drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gredy ,ten kolor płomienia czy dobry to trudno powiedzieć, pomieszane paliwo .Raczej lepszym wskaźnikiem jest temp. spalin, im wyźsza tym lepiej. Rumunn9r, czy strzałki pokazują że z komory załadowczej też płomienie przechodzą przez ściankę przegrody do wymiennika?. Zrobiłeś jakby podwójny ruszt? Czy ta ścianka z blachy bokami nie puszcza dym do wymiennika?
  2. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No pięknie jak w HG, a jak to zrobiłeś?
  3. Witam, ale jeśli palisz drewnem to co 3-4 godziny musisz i tak zejść do kotła. Ciekaw jestem ile prądu zużywasz np na miesiąc bo ja obecnie tylko na noc 2-3 godz na miarkownik elektroniczny aby mi pozamykał klapkę pp przy wygaszaniu kotła.
  4. Ja mam w kominie blachę żaroodporną 1mm fi 20. W mojej przeróbce na ds też nie mam problemu z rozpalaniem i krótkiego obiegu brak. Temp max na czopuchu, 0,5m od wylotu, to 220 -230 a normalna praca to 180- 190. Na kotle przy grawitacji utrzymuje się 70- 80. Wymiennik jest suchutki i czyściutki ale ostatnio jak przy czyszczeniu przepaliłem drewnem od góry (po rozebraniu przegrody) i wypaleniu troche smoły w kom załadowczej to zauważyłem plamę rdzy. Pojawiła się tak 10cm w górę od wejścia powrotu. Mooże była już wcześniej i jej nie zauważyłem bo przróką palę dopiero od czerwca tego roku.W tej chwili jej nie widać bo znowu przykryta cienką warstwą smoły. Czy u Was nie ma nic rdzy w kom załadowczej?PP podaję jak Wy przez górę i nad ruszta szamotowe.
  5. To dziwne, powinno być odwrotnie, coś się gdzieś przypchało lub kisisz opał.
  6. Zrobiło się cieplej i ciąg jest mniejszy. Przy niźszych teper. też tak było?
  7. drewniak odpowiedział(a) na gtoni temat w Opał
    Ja palę drewnem i na dom nieocieplony 130m + 120l cwu wydaję rocznie max 2000 zł, tj ok 16mp drewna
  8. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Paląc drewnem powietrze puszczam przez ruszt pionowy i klapę załadowczą tak 50% na 50%. Pod klapę podkĺadam gwóźdź a w drzwiczkach od rusztowania mam wywiercone otwory i klapkę. Pali się stabilnie.
  9. Tak twoje Mario1969 posty przeczytałem wszystkie. Do mojego dodam jeszcze ,źe układ pracował cały czas na grawitacji .
  10. Witam . Przedstawiam moje doświadczenia palenia drewnem w kotle GS i Ds. Mam kocioł żubr gs 20 kw przerobiony na ds. W sobotę musiałem generalnie go oczyścić i przyszedł mi pomysł porównania palenia obydwoma sposobami. Przygotowałem 2x po18kg drewna buk ( 3 lata sezonowanego) i 2x po 1,5 kg sony do rozpalania.Pierwszy sposób to palenie w gs od góry. Temperatura w domu 19,6 *, na dworze 2*-3* . Następnego dnia podobne warunki bo temp w domu 19,7 a na dworze 2*-3* i palenie po przeróbce na ds. W kotle ds jest b. dużo szamotu tj. w przeliczeniu ok 15 szt cegieł szamotowych (12x 6x24) co będzie miało chyba duże znaczenie na wynik doświadczenia (utrzymanie dłużej ciepła). Pomiary wykonywałem co 15 min tj. 1. temp. w domu, 2.temp. na kotle, 3. temp. spalin w czopuchu. Wyniki pomiarów przedstawiam na załączonych wykresach i przy okazji zdjęcie komina w trakcie palenia w ds i komory paleniska Mile widziane uwagi kolegów palących drewnem. A może dla porównania Wasze podobne doświadczenia ? ,
  11. Do Kol kupfer. Czy tymi szparami po bokach i przed palnikiem idzie pp z popielnika? czy nic
  12. Dzęki Jarekr i Sony23 za rozsądne rady.
  13. Do SONY23 i pozostałych Kol. Piszesz że poprzednio instalacja była na grawitacji a teraz z pompką. Mam podobną ilość wody w obiegu ,układ może chodzić na grawitacji ale mam też pompkę. Właściwie to nie wiem czy załączać tą pompkę czy nie. Obecnie mam nastawione załączanie przy 75*, tak właściwie dla bezpieczeństwa . 99% czasu chodzi na grawitacji ale z pompką może byłoby lepiej i przy jakiej temp załączac. Co o tym myślicie doświadczeni forumowicze?
  14. Objętość niedobra bo np 100cm3 osiki to nie 100cm3 buka. Waga jest miarodajna. Możesz przyjąć w uproszczeniu że 1kg drewna =4kw x sprawność (60%) a węgla to c 7kw
  15. Paliłem drewnem od góry i żadnej smoły nie było, suchutko w piecu i w kominie.
  16. Co 30 min dokładanie drewna to przesada. Ja zmniejszyłem pow rusztu tak że naraz układam 4 kawałki buka tak 30cm dł i ok 10-15 cm śr jeden na drugim i pali się ok 2-2,5 godz . Na kotle 60-70 a w czopuchu 160-200. Dwa takie załadunki rano i dwa wieczorem. Wyliczyłem że spalam ok 3kg drwna na godz czyli z mocą ok 7-8 kw.
  17. Jeśli na obecne temp zmniejszyłem palnik i pow rusztu a temp na czopuchu 180 - 200 to chyba kocioł pracuje blisko nominalnej a opału idzie mniej. Zawory na grzejnikach b .dobre bo np. w sypialni mogę zmniejszyć temp.Układ jest bez bufora. Jak przyjdą mrozy to zwiększę pow rusztu i palnik , i dołożę zawirowywacze i kocioł będzie chodził na wikszej mocy z podobną tem na czopuchu.Ale to sprawdzimy jak będzie zimno.
  18. Do SebekKry - jaką szczotką czyszczony jest komin. Jak ja zabroniłem mojemu kominiarzowi czyścić metalową tylko z tworzywa sztucznego to się wymądrzał że można i żebym go nie uczył fachu.
  19. Ja mam wkład żaro 1mm ,palę drewnem w kotle ds przerobionym z gs. W kotle jest sucho, w kominie sucho a kominiarz wymiata tylko pył. Stary komin był popękany i wkład taki to jest jedyne wyjście. Przy paleniu czystym nic się nie dzieje a i ciąg jest super. U mnie rozwiercali trochę i wstawili fi 200 dlugości 11m.
  20. SONY23 nie bardzo rozumiem z tym miarkownikiem. Po dojściu do zadanej temp. miarkownik przymyka dopływ powietrza a u Ciebi co otwiera ,bo piszesz że na pełnej mocy potrzeba po dojściu do zadanej więcej powietrza.
  21. a jaka temp. spalin przy takim płomieniu?
  22. To czy będzie darło czy nie to regulujesz pp a nie przymykaniem czopucha. Najprościej pw dodawać uchyleniem na kilka mm klapy załadowczej (jak nie masz kierownicy pw)
  23. Chyba to temp. czopucha a nie w czopuchu.
