabiej ogrzewa się też CWU. Pompkę załączam od 56 - 60*.
  23. To znaczy że teoria mocno odbiega od praktyki a co z PP podawane tylko od dołu?
