Treść opublikowana przez drewniak
Problemy Z Temperaturą.
Temperatura spalin może dochodzić nawet do 400*, to chyba b. gorąco. Wkład stalowy szybko się nagrzewa więc ręką napewno trudno go dotykać. Jeśli rura do komina jest krótka to płomień często zagląda do komina i jeśli zbiera się tam smoła to łatwo ją zapalić.
A dlaczego zamontowano wkład do komina?
Może wody jest mało w obiegu, jest jakiś manometr? kiedy dopuszczana była woda ostatnio? Tylko nie dopuszczaj ewentualnie wody na rogrzanym kotle.
No jak będziesz palić na 45* i z dmuchawą to problemy bęďą jeszcze większe. Żeby zapalić sadze w 0,5 rocznym wkładzie stalowym to trzeba nieżle utylizować opał. Musisz generalnie zmienić sposób palenia.
Kocioł masz górnego spalania. Gdybyś miała dolnego to po otwarciu gónych drzwiczek rozpędzal by się bardziej. Musisz rozpalać go od góry z mniejszą ilością zasypu i bez dmuchawy, na uchylonej klapce od popielnika. Wtedy komin będzie czysty i się nie zapali.
Skoro zapalają się sadze w kominie to znaczy że zbiera się tam smoła = złe spalanie. Jak rozpalasz w kotle, dd góry czy od dołu?
- Problem Z Temperatura Kotła
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wydaje mi się że palnik 20 x10 to zdecydowanie za duży do drewna. Zależy to oczywiście jeszcze od cugu. U mnie dzisiaj testuję szczelinę 13x3 czyli 39cm2 i jeszcze środkiem stoi przeszkoda 3cm szerokości i 2 cm dalej. W dodatku palnik (komora dopalająca) w poziomie i pali się spokojnie z temp w czopuchu 150 -180.
Tak to raczej płyta ceramiczna, przerabiałem z tą płytą i wermikulitem różne modyfikacje i tak:płyta jest trochę mięka i staje się jeszcze miększa pod wpływem wys temperatury. Wermikulit natomiast jest twardy ale kruchy. Ja przed palnikiem zostawiam 1-2cm bez szamotu i wtedy gazy ładnie dostają "kopa". Szamot na ruszcie lepszy niż blacha .
- Podniesienie Temperatury Spalania W Piecu Z Zachowaniem Nizszej Na Grzejnikach
Czy Prawidłowy Dobór Kotła Przez Hydraulika?
Mac65 ma 100% racji. Ja mam kocioł 20kw przerobiony na ds i palę z mocą ok. 8kw a i tak to 2x za dużo. Po 5 godz wygaszam i przepalam 2x na dobę. Chata 115 letnia nieocieplona z czerwonej cegły,140m2 + 120l bojler .
- Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
- Kocioł DS MPM
Kocioł Do Spalania Drewna Bez Szamotu - Proszę O Opinie
Kocioł mam żubr 20kw. Ponieważ komora jest długa 65cm ale niska 30cm to palnik zrobiłem najpierw poziomy dlugości 24cm i następnie w górę 20cm, razem 44cm w szamocie 16cm x 6cm. Na 10 tym cm podaję 2 otworami pw z popielnika. Sciana szamotowa, ruszt zasłonjęty w 80% wermikultem, 20% to do odpopielania .PP podaję nad rusztem ok. 10cm2 i przez klapę załadowczą uchylając ją na grubość podłożonego gwoździa.W palniku zmieniam płytki szamotowe ucięte skośnie, różnej grubości. Obecnie mam gr 3cm . Te 3cm jest w srodku poziomego palnika ( powstaje przewężenie) i twoży się większe podciśnienie dla pw, które dostaje się poprzez uchylenie klapy popielnika na 1-2mm.
Jakiej wielkości jest wlot do palnik i kanał dopalający? może za duże?. W mojej przeróbce gs na ds kanał ma 16cmx6cm i w środku zwężony do 3cmx16cm gdzie dostaje trochę pw i chodzi jak rakieta. Smoły tylko trochę w komorze załadowczej, dalej suchutko, z komina zero dymu. Palę 100% drewno .
- Miarkownik Czy Komputer Z Dmuchawa
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Ja mam palnik poziomy tak jakby bazowy 16cm x 6cm i24cm dlugości. W połowie tej długości podaję PW. W tym palniku ciągle robię zmniejszenia i wydaje mi się że czyściej pali się przy wymiarze 16 x3 niż np. 12 x4. Zwężenia palnika są w połowie dłgości . Ruszt jest zmienny :od 37 x20 do 37 x 30, gdzie 37 to szr. kotła.
- Szamot W Kotłach Na Paliwa Stałe (Wydzielono Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Witam. mam pytanie do Kol. SAMBORA, jakim odkurzaczem czyścisz kocioł, czy separator do kominków podłączony do odkurzacza to dobre rozwiäzanie. Mam odkurzacz w garażu ale boje siē że filtry momentalnie się zapchają. Przerobiłem kocioł gs na ds ale żeby usunäć popiół za przegrodą to muszę jä rozbierać. Jest wąskie dojście przez wyczystkę od göry i pomyślałem że tamtędy można byłoby odkurzaczem wyciągać popiół. Czekam na wszelkie podpowiedzi.
Dodatkowe Powietrze
Kierownica PW w klapie załadowczej
- Czy To Nie Za Mało Pw
