drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Koza - Brak Cugu Po Modyfikacji
drewniak odpowiedział(a) na Corvus temat w Kominki, kozy i inne piece
To nie lepiej było przebudować tą niezłą kuchnie? No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. -
Termo-Tech Przeróbka Kotła Termo-Tech Ukn Górno-Dolny
drewniak odpowiedział(a) na Tantum temat w Kotły zasypowe
Na naturalnym ciągu bez dmuchawy. -
Ja to Moją ♡ szkole codziennie !
No nie wiem, ja mam kanał dopalania 16cm x 6cm i dlugości 38cm ze zwężeniem w początkowym odcinku 10x6cm,10x4cm, 12x3cm, różne modyfikacje, i spala się drewno bez dymu.Oczywiście szamot musi się dobrze rozgrzać.
U mnie idzie z popielnika otworami w szamocie i nie potrzeba kombinacji z źelastwem. PW zasysa samo ile mu potrzeba.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Zabezpieczyć przed przypadkowym zamknięciem (drutem ,taśmą izolacją)
Przegrodę masz z szamotu? a tylna ściana wyłoźona jest na minimum 1 szamotkę czli 23 cm?
Gdybyś przegrodę zrobił z szamotu i na tylną ścianę teź szamot to byłoby git. Teraz zmniejsz gardziel .Blacha pracuje i mogą być niszczelności po bokach i górą. Wystarczy mała szczelina = dym.
U mnie ciągnie nawet 16 x 3 cm. Chodzi mi o odległość ścianki zrobionej od tylnej. Najlepiej żeby było tam ciasno i w szamocie.
Ta gardziel 19,5 x 9,5 przy paleniu drewnem to chyba dożo za duża. Ja mam prawie 3x mniejszą.
Może bez PW ? Jakiej szer. jest kanał za przegrodą?
Pochowajcie szable do pochwy!!!!!!!!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Uf jak gorąco , już nie wiem jak gorąco -Pozdrawiam
Kompromisem jest pozostawienie części rusztu nie zasłonięte (mam ok. 10 0cm2) od strony drzwiczek i tą drogą odpopielam. PP podaję drzwiczkami nad rusztem i co ciekawe , źe przy zamkniętym popielniku część pp przechodzi przez ruszta i wychodzi w kanale palnika jako pow. dopalające( bo tam podaję od popielnika). Widać to po otwarciu drzwiczek jak wciąka częściowo płomyki. Kanał dopalający mam poziomy i częściowo zwężony i wytwarza się duże podciśnienie.
Z blachą jest u mnie gorzej, pozostają nidopalone węgielki. Szamot lepiej się sprawdza albo do obniźenia rusztu ja zastosowałem wermikulit 1,5 cm, zawsze to 1,7 cm niźej niź szamotka a pomaga tak samo.
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
drewniak odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
Sory, chodzi Ci o klapę załadowczą a napisałeś drzwiczki nad rusztem. W wielu kotłach drzwiczki nad rusztem to pod zasypanym opału ( srodkowe). Jeśli chodzi o klape załadowczą to OK.- 96 odpowiedzi
- ogrzewanie
- 2015
(i 1 więcej)
Defro Niska Stałopalność Defro Optima Komfort 15 Kw
drewniak odpowiedział(a) na aszka temat w Kotły zasypowe
No chyba nie palisz od dołu?- 142 odpowiedzi
- Defro Optima Komfort
- 15 kW
(i 2 więcej)
W górniaku tym bardziej rozpali się jeszcze mocniej, co za pomysły?. Tylko pozamykać wszystkie drzwiczki i przysypać ewentualnie popiołem.- 96 odpowiedzi
- ogrzewanie
- 2015
(i 1 więcej)
Sprawdź temp. w czopuchu jak pracuje dmuchawa i bēdziesz wiedział.
Moc określam ilością spalanego drewna: 16kg x 4kw x c.70%spr. =44,8 : 4-5 godz =c.10kw. Czy dobrze liczę?. Temp. spalin 160*-220*. Fabryczna moc przed przróbką to niby 20 kw.
Wydaje mi się źe obecnie ok 8-10 kw. Ruszta zmniejszone z 38x65 do 38x20cm.Palę drewnem.
Ciekaw jestem jak jest u Was? bo u mnie przy tych temp.dysza palnika w najmniejszym miejscu ma c.45cm2 (10cm x 4,5cm) i przy załadunku nic nie dymi (gs przerobiony na ds). Chyba głównie zależy to od cugu. Przy rozpalaniu u mnie też wydaje się duźo większy niź puźniej.
Realny Koszt Kwh W Taryfie Nocnej?
drewniak odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak nocna tańsza to dzinna trochę droźsza. -
Wg mnie za dużo kombinacji. Zablokuj przestrzeń pod wiszącym wymiennikiem, cegły szamotowe po bokach do wysokości zasypu ,szamot na górze nad wiszącym wymiennikiem i za nim zbędny. Chodzi tylko o to aby zmniejszyć komorę spalania i powierzchie rusztu. Rozpalaj od góry i wszystko. To jest kocioł görnego spalania a nie góro-dolny. -
Palenie Od Góry.ustawienia Sterownika.
drewniak odpowiedział(a) na marcinek75 temat w Kotły zasypowe
Zamieszczony kocioł w linku jest kotłem gornego spalania. Jeśli chcesz palić od góry to pal tak jak Ci napisałem. Chcąc palić jak w ds to trzeba go przebudować na gocioł ds.
