drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Ile kg drewna spalasz w jednym zasypie?
  2. Masz rację, otwór w ścianie wychłodzi piwnicę.
  3. Jak paliłem od góry nigdy dymu domownicy nie czuli. Jak palę w dolniaku ciągle czuć trochę dymem po przyjściu z piwnicy. Nie ma siły żeby trochę dymu nie wyszło przy dokładaniu opału, może podobnie jest u ciebie a komin może być szczelny.
  4. Jeśli ciąg w kominie jest dobry to to jest piękny kocioł do przerobienia na dolniaka. Przy paleniu drewnem proponuję bez żadnych dmuchaw i miarkowników, ze stałą szczeliną. Ruszt pod wiszącym wymiennikiem do tylnej ściany trzeba zaślepić np płytkami szamotowymi szczelnie. Po bokach ustawić przycięte cegły tak żeby stawiając na nich np szamotkę prześwit był 5-8 cm lub inny wymiar po próbach. Jak ustalisz dobry wymiar to dopasujesz je dokładnie pod wiszącym wymiennikiem lub całą przegrodę można zasłonić szamotem. Górny prześwit oczywiście szczelnie zamknięty. PP podawaj przez uchylenie malutkie klapy załadowczej i drzwiczek środkowych. Jak złapiesz o co chodzi to dopiero możesz pomyśleć o wierceniu otworów do PP. Przy drewnie można cały ruszt założyć szamotem. W komoże załadowczej zawsze będzie trochę smoły, ważne żeby dalej było sucho. No ale palić to musiałbyś nie na 50* tylko minimum 70* a stałopalność max 4 godziny.
  5. Można tak jak piszesz. Ja mam podobnie kanał góra dół długości ok 5mb fi 150
  6. To ty chyba w czopuchu masz 400* albo kamienie nie węgiel
  7. Do hermogenes, co to znaczy porzädne ocieplenie. Aja mam 110 letni dom z czrw. cegły nie ocieplony i ocieplić nie mogē bo "konserwator zabytków". Do tej pory spaliłem ok 8mp porządnej buczyny w kociołku gs na ds na 140m2.
  8. 3,5 mp słabego drewna przez Hermogenes to wynik nad wynikami.A co Ty masz za dom i jak palisz?
  9. Taki zwykły elektroniczny z allegro za 60 zł. Klibrowałem go tym co siedzi w środku taki do wēdzarni do 300*.
  10. Nie przekłamuje tylko temp przy ściankach jest niższa a sonda ma tylko 3cm dł. Termometr który siadzi w środku jak go umiszczę przy sciance czopucha to pokazuje podobnie. Ale nie chodzi mi o prawidłowe wskazania , bo to robi ten w środku, a o tendencję spadkową (drewno się zawisiło lub konic opału) lub wzrostową (wypada wtedy przymknąć PP.)
  11. Ja mam początkowo opłomki 6szt i płomienióki dł 15 cm i 15szt. Tamp mierzę ok 40cm od poczätku czopucha jak pisałem w dwóch miejscach. Termometr który pokazuje w odl 3cm od ścianek czopucha jest przewodem 10m zainstalowany w przedpokoju i sygnalizuje mi spadki i wzrosty ponad zadane.
  12. Z tą temp w czopuchu to jest różnie, zależy gdzie jest umiejscowiony czujnik. W moim czujnik umieszczony w środku 18cm czopucha pokazuje 170* a drugi 3cm o ścianek 115*. A gdzie wy macie?
  13. U mnie spaliny lecą 1,5 cm od ścianek płomieniówek wymiennika.
  14. Pomyśl nad zawirowaczami tak aby spaliny były bliżej ścianek wymiennika i miały większą prędkść.Te przegrody mogły być tylko ewentualnie tak aby spaliny biegły dwoma kanałami w dół i w górę.
  15. To i tak dużo. Ja miałem do 220* i podkusiło mnie na zawiriwywacze ( pseudo) i temp teraz max 170*. Moż zmodyfikować te zawirowywacze lub tak jak proponujesz ale tylko w ostarnim ciągu ? Miarkownika przestałem używać, lepiej jest na stałej szczelinie, nad ruszt i trochę przez zasyp.
  16. Chyba przegiołeś a ile masz tem na czopuchu?
  17. Miałem do wczoraj temp na czopuchu 210 -220. Dorobiłem dzisiaj do moich 15szt płomieniówek jakby zawirowywacze w postaci rurek, które powodują że spaliny przechodzą 1,3cm od ścianek płomieniówek i mają wiekszą prędkość. Temp spadła do 170. Komin mam z wkładem żaro.., więc dla komina chyba nie zaszkodzi a sprawność kotła wzrosła.
  18. plus 0,83 zł za km dowozu do punktu skupu zło..... :blink:
  19. Nie napisałeś czym palisz to trudno porównywać.
  20. Przeczyścić kocioł, czopuch i komin a przed otwarciem klapy pozamykać dół kotła i powoli z zatrzymaniem otwierać klapę.
  21. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki za fotki. Sadpalem można ale mechanicznie też.
  22. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeszcze Cię pomęczę pytaniami: jak przymocowane są kątowniki ,do których jest przykręcona blacha,przyspawane są do kotła?. Ja jakoś nie mogłem tego wymyślić i przegrodę zrobiłem z ułożonych cegieł szamotowych. Jak byś mógł pstryknąć fotkę z wnętrza kotĺa.
  23. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jakie wymiary ma teraz komora załadowcza?
