2 Cm Sadzy/popiołu Na Wymienniku Kotła?
Znajoma ciągle tak użytkuje swój kocioł, zawsze jej czyszczę gdy to tylko widzę. Czy to normalne w kotle zasypowym opalanym flotem? Czy tyle sadzy zmniejsza jakoś znacznie jego sprawność? A może powoduje szybszą korozję? A może przeciwnie: sadza zabezpiecza?
Jak często wymiatacie swoje kotły zasypowe przy opalaniu flotem?
1mm sadzy zmniejsza sprawność kotła o 5%.
Sadza to dobry izolator.
Może ma przewymiarowany kocioł i chciała zmniejszyć sprawność  paląc słabszym flotem na dwóch centymetrach sadzy, a Ty się fachowiecodboleści wpierniczasz między wódkę a zakąskę. Jedni stosują szamot inni flot i sadzę, co w tym dziwnego? Że też ja to nie wpadłem. Pomysł jak znalazł na okresy przejściowe. Flot mam, jeszcze tylko naprodukuję trochę sadzy  ;).
Edytowane przez Gość
To przy 2cm sadzy ,ten piec jej wcale nie grzeje ;)
Grzeje, grzeje. Każdy mm zabiera 5% z pozostałej części energii, czyli pierwszy - 5% z całej energii. Drugi 5 z pozostałej czyli z 95%: 0.05*0.95=0.0475 czyli 4.75%. Trzeci 5% z 95-4.75 i tak dalej. Wynik jest około 35,8% :D
Nie chciałbym wyjść na pantofla ale moja żona nie byłaby zadowolona gdybym zaglądał do kanałów.... zasypowych sąsiadek/znajomych  :rolleyes: .
Ale dobrej sąsiadce chyba byś nie odmówił jakby poprosiła Cię żebyś jej luft przeczyścił :)
Od tej czarnej sadzy to i czarne myśli się zasuwają.
E tam jak jest jej 2 cm to pewnikiem jest już popielata.poz Hermogenes
Odnośnie sadzy to od wielu lat zawsze tam jest dużo sadzy, 1-3 cm średnio. Ale przecież w kotle zasypowym za odbiór ciepła odpowiada także ten płaszcz na około kotła (nie wiem jak to się fachowo nazywa), ciekawe czy przy regularnym czyszczeniu spalanie spadnie.
Zresztą przy takiej grubości to już się sama usuwa, od czasu do czasu się zapali, to i komin się przeczyści... Nie trzeba walczyć z naturą, która dąży do równowagi odbioru ciepła i zapotrzebowania budynku :)
ochyda :D
