drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Dobór urządzenia Kominek Do Domu 120 M
drewniak odpowiedział(a) na lisek311 temat w Kominki, kozy i inne piece
Jak kocioł podajnikowy to po kiego licha ci kominek, to kotłownia w domu, -
Tekla Solitek 34 Kw, Zbyt Duży Ciąg Kominowy ?
drewniak odpowiedział(a) na deFuz temat w Kotły zasypowe
Pompa na 1 biegu chyba, że słabo grzać będzie ostatni grzejnik i temp załączania wyżej, min 50*, niech kocioł się wygrzewa. -
Witek, ty mu sugerujesz zmniejszenie mocy szamotem a on bez szamotu opisuje, że nie może osiagnąć na kotle 40*. Te 34 kw to jakieś słabe i brak wymiennika. 350* spalin w czopuchu to powinno po 0,5 godz wodę gotować. -
Problem W Piecu C.o. Cieknie Smoła
drewniak odpowiedział(a) na lukig temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja będziesz dokładał w trakcie to bedzie smoła i smog na całą okolicę. Cały zasyp rozpalony od góry wystarczy na ponad 10 godz. albo i więcej.- 39 odpowiedzi
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
Jak nie czytałeś to polecam poczytać " czyste ogrzewanie "- 39 odpowiedzi
- 1
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
Otwieraj wyczystkę kominową i sprawdzaj czy lepiej, tzn wolniej się pali. To będzie imitacja rck. -
Jak będziesz palił od góry to w kominie nie będzie smoły, ktöra mogłaby się zapalić. Rozpalamy ponownie od góry.- 39 odpowiedzi
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
Wymuszenie Dopływu Powietrza Do Kominka
drewniak odpowiedział(a) na us07 temat w Kominki, kozy i inne piece
Jeśli bierze powietrze z wnętrza ,to te ciepłe ,a zimne napływa ďo pomieszczenia i wychładza. Jeśli okna i drzwi szczelne to marnie się pali a szczególnie rozpala, tak właśnie i ja mam. -
Komin wydaje się być ok ale wymiennik to chyba jest go brak. Przy takiej temp spalin to po 2-3godz powinien gotować wodę. -
A to dlatego , że ten szary obywatel nie pomyśli sam o nietruciu siebie i innych i trzeba go do tego zmusić, nie ma innej drogi. My nieliczna garstka czysto palących nijak sie ma do reszty.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A to ciekawe ,jak można mi zabronić kupić kocioł bez klasy np u mojego lokalnego majstra. Chodzi mi oczywiście o stary dom a nie nowy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę mało danych, jaka instalacja, ile m2 do ogrzania, ile kg jeden zasyp ,z miarkownikiem czy dmuchawą. 200 - 250* w czopuchu to raczej odpowiednio przy paleniu od góry. -
Za 1400 to ja załatwiam całą zimę , 16mp dobrego drewna kupione w nadleśnictwie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kostrzewa Kostrzewa Ceramik Ustawienie Sterownika
drewniak odpowiedział(a) na miklamer temat w Kotły zasypowe
Palenie drewnem to najlepiej bez dmuchawy , na stałej szczelinie z PP. -
No to cieszymy się, że ci się udało.
Moja żona kupiła takie ścierki i ściereczki którymi czysci się prawie wszystko bez śr chemicznych tylko samą wodą. Jedną dostałem specjalną do samochodu którą umyje szyby, kokpit, tapicerkę , z białej zrobi się szara ale nie brudzi, brud wchodzi do środka i czysci rewelacyjnie. To jest ekologia ale fakt , komplet 1000 zł.
Sadza nie powinna się zapalić bo nie powinno jej być w kominie. Jeśli jednak jest to część jej opada i odpływ odskraplacza i tak jest przysłonięty.
Paląc węglem też bym nie bawił się z dolniakiem, co innego przy drewnie.No ale do węgla dokładać w trakcie palenia ? to wstyd.
Wiekszość waszych kłopotów jest z tego, że macie pewnie mały zład wody w układzie i " nowoczesne "grzejniki. Ja jak palilem od góry i to drewnem ,to po wypaleniu opału mogłem i 2-3 godz poczekać ,i ponownie rozpalać. Grzejniki były gorące bo pow 60* przez 6godz ale mam 146 żeberek żeliwnych i starego typu grube rury.
Znam takich co nie mają PW przy paleniu od góry i sobie chwalą, paląc bez dymu i sadzy .Lepiej tak w porownaniu do sposobu tu opisanego.
Jak brak PW to trudno, można i bez tego ,ale palac od góry trzeba zatkać dolny przelot. A próbowałeś od góry ?
Trzeba spróbować palić od góry a jak to poczytać "czyste ogrzewanie.pl"
Żeby nie wychładzać kotła i kotłowni u mnie miarkownik elektroniczny , po wypaleniu opału, zamyka dopływ PP do kotła i zamyka dopływ powietrza do kotłowni.
Po rusztowaniu dodałeś więcej powietrza i pozostały koks mocno zaczoł palić . To normalne przy rusztach wodnych i nie ma obaw.
Kocioł trzeba tak uszczelnić aby w każdej chwili można było go wygasić, ale palić z głową. Jaki sens jest ładować kocioł do pełna jak brak jest odbioru ciepła i gasić go " gaśnicą", to chyba jakieś nieporozumienie. W sytuacjach awaryjnych dobrze mieć wiaderko piasku w kotłowni ale to już wyjątkowo.
