drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Dodam , że po wypaleniu drewna PP i PW zamykają się automatycznie.
U mnie PP i PW na stałej szczelinie , przepalam drewnem.
Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
drewniak odpowiedział(a) na deFuz temat w Kotły zasypowe
Może mocno przepalić drewnem, oczywiście od góry. -
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
drewniak odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
A to rewelacja ! to niepotrzebnie mam 3 letni zapas drewna, jeszcze mi kalorie wywietrzeją . Czy ktoś jeszcze pali świeżym drewnem ?- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Jesli nie byłoby znaczenia to tylko trzeba mieć suche drewno na rozbujanie kotła a dalej ładować świeże chyba, że dla kotĺa to niezdrowo bo może kondensat. A co o tym myśli Kol Heso ?- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Ktoś tu jesienią 2016 r,niepamiętam kto, twierdził właśnie że mokre drewno daje więcej ciepła i Kol Sambor miał to sprawdzić ciepłomierzem.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Szyber to jest dobry w piecach cramicznych . Po wypaleniu drewnem zamykamy i długo trzyma ciepełko, no chyba że w kotle jest dużo szamotu to teź by się przydał przy przepalaniu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A jak tobie trzyma 6 -7 godz to ile razy rozpalasz ? chyba, że dokładasz w trakcie i wtedy ten Smog.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 5 więcej)
2 m od dołu to niewiele, musisz stukać jakimś prętem, innego wyjścia nie ma.
A może jest z boku inny kanał do podłączenia, np wentylacyjny ?.
Najszybciej to chyba dobrać się z boku, rozkuwając komin. A w bliskim czasie radzę rozwiercić komin z tej smoły bo jak się zapali to može być tragedia. Chyba od góry to nie paliłeś ?
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
drewniak odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Albo zatkać górny przelot nad wiszącym wymiennikiem i zrobić ds lub zatkać dolny i palić w gs od góry. W obu przypadkach zasłonić ruszta za wiszącym wymiennikiem.- 151 odpowiedzi
Jak wody w układzie jest 50l to i 100*spalin wystarczy do nagrzanua wody do 60*, ale jak jest 300l to i 200* może być mało. Jeszcze w jakim czasie ?
Przy dobrym ciągu zapalony kawałek drewna w wyczystce powinien zgasnąć.
A do czego ten zawór zwrotny ? ja mam tylko 2 zawory kulowe i u mnie nic nie stuka przy załączaniu pompy. -
To czym ty palisz, papierami ?
Klapa zładowcza jest wielka i dym wybiera łatwiejszą drogę. Perzy podkładaniu otwieraj klapę trochę, poczekaj do 10 sek aby zassało do palnika i wtedy otwieraj całkowicie. Nie pozostaje nic innego jak szybkie podkładanie aby dym nie zdążył wyjść.
Próbowałeś puszczać PP trochę górą ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak Radzic Sobie Ze Smogiem
drewniak odpowiedział(a) na jakubKuk6 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Może jakby wszyscy podmuchali to by go rozwiało. -
Najpierw chcesz ogreaniczyć przepływ zaworami a za chwilę chcesz zwiększyć przepływ 2 biegiem pompy. Jak pompę dasz na 2 biegu to jeszcze szybciej zimna woda wpłynie do kotła. To może niech chodzi na grawitacji. -
160* to minimum , zmniejszenie niewiele ci da a kominowi przeciwnie. Szamoty dobre są tam gdzie jest płomień dla podwyższenia temp. spalania. W wymiennniku to tylko się okopcą, tam powinny dopalone spaliny oddać ciepło.
Nic się nie stanie tylko zmniejszy przepływ spalin. W moim kotle na ruszcie wodnym leży 160 cm2 szamotu.
A jak woda ma płynąć jak zamkniesz ?, muszą być otwarte. -
Problem W Piecu C.o. Cieknie Smoła
drewniak odpowiedział(a) na lukig temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak opanujesz do perfekcji to naucz sąsiadów.- 39 odpowiedzi
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
